Objave: 3
Pridružen: Sep 2019
Pozdravljeni. Že več tednov prebiram "podsvojostreho" pa mi žal še ni uspelo pridobit podatkov ZA in PROTI. ker sem v končni odločitvi, vas resnično naprošam(predvsem uporabnike ali serviserje) za vaše mnenje.
Bo pa obvezno poleg še zalogovnik vode.
Prosim brez komentarjev zakaj ne bi kakšno drugo peč. Samo gola dejstva, ki ste jih do sedaj opazili.
Hvala za pomoč!
Objave: 12389
Teme: 192
8
Biotec 25 ima ozko in majhno kurišče.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 10
Pridružen: Sep 2019
Zalogovnik tako ali tako MORAŠ imeti pri uplinjevalnem kotlu. Nisi pa napisal kako velikega planiraš.
Je pa tako, da imata oba kotla kar majhno kurišče, in boš pri prevelikem zalogovniku potem moral dvakrat kurit, da ga boš segrel do konca.
Sem bil v podobni situaciji z Biotec-om, kot marsikdo drug, in sem potem ravno zaradi večjega kurišča izbral 34kw različico. Mi ni jasno, zakaj ga je Centrometal tako posral pri velikosti kurišča 25kw modela.
Glavna prednost KWB-ja je vsekakor regulacija. Je brez dvoma boljša od te na Biotec-u, kar pa lahko rešiš z dodajo Seltron regulacije. Drugače pa sam ne vidim neke prednosti za nakup KWB-ja. Ima manjše kurišče, cena je znatno višja, rezervni deli prav tako.
Je imel sosed KWB-ja, pa mu kotel ni zdržal deset let. Prvo mu je nagajala elektronika. Sicer mu na srečo ni povsem crknila, vendar je bil proti koncu brez zaslona. Potem mu je pa še nekje spustil, in se ga je moralo švasat.
Mogoče je imel samo smolo … vendar bi za tisto ceno, ki jo je tedaj plačal, pričakoval da bo zadeva delala VSAJ dvajset let.
Osebno sem se odločil za 34kw Biotec-a. Veliko kurišče, je ugoden, poceni rezervni deli, in razen težav s šobo še ni razbrat kakšnih večjih pripomb. Kako se bo zadeva obnesla na dolgi rok bomo pa še videli…
Objave: 10
Pridružen: Sep 2019
1.10.2019 ob 21:14
(*Zadnja sprememba objave: 1.10.2019 ob 21:15 uporabnik MarMar.)
Imaš 36 stranski post o Biotec-u. Svetujem, da si prebereš če se zanimaš za ta kotel. Na zadnjih straneh je več o šobi.
Drugače pa @pushmycar poroča, da ga je prišla nova šoba 17€. Pri tej ceni, pa lahko komot crkne vsako leto, pa ni panike. Imaš pa na nemških forumah več napotkov, kako obvarovat šamot pred predčasnim iztrošenjem.
Imam pa ga natanko 0 dni, saj še čakam na vgradnjo. Bo pa skupaj z 2200l zalogovnikom. Tako, da ti tukaj na žalost ne morem pomagat.
Lahko kvečjemu prosiš, če ti kdo omogoči ogled njihove kotlovnice s tem kotlom. Ali pa greš v Mix d.o.o. v Ljubljani, in si ga lahko tam ogledaš ter preizkusiš. Slednje sem tudi sam storil, ter je bilo kar poučno, in je tudi razlog zakaj sem potem raje izbral 34kw model.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Narjet,
v kolikor imaš polno denarnico KWB, drugače pa BIO-TEC-ka.
Koliko imaš za ogrevat?
sam nisem bil v dotični kurolnici KWB-ja: pravi kurjač, da je več pričakoval od peči. Kar nekaj težav z delovanjem. Mi je zelo skrivnostno deloval; pravi da bi verjetno " dobro" razmisli o nakupu v podobni situaciji, za ponovni primer.
Biotecka ne poznam, ga tudi nisem videl v živo.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Vzemi 34kw, pusti 25kw gašperček pri miru. Razen če imaš drobna polena in ti ni problem ob večjem mrazu večkrat nalozit. Pozimi pri sorodniku montirali 34kw bioteca.
Nekajkrat sem kuril tudi 43kw KWB.
ZDaj če je KWB toliko več vreden kot biotec pa se ne morem soditi. Ima biotec premalo ur, pa premalo ga poznam.
Objave: 147
Pridružen: Mar 2013
Imam 25 bioteca, sem zadovoljen,kot omenjeno težava z šobo, drugo ni, kurim tri leta, ogrevam 195m2, zalogovnik 1600l,. Nakladalna komora je res ozka, verjetno bi vzel večjega, pa imam kurilnico bolj malo. večji zalogovnik in kotel ne bi šla noter. V največji zimi zakurim in še enkrat naložim. Dovolj za en dan. Ogrevam s talnim gretjem. Sem gledal tudi KWB, ko sem dobil predračun sem nehal, kaj vse zaračunajo, dostavo , poučevanje ...Mislim da bi bil dva kotla bioteca zmontiral za tisti denar. Nevem zakaj bi rabil boljšo elektroniko, večji zalogovnik, za tista dva procenta boljši izkoristek. Ne hvala. Dobro poznam sigma cht kotel in tega bioteca. In je ta biotec že mercedes za Sigmo. Ne rabiš več. To je samo moje mnenje, odločiš se sam.
Objave: 13324
-503
Sicer ne bom pametoval, ker ni moje področje, ampak kolegi monterji zelo hvalijo Windhager kotle. Menda najboljše razmerje med kvaliteto, ceno in opremo.
Objave: 47
Pridružen: May 2010
ko sem sam izbiral, sem prečesaval forum in literaturo, se pozanima pri uporabnikih...
- Osnovna lekcija in temeljni kriterij: toplotne potrebe objekta.
- Od tu naprej se zamisli nad tvojim/vašim življenskim slogom: si/je nekdo doma, da ima 1x - 2x na dan čas za max 15 - 20 minut opraviti v zvezi z kurjavo.
- Prostor v kurilnici: ne more in ne sme bit vse natlačeno
- Po večini se mi je izkazalo, da je za cca 12 urni ritem dovolj kotel cca 15 - 20 kw in 1000 l zalogovnik.( govorim za primorsko, kjer sicer kurimo 5 - 6 mesecev v letu)
Sploh pa to velja z ozirom na ceno materjala in dela v kotlovnicah. Od primera do primera so pa lahko ogromne razlike.
Pri nas smo na koncu morali v drug energent.
Kot kandidata za polena sem - presenetljivo, na koncu imel izbran kwb cf1. Koštalo je praktično enako kot z drugimi, sicer smo se res potrudili pri pogajanju o ceni, ker imajo tudi kwb-jaši kar navite cene inšt.materjala in dela, kdo pa jih nima?
Veliko je odvisno kdo ti izvaja, ker "stroka" velikokrat šepa, poštenost pa še bolj.
Objave: 47
Pridružen: May 2010
Mali Cf 1 marsikoga zavede z "majhnim" kuriščem, pa kljub temu segreje 2x 1000 l n 80'C... V enmu šusu.
185l kurišča zahteva kolikšno količino akumulacije (min glej eko sklad)? Če gre vse v kurilnico je seveda ok.
Jaz ne sugeriram ali preferiram KWB, pri mojem izboru mu je bil tesno za petami domači TR, predvsem pa GT, ker se ga je dalo dobit na en zalogovnik (sicer po meri narejen).
Neki novi kotel ponujajo na Seltronu..., da dam malo asocijacije na "domače".
Moj bratranec je npr., iz kotlovnice zaklatil ven kwb (sicer model nima pojma in nima potrpljenja, ni glih referenčen tip). O CM sem z parimi govoril in nihče ni rekel, da mu je žal.
Prenovljeni Waltis tudi zgleda ok.
Pač mnenje.
