Objave: 16706
Teme: 48
49
Kaj pa uvrščaš "ekonomsko upravičenost"?
BTW, ekonomska upravičenost se lahko strahovito spremeni, če imaš enak objekt (zgolj razliko v izolaciji proti tlem), enako TČ, vendar nekomu paše 20 stopinj, drugemu pa 24 stopinj v prostoru.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Realno je vse en malce drugače...tudi tvoja poraba fery, kjer kuriš še na kamin + še kaj. Očitaš, da si folk prireja podatke, sam da se sliši kako mala je poraba, sam si pa v isti vrsti na šalterju. Če se motim, se ti oproščam ampak mam v glavi, da si pisal, da si gonil kamin itn. Je pa to tvoja stvar, le pišimo realne podatke, če že pišemo o nečem.
Sam imam pod estrihom 6-12cm (križno), pod temeljno ploščo nič..verjamem, da bi bila sezonska poraba nižja, če bi bilo več izolacije. Verjamem tudi, da bi bila poraba nižja, če bi imel tč višjega cenovnega razreda...ampak tale neprava kot ji pravijo, iz nižjega cenovnega razreda, se mi je investicija v njo povrnila že po nepolnih treh sezonah, napram el. peči. Pri tisti iz višjega razreda, bi pa bil pri številki blizu 10 let. Vsak si najde neko pot, ki misli, da je prava...pa vsakem gredo € iz njegovega žepa, tko da choose wisely (Indiana Jones qoute) kar se vložkov pri hiši tiče :mrgreen:.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Fery Napisal:Kaj pa uvrščaš "ekonomsko upravičenost"?
Ekonomska upravičenost se spreminja le zaradi sprememb cene energenta, obresti na depozit in obresti na kredit, seveda v prihodnjosti.
Vemo, kako je danes, kako pa bo, pa rabiš kristalno kroglo.
Imaš denar, je le odločitev ali v dobro izolacijo ali v slabo izolacijo ter ostanek v depozit. Nimaš denarja, odločitev: ali mali kredit za slabo izolacijo ali kredit za dobro izolacijo.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ok, če se vrnemo nazaj. Ne vemo popolnoma nič, par podatkov je na voljo in OP sprašuje, kaj mi mislimo o debelini vgrajene izolacije? Modrujemo in nič drugega.
Žerjavar celo izračuna ekonomsko upravičenost. Čeprav niti ne ve, s čim bo objekt ogrevam. Niti tega ne ve, ali bo sploh ogrevan. Ve pa upravičenost.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Saj ne flancamo na splošno, ampak smo v temi s postavljenim vprašanjem.
Lahko pa še o soncu malo napišemo, globalnem segrevanju in mrazu v maju. Brez problema. Številke se lahko poljubno spreminjajo.
Aja, pa štrom bo šel samo še gor. Plus za žerjavarja.
Po drugi strani pa lahko dajo SE na streho. Potem je vsaka izolacija zguba, ne dobiček.
Objave: 17
Pridružen: Mar 2017
iz PZI-ja (osnova podložni beton in izolirani pasovni temelji :
Izvedba gladko zaglajnega cementenga estriha v sestavi:
1. bitumenska hidroizolacija varjena na podložni beton (npr. Izotekt V4)
2.
EPS 15 cm (npr. Fragmat EPS 100) - ne potrebuješ XPS če je v vodoodpornem ovoju
ali
(- izravnava z lahkim stiropor estrihom iz stiroporovih krogliv debeline 9 cm
in EPS 5 cm) - t.i. "šutunga"
3. PE folija
4. Sistemska plošča talnega ogrevanja (npr. Stirotermal Basic) 5 cm - dobavi in vgradi izvajalec strojnih instalacij
5. cementni estrih 6 cm armiran z armaturno mrežo Q131 in ustrezno dilatiran
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
mm6840 Napisal:1. bitumenska hidroizolacija varjena na podložni beton (npr. Izotekt V4) le v primeru, če je podložni beton nižje, kot je je zemljina zunaj zidu.
2.
EPS 15 cm (npr. Fragmat EPS 100) - ne potrebuješ XPS če je v vodoodpornem ovoju V tleh proti zemljini bo v vsakem primeru kondenz, vsaj polovica debeline izolacije XPS zaradi boljše odpornosti pred vodo.
ali
in EPS 5 cm) - t.i. "šutunga" To ni enakovredno 15 cm EPS.
3. PE folija minimalno. Bolje dve plasti ali namenska parna zapora.
Sem zapisal nepravilnosti.
Kar je v tvojem PZI ni nujno, da je pravilno, primerno za koga drugega. Naj ne bo slišati kot nasvet drugemu, ampak kot poročilo o tvojem stanju.
Objave: 17
Pridružen: Mar 2017
Hi,
@Zerjavar :
Podložni beton je dejansko pod nivojem zemljine.
"šutunga" ni ekvivalent izolaciji...kolikor sem razumel je toplotna izolativnost nekaj manjša, hkrti pa se nekaj izolativnosti pridobi okoli talnih izolacij in "99%" izravnava. Tako so mi pojasnili.
Sicer pa hvala za pojasnila,
m
