PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija mansarde
Delas hiso al barako? Tud jst sem imel 8 stopinj v svoji otroski sobi. Plus prepih. Pa je blo 15cm volne. Pa da bom sedaj tako naredil???
Ma kakih 8 stopinj. Sem napisal, imel sem mansardno sobo (naredil sam z očetom), sestava poševnin, stropov in sten je bila od znotraj 12,5mm GK, parna zapora, 15cm izolacija, sekundarna kritina.
Če sem bil v sobi + še prižgan PC, je bil radiator mrzel tudi v trdi zimi, notri pa 22-23°C. Termostatski ventil je zaprl. Sicer je bil mlačen.
Poleti je bila notri savna, pa ne zaradi premalo izolacije, ampak zaradi strešnega okna in nobene akumulacije v sobi. Montirali 2,5kW klimo in je bila totalni overkill za to 20m2 sobo. Porabila je zanemarljivo malo in večino časa delala na min.
Zdaj pa naj mi kdo pove, kakšna bi bila razlika, če bi imel namesto 15cm izolacije 40cm? Poleti bi bilo notri natanko isto, ker jaz + PC+ strešno okno smo bili kot kalorifer.
Na neogrevano podstrešje, bi naredil sobo. Ker bi bilo to samo na enem delu podstrešja (med vmesnimi legami), me zanima, če je taka varianta vredu. Med vmesnimi legami in tlemi bi naredil konstrukcijo iz knaufa, vmes 20 cm izolacije, ter na vrhu nad škarjami izolacijo. To bi bila soba. Ostal del podstrešja bi pa izoliral samo tla (streha ni izolirana) , pač tam bi bilo hladno podstrešje, za odlagati kramo.
Cist ok sam ne pozabi na zaporo.
Zapora mora biti vedno na ogrevani strani, čez pa izolacija?
pozdravljeni
zacenjam z izdelavo mansardnega stanovanja pa me zanima katero volno priporocate sam gledam ursino DF 39 ob straneh 16cm ter potem še 5cm nad stropom pa 30 cm priporocate kaj drugega?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ob straneh pomeni kaj?
Zame slabse kot 0.035 volne ne obstajajo...
med špirovce bi dal 16 + 5 cm nad škarje( cange) bi dal 30 cm ali vec gledam DF 39 kaj priporocate vase mnenje ? med špirovce več nebi dal zaradi višine kolenčnega zidu ki ima sedaj brez tlakov sam 120 cm
16+12 na posevnini. Med in pod skarje 30 ali vec. 0.034 volno. Moje priporocilo. 0.039 volno... ne.
sej bi dal na posevini tolkio samo potem zelo zmajsam visino ob kolencnrm zidu
Zelo? Daj si lato na strop na tvojo in na mojo visino. In poglej koliko ti dejansko spremeni... ne pozabi da OB kolencnem zidu nikoli ne bos stal...
bom izmeril ko bom doma samo gre semi za kako omarico oz kuhinjski pult ... torej priporocas tole sf34 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ursa.si/sf34">https://www.ursa.si/sf34</a><!-- m -->
krefi,
ja bo v redu. Pa na primerno izvedbo parne zapore ne pozabi!
ja bom kupil folijo za med gips ter volno katero priporocate?
Tole ali ekvivalentno:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.knaufinsulation.si/proizvodi/homeseal-lds-100">https://www.knaufinsulation.si/proizvod ... al-lds-100</a><!-- m -->
1 ... 15 16 17 18 19 20 Pojdi na stran
