14.5.2019 ob 14:00
Kaj imaš kline, zabite v asfalt? Zemljo?
Cena? Od oka?
Cena? Od oka?
Taav Napisal:Jes, pri razponih 50m in več se drugega kot paličje ne dela. Do 10 m pa večinoma ne.Ne tako posploševati. Pri jeklogradnji je glavni kriterij za izbor polnostenski nosilec ali predalčje razmerje med lastno težo nosilca in koristno obremenitvijo. Primer kozičasti žerjav v ladjedelnici Rijeka. Razpon 102 m, maček + breme 1200 t, izvedba polnostenski nosilec višine 6 m.
Citat:Za konzolne stebre pač osebno ne bi dala nikoli cevi. Sploh ne zunaj.Tudi tu je odvisno od istega razmerja. Za velike horizontalne sile in majhne višine je cev (steber nadstreška), za majhne sile na večjih višinah pa predalčje (razgledni stolp).
Fery Napisal:Nope, jaz se nimam za strokovnjaka.Ne rabiš biti strokovnjak, tudi ni nobeno nabijanje, če poveš, da imaš protitočno mrežo s … nagibom in se toča lepo odkotali. Lahko pa s tem pomagaš nekomu, ki si želi uspešne protitočne mreže. Zadrževanje takih podatkov me spominja na egoizem, ne privoščiš nekomu uspeha.
Sem že povedal, da sem to njim prepustil. Ne forumskemu nabijanju.
A tukaj se bo na koncu kdo podpisal pod izračune?
Ker če bomo/boste kar čez prst računali, potem je debata itak brezveze. Narediš nekaj in moliš, da naslednjih xx let ni toče.
BTW, za referenco jemlješ belokranjsko. Kdo pa pravi, da zrna ne morejo biti 50, 100 ali več procentov večja?
Taav Napisal:Ne posplošujem - le žerjave/mostna dvigala izvzemam iz obzira. Pri klasični gradnji (izvzeta industrija) se razponi gibljejo, kot sem napisala.Posplošuješ svoje delovno področje na vse drugo. Jaz žerjave dajem kot primer, ker jih poznam. Verjamem pa, da je tudi v tvoji praksi za razpon preko 50 m optimalen polnostenski nosilec - le precej koristne obremenitve mora imeti.
Citat: Kako boš momentno vpenjal na cev? Vijačil? Solidno varil,Možno vijačenje ali varjenje. je pa včasih potrebno še kakšna ojačitev, glede na zbir vseh obremenitev. Pri jeklenih konstrukcijah se običajno porabi bistveno več časa na dimenzioniranje spojev kot za dimenzijo nosilca.
Citat: Ker če hočeš narediti tako, kot naj bi se delalo, je dela napram klasičnim profilom dosti več in to delo ti v večini primerov požre prihranek na materialu.Ne vem kakšno je danes razmerje. V mojem času dela brez računalnikov je za individualno proizvodnjo bila komplet tehnična dokumentacija 8 do 12% prodajne cene objekta. So bili definirani vsi detajli, ki so vplivali na trdnost konstrukcije.
Citat:Itak da ni temeljev!!
Vemo kaj sledi, če temelji so. Nekaj, na kar sem izredno alergičen
Taav Napisal:Mirator, sem te čakala - ste štromarji v kablih doma in malo bolj iz rokava stresate. Za napeti 40m zajle na nek majhen poves rabiš ohoho.. Niso zatezne štange daljnovodov zastonj take kraveNajprej sem se, kot štromar, malo kolebal glede vmešavanja v tole debato ampak sem vseeno hotel opozoriti, da to ni mačji kašelj. In če so štange (mišljeni so betonski stebri) krave, potem so temelji pravi sloni. Samo temelji se izdelujejo samo za betonske drogove. Leseni drogovi (ali pa drogovniki, se postavijo v izkopano luknjo, kjer se nekoliko obdajo s kamenjem. Za natezne lesene drogove pa se uporabljajo A-drogovi, drogovi z oporo ali drogovi s sidrom. In to sem tudi imel v mislih, da se končni drogovi lahko opremijo z oporo, če sidranje ni mogoče.
grega09 Napisal:Mogoče je pa res žična konstrukcija iz hmeljišča lahko nek primer in zgled za (enostavne domače) protitočne konstrukcije. Sicer samo sklepam na obremenitve (sigurno so pri toči večje), samo tudi pri polnem hmeljišču konec avgusta niso majhne.Imaš prav, vendar le pod pogojem, da lahko v sredini med dvema vrstama stebrov spuščaš točo na tla. Razmak med stebri pa je omejen z razpoložljivo širino mreže, kar bo morda pri 8 m.
Citat:Imaš prav, vendar le pod pogojem, da lahko v sredini med dvema vrstama stebrov spuščaš točo na tla. Razmak med stebri pa je omejen z razpoložljivo širino mreže, kar bo morda pri 8 m.
Da bi bil širši sistem cenovno ugoden je obvezno zagotoviti odtekanje vse toče sproti na tla = dovolj velik nagib proti robu mreže. Pri sistemu hmeljnika pa dobiš nekatere stebre hudo visoke.
papez46 Napisal:Iz vsakega polja mora toča skozi neki "lijak" lepo stečt na tla.Točno pod lijakom mora biti prosto, kamor bo toča padala. Vsako parkiranje avta pazi na to. Za investitorja ni sprejemljivo, ker hoče natlačiti čim več avtov.
