Objave: 257
Pridružen: Oct 2016
Jaz ga brez kleti sušim cca 210-220kvm. In so tri občutne razlike.
Prvič. Tvoja hiša je bila začetek septembra topla od akumuliranja toplote celo poletje. Moja je bila na temperaturi okoli 10stopinj če ne še nižje ker se je hladila celo zimo.
Druga je da pri višjih zunanjih temperaturah toplotna zrak voda proizvede več moči od nazivne. V nizkih temperaturah pa manj. Toplotna zemlja voda pa ves čas praktično isto.
Tretje je da imam jaz pod dvema etažama ki jih ogrevan klet v kateri je trenutno 12 stopinj.
Verjetno bi bilo grelca tudi manj če bi med dviganjem temperature pustil kakšen dan več na isti temperaturi da se objekt res pregreje. Jaz pa takoj ko doseže ciljno temperaturo ponovno dvignem temperaturo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Ma dobr, fery občasno fura populizem - da se dobr sliš, ostalo je drugotnega pomena. Jst vem zakaj sem tako napisal, ker vem kaki pogoji so bili tisti teden in kako temperaturo tlaka/vode je imela polovica hiše..če to spustiš v sistem marsikaj počepne...seveda, pri nekaterih ne bi :mrgreen:.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Kaj pa počepne?
Pri radiatorskih sistemih toplotna faše "šok" v par sekundah. Če verjameš v šoke. In to ne enega. Praktično non stop.
Vi pa nekaj kvazi šparate toplotne?
Btw, edina omemba "šoka" tukaj, je v povezavi z estrihi. Kao, temperaturni šok, da se sprostijo napetosti. Ni mi pa jasno, za kakšen šok za estrih gre, če cel mesec počasi dvigujete temperaturo.
Objave: 257
Pridružen: Oct 2016
A sploh bereš vprašanje? Šok ni celomesečno dviganje. Šok je ko bom odpru dodatno vejo in bo 2/3 hiše temperatura estriha padla za cca 15-20 stopinj, drugi tretjini pa za se bo za ene toliko dvignila temperatura. Verjetno v nekaj urah če ne še nitreje. To pa verjetno ni fajn?
Objave: 16690
Teme: 48
49
A zate? Najbrž res ni fajn. Vidim, da ti ne da spati.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
A se estrih ne ohlaja vsaj približno tako hitro/počasi, kot se segreva? Pa saj tudi če v najslabšem primeru kje poči, bodi srečen, da ti je sedaj in ne potem, ko bi imel že talno oblogo. Sicer pa tak ne vem, zakaj si se zdaj kar naenkrat odločil odpirati klet, če si jo 14 dni nazaj pustil zaprto.
Zmaga pa tisti, ki si z estrihi in ometi v hišo ni vnesel neke omembe vredne vlage...
Objave: 16690
Teme: 48
49
Zmaga tisti, ki si vzame čas za gradnjo.
Jaz ga nisem nič pogreval, le zakaj bi ga.
Objave: 647
Pridružen: Sep 2018
Treba je šokirat tlake, sam ne preveč. K pol so stravmirani. Nihče pa noče tlake s travmami v bajti.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Ob treh zjutraj je pa ja kaj bolj pametnega za početi, kot tuhtati o estrihih?
Vsaj jaz tako mislim. Je pa res, da imaš ti verjetno druge prioritete.
Objave: 257
Pridružen: Oct 2016
Pač drugačno službo. Enkrat je jutro ob 8:00, drugič ob 3:00, včasih pa tudi ob 22:00.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Samo to je pa fajn ideja, jaz jo bom pri svoji naslednji hiši še dodelal tako, da bom najprej segrel samo en krog talnega, potem pa bom to akumulirano toploto prelagal po preostalih krogih. Bo tako ok?
Saj vsak gleda, kako čim ceneje priti skozi, ampak tole je pa...
Inštalirati ogrevalni sistem za 10,12,14 keur potem pa preštevati kwh pri sušenju estrihov.
Objave: 257
Pridružen: Oct 2016
Vidim da so vsi na forumu finančni svetovalci, guruji za pomoč pri nespečnosti, komiki in še kaj...
Le koristnih odgovorov ni veliko. Torej hitra temperaturna sprememba tako v + kot v - ni problematična in lahko narrdim kakorkoli sem si zamislil.
@bk9105, sem lepo napisal zakaj tak postopek. Cele hiše ogrel nebi tako hitro kot sem jo na ta način in prioriteta so mi zgornja nadstropja kjer se bo palagala keramika. Klet lahko zaradi mene ostane taka kot je še dve leti.
