PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja poleti splesnel kavč
starejsa hisa.. pred leti narejena fasada.
cca 14dni nazaj sem opazil cuden vonj, ce sem sedel na kavcu. ko sem ga danes pregledal sem opazil na spodnji strani, da se je nabrala "prašna" plesen. tudi predal je zatohel, mozno je da se je tudi pena navzela slabega vonja. spodnji del zida ob kavcu je tudi delno plesniv.
zanima me kako je to mozno, da se je zgodilo poleti?
ker sem ga pred par mesci pregledal in je bilo ok. zracim ful in pazim na vlago. ceprav je sedaj poleti tudi dostikrat 70% (vcasih 75, nimam klime), ampak je tudi zunaj precej toplo/vlazno in se ne da zmanjsati. kljub temu - pri teh temperaturah ne pride do kondenzacije oz toplotnega mostu.
kako se je potem to zgodilo oz kako prepreciti ter sedaj sanirati kavc?
(30.7.2019 ob 11:11)janez09 Napisal: starejsa hisa.. pred leti narejena fasada.
Plesen lahko nastaja že pri 70%+ vlage, ni nujno da kondenzira. Kavč je po mojem nemogoče sanirat, saj gre plesen v globino (pena, iverke itd). Preprečiš tako, da imaš okna zaprta in uporabljaš klimo ali razvlažilnik, ko je zunaj rosišče višje od nekje 16-17°C.
Pa okoli sedežne, omar itn. naj bo prostora vsaj 10 -15cm do sten, če se da...da zrak nemoteno kroži.
Seveda pride do kondenzacije sedaj. Pivo vzemi iz hladilnika...
Tla brez hidro in termo izolacije. Kavc nizek in pritisnjen do stene. Zrak vlazen in topel. Zlahka pride do kondenzacije.
Tudi pri meni se je v spodnji etaži (pol etaže pod zemljo) začela pojavljati na nekaj koncih plesen, na omarah - pri tleh. Temperatura je okrog 22 C vlage pa malo preko 60%. Imam rekuperator. Fasada in tla so toplotno izolirane, hidroizolacija narejena.
Po nekaj prebranih temah predvidevam, da bi zadevo lahko preprečil z uporabo razvlažilca? Koliko se vlaga prenaša po različnih prostorih (odprta vrata, rekuperacija)? Bi bilo ok, če bi imel 1 razvlažilec v etaži (npr. https://www.merkur.si/razvlazilnik-zraka...je-d-20-m/)? V zgornje prostore vodi odprto stopnišče, zgoraj je nekoliko višja temperatura in vlaga nekoliko manjša.
Hvala
Koliko se kaj segreje prostor (poleti) zaradi delovanja razvlažilca?
Odvisno od moči vlažilca. Jaz imam v pritličnem delu hiše enako kot ti... Pol vkopano pol ne... za dve sobi vsako po 12 m2 dva vlažilca. Imam problem kondenzacije na omari ob notranji steni in posledično rahla plesen. Pozimi problemov ni. Poleti pa. Sedaj mi ob nekaj urnem dnevnem laufanju pride v sobah do 24 stopinj. Vlažilce sem kupil pri trotec gmbh na njihovi spletni strani. Model ttk 69 e. Dva vlažilca sta me prisla 300 euru. Vsak kuri 300 w. Sedaj zadeve laufam že dobre 3 tedne. Glede na to da je starejsa hisa druge resitve ne vidim. Morda klima, ki je večja investicija. Zaenkrat plesni ni. Vlaga pride tudi do 80%. Vlažilca zbijeta na 60% in zadeva je zaenkrat kul.
(1.8.2019 ob 13:52)mario1 Napisal: Tudi pri meni se je v spodnji etaži (pol etaže pod zemljo) začela pojavljati na nekaj koncih plesen, na omarah - pri tleh. Temperatura je okrog 22 C vlage pa malo preko 60%. Imam rekuperator. Fasada in tla so toplotno izolirane, hidroizolacija narejena.
Hvala
kljub hidro in toplotni izolaciji se pojavlja plesen? to je pa res neugodno..
22st/60% se zdi cisto ok.
glede kondenzacije (@firefly): ce imam v sobi 25st. in vlago 70% je tocka rosisca pri 19,2st. Res, da je stena malenkost hladnejsa kot zrak (izmeril, da je 23st.), ampak to se vedno ne pomeni, da bo tam kondenziralo. je pa res problem, ker se je zgleda kavc pritisnil ob steno.
ce je razvazilec 300W pomeni, da bo grel sobo kot ena 300W pecka.. poleti zna biti to neugodno:/
ce koga zanima znanstveni clanek na temo plesni..
http://www.kabiken.com/wp-content/upload...fungus.pdf
kratek povzetek:
dolocena plesen se lahko zacne razvijati pri vlagi vecji od 70% (po 8dneh), nekatere pa pri RH vec kot 80%. govorimo za daljso izpostavljenost vlagi (8+dni).
dodaten problem je kondenzacija:
preprost izracun temperature rosisca si lahko naredite tukaj
http://dpcalc.org/
