izdelujemo zunanje kovinske stopnice. Ker nočemo da bi bila pohodna površina iz kovine (ni lepo videt) razmišljamo, da bi na pohodno ploščo vijačil npr. WPC deske. Vendar je problem, ker ne obstajajo širše od 15cm.
Ima še kdo kakšen drug predlog, kaj bi lahko uporabili kot pohoden material? Les si ne želimo (vzdrževanje), granit je pretežak.
Ni problem prerezati na pol (ali manj), da dobiš ustrezno širino.
Očitno pa hočeš izdelovati čim cenejše stopnice lepega izgleda, zamolčal pa boš njihovo glasnost.
ne iščem poceni stopnic. Ja to bi bila alternativa kot jo navajaš. Kar me poti pri WPC je to, da ima po robovih luknje in tisti zaključni kotnik se mi ne dopade.
Polne WPC plošče pa ko jo odrežeš je vitet surov grd materijal.
Če daš lesene stopnice ne boš imel nobenega vzdrževanja, če si ga ne narediš s kakšnimi barvami ipd. Seveda pa ti mora biti všeč natur izgled posivelega lesa. Meni recimo je.
Ja sem se kar že odločil... Bomo dali WPC deske. Standard širine deske je 14,5cm. Morda kdo ve, če obstajajo tudi ožje? Jaz potrebujem 24cm pohodno ploščo.
Za rezanje Woodcore WPC desk se uporablja standardna lesno obdelovalna orodja. Priporočljivo je, da imajo krožne žage HM (vidia) rezilo.
vir: roksal.com
Ali delaš velikoserijsko za prodajo pri veletrgovcu, da imaš le eno širino? Se nisi pripravljen prilagoditi želji naročnika po strmini in višini stopnic in s tem po širini nastopne plošče?
ja, ni se problem prilagoditi. sem pa gledal po internetu, kaj takšnega bi mi prišlo prav ampka ne najdem da b tu kje prodajal kdo. Širina plšče kot je na sliki je 35cm..
Sam imam že pripravljeno pohodno teraso in stopnišče in tudi wpc deske so že doma. Sam sem mislil dati iz profila polkrožne letve. Iz strani nebo vidno ker imam 200 profil in so vtopljene. Imam pa vsako stopnico varjeno iz 50mm "vinklov"
