Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
16.7.2019 ob 15:58
(*Zadnja sprememba objave: 16.7.2019 ob 16:04 uporabnik LordTado.)
Imam hidrofor 20l in gor crpalko 1900W, ki črpa iz 8m vodo preko cevi.
Ko vklopim zalivalnike ne pride do polne moči oz potegne vode. Ko izklopim zalivalnike da se nabije na 4 bare pa jih spet vklopim, zalivalnike lepo dvigne.
Če počakam pol urce da večina vode gre iz zalivalnikov spet ne da dovolj,ko jih vklopim.
Ko zalivalnike izklopim pa nabije pritisk v 2s,se pravi zraka ne vleče nikjer...
Ali je hidrofor premajhen ali bi mogoče bilo bolje brez hidroforja?
Ko jih dvigne je pretoka dovolj in vsi zalivalniki delujejo lepo...
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Kakšne zalivalnike pa imaš? Nihajni zalivalnik, tak hidrofor žene samo enega naenkrat.
Kaj enega pa uspe vedno odpret? Če da, potem jih z zalivalnimi urami odpiraj zaporedno.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
16.7.2019 ob 23:14
(*Zadnja sprememba objave: 16.7.2019 ob 23:19 uporabnik LordTado.)
Rain bird.
Odpre malce vse ampak ji malce zmanjka, da bi potegnila vodo in povečala pretok. Verjetno zalivalniki potegnejo preveč...
Če ventile izklopim in se crpalka napolni in potem ventile vklopim tam do 5min max do vklopa pa jih lepo dvigne in crpalka potegne vodo. Malce ji zmanjka v primeru da v ceveh pade pritisk.
Uro sedaj pač nastavim da minuto laufa potem se izklopi in čez minuto vklopi in gre na polno...
Mogoče bi rešit kakih 10l zalogovnik k temu 20l?
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
17.7.2019 ob 08:21
(*Zadnja sprememba objave: 17.7.2019 ob 08:24 uporabnik Sandi:.)
Dodaten zalogovnik ti verjetno ne bo pomagal. Sistem imaš na meji, koliko pretoka na uro ti je sposobna zagotoviti črpalka in koliko pretoka na uro potrebujejo razpršilci. Tretja možnost je, da je črpalka dovolj močna, imaš pa premajhen presek cevi do črpalke.
Rešitve so možne:
- močnejša črpalka
- zalivalnike razdeliti na dve veji
- povečati presek cevi
Začni operirati s številkami. Navedi število razpršilcev, njihov pretok, pretok črpalke in presek cevi. Naredi test pretoka. Izhod črpalke toči v v posodo 10 litrov in izmeri sekunde. Iz tega izračunaš litre na uro.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
17.7.2019 ob 12:38
(*Zadnja sprememba objave: 17.7.2019 ob 12:44 uporabnik LordTado.)
Najceneje je oz. zastonj da se za minutko vklopi potem izklopi in za minutko vklopi za zalivanje.
Črpalka da okrog 10 kubikov na uro, 16 zalivalnikov do 8m.
Do pumpe je 5/4 iz pumpe cola...
Zalivalnik rabi dobrih 600l na uro, 16 jih je tako da je ravno na meji...
To vidim po tem, če ročni ventil malce zaprem pumpa potegne takoj vodo, ampak se zalivalniki preveč spustijo.
Z večimi sekcijami imam slabe izkušnje, saj ventili čez čas začnejo počasi spuščat in potem pumpa nabija v prazno.
Verjetno je tudi odvisno ali je podtalnica na 2m ali na 5m globine...
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
17.7.2019 ob 14:44
(*Zadnja sprememba objave: 17.7.2019 ob 15:40 uporabnik LordTado.)
Dva vklopa na eno zalivanje namesto en. To ni drago.
Dosti dražje je kupovat močnejšo črpalko...
Presostat je na tri pare kontaktov, uporabljam enega, ki drži nekje 10 let.
Ko se zrabi imam še dva, celotni presostat pa stane tudi 10 evrov...
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
Nič. Nekaj sekund boš podaljšal čas, preden se začno težave.
