Objave: 299
Teme: 8
Pridružen: Feb 2015
Pozdravljeni!
V kratkem si bom začel urejat mansardo z galerijo. Ker bi rad imel vsaj malo "terase", bi si del galerije spremenil v strešni balkon. Domnevam, da za tak poseg potrebujem spremembo GD? Morda kdo ve približen strošek tega? Kako je s tesnenjem, oz. kaj vse to potegne za seboj? Hvala!
Nekaj v tem smislu:
[img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/236x/3a/8f/34/3a8f34a62774c01558a4fbfac6d9cd32unichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/736x/fe/2e/d6/fe2ed6f1a994f570c2d8dcadf1bcf40eunichr("46")jpg[/img]
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Potrebuješ novo gradbeno dovoljenje.
Za sabo potegne ustrezno izvedbo (ti in hi) in ustrezno odvajanje padavinskih vod.
Strošek. Zelo odvisen od trenutnega stanja ter posegov v konstrukcijo.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Da dopolnim predhodnika:
- torej je projekt - načrt osnovni in prvi korak do cilja
Na osnovi načrtov, se bo lahko izdelal popis vseh del, posegov v strešno konstrukcijo, določili se bodo ustrezni materiali .................. ovrednotilo delo .............. potem pa si že blizu končne številke.
V tej fazi tvojega vprašanja pa so vse ocene le ugibanja in vedeževanje.
Za recimo strešni balkon vsaj 3m x 2m - manj se že ne splača delat - pa računaj okvirno preko palca in "od oka":
- 3 do 4 jurje za poseg v strešno konstrukcijo
- 1 do 2 jurja panoramska stena
- krovsko kleparska dela 1 jurja minimalno, raje 2
- izvedba tlaka, izolacije in odtokov - 2 jurja ..........
- projekt - načrti - GD ......... 3 jurje
Takole da manj kot 10 jurjev .............. :wink:
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Najdražja stvar je panoramska vrata, predvidevam drsna, ki se jih da dobit krepko pod zgoraj navedeno ceno. Ostalo je stvar lastnega angažmaja.Potrebuješ samo dobrega cimermana, ki ti bo prilagodil obstoječi rušt. Na tla bi poleg TI in HI dal pločevinasti pod oz. kritino (še boljše iz valjanega aluminija),(<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=valjana+plo%C4%8Devina+za+streho&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX0N2xnpjMAhVMjCwKHer9D_EQ_AUIBygB&biw=1600&bih=767#tbm=isch&q=plo%C4%8Devinasta+streha&imgrc=l_3jwy6d8jmpmM%3A">https://www.google.si/search?q=valjana+ ... d8jmpmM%3A</a><!-- m -->) ki bi zagotovil 100% tesnenje, odtok vode pa izpeljal neposredno v žleb. Preko potem lahko daš lesene pragove, kot je na sliki. Tisti, ki bi ti delal takšno streho, istočasno naredi še obrobe, lahko pa te sam narediš brez pretiranega truda. V kovinarstvu Bučar ti vse obrobe naredijo na mero.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Imam 2 kolega ki imata "balkonsko stresno okno". Oba sta popila eno kavo na njemu. Tolk da sta prvic odprla in se zicnila. Potem.... sta hodila na teraso spodaj
no, eden ima lezalnik pod oknom in tam bere....
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Vsak od nas ima vsej par stvari ko jih 1krat na leto uporabi pa še to zato ker jo ima. Ampak na začetku si jo zelooo želel. Ja naprimer imam motor, zapeljem se le na tehnični pa nazaj v klet. Taka terasa bo aktualna mogoče prvo leto, pol bo le uporaba ko bo treba čistit ali vzdrževat
Objave: 1
Pridružen: Jun 2019
Pozdravljeni!
Zanima me , ali je slovenc8 (ali kdo drug) napravil strešni balkon kot si ga je zamisli 6.4.2016.
Tudi mi imamo v planu napraviti nekaj podobnega na strehi poslopja?
Prosim, če izkušnje delite z nami. Hvala vnaprej.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
V stroške in spremembo GDja greš lahko kadarkoli, tudi danes, da ti ne bo žal.
Objave: 299
Teme: 8
Pridružen: Feb 2015
Ah kje, hiša se ravno dokončuje, morda nekoč odkantam za velux okno, ki se spremeni v balkon, sam po drugi strani imam dost placa okoli hiše in bomo zunaj raje uredili boljši plac za "počitek".
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Če tu sediš, lahko gledaš samo nebo. Ne vem, zakaj bi ti bilo potem žal, da tega nisi naredil?
