Objave: 3
Pridružen: Jun 2019
Rad bi si v blokovsko stanovanje montiral klimo. Živim v garsonjeri, okno in balkonska vrata mejita na ložo, drugih oken v stanovanju ni. Edina možnost je montirati zunanjo enoto na steno lože (loža velikosti 3,5 x 1,3 metra). To pomeni, da bi klima pihala v ložo in mi jo še dodatno segrevala. Že tako imam zaradi JZ lege v loži zelo vroče, zdaj bo najbrž pekel.
Pa rabim kako idejo, kako zvečer, ko bi klimo ugasnil, ložo shladiti, da imam ponoči lahko odprto okno. Oziroma da vsaj kdaj lahko prezračim stanovanje, ne da ga segrejem za 5 stopinj.
Morda ventilator, da malo hitreje razpiha zrak? Bi pomagalo? Ali pa z neko pregrado usmriti zrak v drugo smer, torej da ne bo pihal po dolžini lože, ampak pravokotno.
Namestitev na strop ni možna - blokovsko pravilo.
Objave: 1106
Teme: 21
16
Kaj pa "all in one" (kot prenosna) varianta, ki bi jo imel montirano na zunanji steni loze?
Ni idealno, ampak da bi zdaj zunanjo enoto imel znotraj (predvidevam da) zaprte loze, pa tudi ne bo ok ...
Objave: 3
Pridružen: Jun 2019
Prenosne variante mi ne sedejo.
Loža je zaprta z drsnimi stekli, ampak so tako narejena, da je lahko po 2/3 dolžine odprta. Torej dober meter šipe, dobre dva metra pa odprto.
Objave: 881
Pridružen: May 2005
Saj ventilator ima zunanja enota. Vi samo naredite cev (tunel) od zunanje enote skozi okno po katerem bo topel zrak pihalo iz lože, ali zunanjo enoto postavite tik drsnega stekla.
Objave: 881
Pridružen: May 2005
Kakšna slika lože in "maketa" zunanje enote v njej, bi pomagala.
Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
Če lahko montiraš zunanjo enoto na bočno steno lože, potem potrebuješ 4 koten tunel z 90° kolenom, skozenj bi potem enota pihala ven topel zrak na prosto, namesto na drugo stran lože.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če je loža 2/3 odprta, bi to moralo zadostovati. Če boš ugasnil klimo, boš pač počakal tistih 15min, da se loža prezrači in nato odprl okna.
Sicer pa zakaj bi v tako hudi vročini zvečer ugašal klimo? Ima da je prižgana 24/7, občasno prezračiš za svež zrak in nazaj zapreš. Klima bo takoj nazaj ohladila stanovanje po zračenju.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ururu sarara reši vse! Problema s prezračevanjem, hlajenjem, gretjem in uravnavanjem vlage pozimi in poleti več ni.
Objave: 11
Pridružen: Feb 2013
Maš možnost montaže na strop pa da piha ven pri odprtem oknu se dobijo nosilci
