PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Sanacija zun. kanalizacije in temeljev
Eno uro že iščem primerno temo za vprašanje glede drenaže... :wink:
Upam, da ni narobe ker sem odprl novo temo.
Že pet dni se kot laik ukvarjam z zaštopano kanalizacijo. Bolj sem kopal hujše je bilo.
V glavnem ....na koncu sem ugotovil da sem imel kar greznico pri dnevni sobi. Sad
O tem kaj več napišem kasneje ko pridem do konca...
Trenunto me najbolj zanima ta drenažna cev?
Nekaj že vem o tem, nekaj sem zdaj ene tri ure bral in ni mi jasno kaj narediti če jo nimam kam speljati?
A mora ta cev nekje biti priklopljena, ali je dovolj že to da upoštevam vso to znanost (ki sem jo zdaj prebral) in po predpisih položim pikico nižje kot so temelji, ovito z filcem, bolj grob šoder(brez peska) ...itd...
Ko sem odkril to greznico sem se pač odločil kopati naprej in 4 betonske cevi ki so se posedle odstraniti in na novo postaviti 4 metre plastičnih cevi do glavnega jaška.
In če že kopljem, potem moram še temelje odkopat in sanirat, ker so očitno veliko let bili stena greznice.
Nuspešno poskusil pri treh mojstrih ⁄ firmah. Itak noben ne more takoj, jaz pa ne morem čakat. Eden od teh mi je obljubil vsaj to da bo poslal fantje za hidroizolacijo. Ostalo moram sam...ni druge. :?
Skoraj sem že vse skopal (kot mini bager) :mrgreen:
(začasna rešitev)
[img]httpsunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_24588749/hisa/24588749unichr("46")jpg[/img]
Zanimivo mi je , da je temelj na začetku precej bolj globok kot na sredini. Mislim na beton. Se mi zdi, da bo na drugem koncu tudi več betona v globino ....
For,
drenažna cev, glede katere sprašuješ je "" rumena "", ki gre na desno , na tvoji sliki? Običajno drenaža speljemo v ponikovalnico . Ali imaš možnost narediti ponikovalni jašek? Naj bo vsaj 4m od temeljev hiše. Na sliki " na desno " ( ob ležečemu orodju Big Grin ).
Rdeča cev, ki naj bi bila odvod fekalji ni v redu. Če je to mišljeno za KCM razvod. Napiši.
Ok, mogoče sem narobe postavil vprašanje...
Sem mislil na novo drenažno ki bi jo dal ob temeljih.
Znači, moram to cev nekam priklopit?
Rdeča je začasna rešitev dokler delam. Sem napisal gor da bom dal plastične cevi.
V tisto betonsko mislim dati eno 160ko. Prostora je pa skoraj 200 mm
Kako bi zafilal ta luft brez da rabim beton? Kakšen nasvet?
Nekaj novega sem odkril... Big Grin
Še globlje sem našel betonske cevi ki vodijo v greznico kakšnih 5 metrov stran od hiše.
Greznica ni v funkciji sigurno 30-40 let
Kot laik sprašujem ⁄ predvidevam .....saj je greznica ponikovalnica?
Imam namen poiskati pokrov te greznice in preverit stanje...
Lahko potem meteorno vodo in te drenažne cevi peljem v greznico.
So kakšni pomisleki, razlogi da to ni dobro?
Hvala za vaša mnenja :wink:
Vem da vas je veliko tukaj...
Če kdo mogoče pozna kakšnega izvajalca ki bi imel par dni časa z mini bagerom in strokovnim znanjem glede izolacije in drenaže prosim za kontakt.
Lokacija Jesenice. Dostop je možen z kakšnim mini tovarnjakom in mini bagerom.
Moja telefonska je 041 šest92 sedem35
Prosim...
Hvala
Velik sreče.
Vsak kolikor toliko sposoben bagerist ima zdele vsaj 1 mesec zasedeno. Pol pa dopust.
For,
greznica ni = ponikovalnica!
Če imaš izdelano staro 3-prekatno greznico, potem je zadnji ( tretji) prekat res ponikovalni. Preveri.
Kam imaš pa sedaj speljane fekalije?? Kako??
som16,
res sem ti hvaležen da vsaj ti poskušaš kaj pomagat.
Hvala za info glede greznice.
Fekalije so speljane tako kot je na sliki z začasno rešitvijo. Kasneje bo oranžna 160ka
Cev gre v jašek na dvorišču, naprej pa v mestno kanalizacijo.
Mislil sem da je to logično, ker sem pisal da greznica ni v funkciji in da poskušam najti rešitev kam z meteorno vodo. V kanalizacijo je prepovedano ....baje?
Kakšna je greznica ne vem ....predvidevam da je kakšnih 50-70 let stara.
Sem poskušal priti do nje, pa sem po slabih dveh metrih globine obupal. Ali pa nisem iskal na pravem mestu. Bager rabim Sad
Najbrž je kar globoko glede na globino cevi ki gre proti njej.
rdeča-cev proti greznici
zelena-glavna kanalizacijska cev
bela-drenažna, žleb in odtok lijaka na dvorišču
[img]httpsunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_24589403/hisa/24589403unichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_24589405/hisa/24589405unichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_24589406/hisa/24589406unichr("46")jpg[/img]
Ne vem če je pametno ....sem mislil priklopit te cevi (belo) z vodo na tisto betonsko (rdeča) ki pelje v greznico in počakat par nalivov preden zasujem... Sad
Najraje bi preveril greznico, ampak ne morem.... sam z lopato je to skoraj neizvedljivo. :?
Vem da je lijak v kleti še vedno priklopljen na greznico in dela normalno. Do predkratkim je tudi pralni stroj bil v tem istem prostoru.
Ne vem kaj naj naredim ....tudi temelji izgledajo grozno. Je treba to zdaj spucat in upat, da bodo tisti fantje prišli pošvasat ... :roll:
For,
v kolikor je prej požiralo, bi moralo sedaj tudi!??? :?
Na hitro: na vrhu betonske cevi ( rdeča puščica) , ki vodi v greznico naredi odprtino in nalij vsaj 4-5 hobokov vode v njo. Tako , eden za drugim, da boš videl ali požira. Za vsak slučaj pa počakaj do naliva. Smile
Meteorne se ne sme mešati z fekalno.
Praviš da si z Jesenic....pejd na Jeko(komunalo),prosi da pridejo s kamero in pregledate vse cevi kam peljejo.Pač plačaš nekih 30-50 eur,boš pa vsaj vedel pri čem si.Na kameri ti kaže vse dolžine in smeri in točne zveš kje je kaj in v kateri smeri.Boš pač na tej večji cevi naredil lukno za kamero cca.10-15cm,če nimaš drugega dostopa.
Če bi prej požiralo ne bi imel tega zdaj.
Hvala tudi za info glede kamere.
A mi lahko kdo svetuje glede na slike...
A naj vse tole premažem, tudi tisto pod temelji?
Na določenih mestih je beton kar globoko...ali naj to samo zasujem?
For,
sem šel še enkrat brat na zečetek.
Imaš zaštopfano kanalizacijo.
Sprašuješ kam speljati drenažo? Kot imaš narisano na 2 in 3 sliki. Kako preveriš če požira vodo po drenažni cevi ? Naredi luknjo v bet. cev in izvedi nalivni test. Sem opisal in predlagal.
Ali nisem si pravilno raztolmačil? :?
Ja, ja...pravilno. To mi je zdaj jasno in delam v tej smeri.
V ponedeljek pokličem komunalo za kamero in naredim luknjo.
Hvala vsem za nasvete
Zdaj me pa tole glede temelja zanima :wink:
For Napisal:A naj vse tole premažem, tudi tisto pod temelji?
A je lahko slabše?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/Z7ED0FFPTqM">https://youtu.be/Z7ED0FFPTqM</a><!-- m -->
Zdaj samo počakam par nalivov da vidim če bo delal.
Jutri naj bi prišel en z komunale z kamero da vidimo kaj dogaja v greznici
Upam da dobim jutri tudi štrajfix da temelje spucam.
Na kaj zdaj biti pozoren? Kako fiksirat te cevi, kaj naredit da bo podlaga pod cevmi čim bolj trdna, da se ne bi posedlo?
For,
pod cevi , bi predlagal, vgradi beton. Naj bo zemeljsko vlažen ( narediš kepo, kot pozimi ko se kepate). Nakoliko ga potapkaj ( utrdi). Cev med delom nekoliko prevzdigni in nato potopi v ta beton, da bo lepo ležala na njem.
Mater, upam , da sem ti primerno obrazložil. Sicer po Savinjsko, a če potrebuješ " Savinjsko - Gorenjski " slovar se slišiva. Big Grin :lol:
