PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Parcela in drevesa na zazidljivi parceli
#31
Govoril tudi z gozdarjem. Na zazidljivi parceli lahko posekaš brez uprašanja....
Drugače je v gozdu. Tam pride pogledati in določiti vsak drevo, ki je debelejše od 10 cm
Njihova usluga je pa tudi brezplačna....
#32
Bom kar to temo porabil še za nekaj uprašanj.
Sem tik pred nakupom parcele. Išeečm po temah info o geodetih, pa nisem nič uspel najti. Potreboval bom geodeta za parcelacijo in kasneje za določitev gradbene parcele. Mislim, da bo potrebno postaviti 3 nove mejnike. Večja parcela se bo delila ter priključil še en del neke druge parcele. Koliko ste kaj plačali za podobno zadevo in pa koga ste najeli. Parcela se nahaja v občini Litija. Kakšo priporočilo ugodnega geodeta prosim.
Po delu parcele poteka javni vodovod. Teren nad vodovodom bi moral znižati za cca. 30cm. Voda je baje na globini 90cm (izjava prodajalca parcele, ki je bil poleg pred 20. leti) Teren je iz laporja, torej nič kaj dosti izolativen. Da bi kopal do cevi in jo prestavlal nižje ( vdolžini 10m) je kar nekaj dela....pa še možnost poškodbe cevi in smo tam kjer nebi smel bit....
#33
Geodet te verjetno ne bi smel priti kaj dosti več od 500€.
Sploh ne razumem, kaj je point tvojega pisanja glede vodovoda. Si želel jamrati in potrebuješ nekoga, da bi te potolažil, si želel nekaj vprašati, pa ti to v 4 vrsticah ni uspelo, si hotel ostalim kaj svetovati...
#34
Ja sem nekaj popravljal in pomotoma izbrisal uprašanje......torej študiram, če bi teren znižam v dolžini 4m za 30 cm ali bojo kdaj kakšne težave z zmrzaljo... nimam iskušenj z vodovodom na globini cca 60 cm v osrednji sloveniji....ali bi res takoj zmrznila?
#35
če je to vodovod za več hiš in je cev 2 coli +, ta ne bo nikoli zmrznik zaradi količine vode in skorajda stalnega pretoka
#36
javni vodovod? Ta ima ponavadi napisano kaj lahko in kaj ne nad njim delaš... Pri meni je precej oštro spisano... Še travco ti skorajda prepovedujejo...
#37
Lahko pa imaš mojo situacijo, kjer je JKP prišel do mene in mi rekel, da bi zamenjali vodovodno cev do hiše. Sem ravno asfaltiral in so ( sami od sebe), prišli na dvorišče Big Grin Bomo zamenjali pred asfaltiranjem, pa bo naslednjih XY let mir, ker dokumentacija nam kaže, da je cev tule spodaj! Zelo lepo od njih :!:
Težava je bila samo v tem, da je vodovod v hišo, že 60+let, napeljan na drugi strani hiše, čez sosedovo parcelo, tam cca. 30m stran od asfalta! Confusedhock: Imam še vedno staro napeljavo, ker tam je pa niso želeli zamenjat! :evil:
Jaz bi jih poklical in predebatirate možnosti! Tole delat na svojo pest, je bolj tako-tako! Če cev poškoduješ (če se odločiš da boš poglobil ), vprašal pa nisi, bodo stroške popravila zaračunali tebi!
#38
Saj tudi, če jo grem odkopavati in prestavljati nižje, bo na moj račun a ne...še posebej bo večji, če jo slučajno poškodujem...
Preko cevi naj bi šel dostop na parcelo. Morda vsaj začasno za kamijone, kot bližnjica, lažji dostop, potem bi pa zase naredil drugje.
Cev pa je verjetno 3 col. Lastnik je rekel, da je bila menda 90mm...
Ja, v ponedeljek pokličem komunalo pa bomo videli.
@simek, če nisi ti malo napačno razumel glede zamenjave cevi. Zamenjali ti jo bojo ampak na tvoj račun. Brezplačno menjajo samo svojo cev. Do vaše hiše pa so po vsej verjetnosti bili investitorji tvoji starši, torej je vaša last.
#39
Sem nekje slišal, da ko vpišeš parcelo v ZK, da je potrebno plačati davek. Sem jaz to pravilno razumel? Ali ste potem v pogodbi navedli manjši znesek od plačanega za parcelo?
#40
Ne placas davka ampak stane vpis ene 100 eur glede na vrednost parcele. Davek placas pol kot stavbeno zemljišča al kako se mu reče
#41
Sem prebrskal in naletel na tole...tudi tu je omenjen davek...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://zemljiskaknjiga.com/vpis-v-zemljisko-knjigo/">http://zemljiskaknjiga.com/vpis-v-zemljisko-knjigo/</a><!-- m -->
Pod točko 4......
#42
Tukaj govori o neprimičninskem davku.kupec ga ponavadi ne plača a se seveda da drugače zmenit
#43
če se nepremičnina prepisuje na kupca potem nebo noben drug plačal davek, kot kupec....
#44
Če veš več, kot je strani v knjigi, zakaj potem sprašuješ... Zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin je prodajalec, lahko pa ga plača tudi kupec, če se tako dogovorijo.
#45
Zašli ste s teme. Razen, če davek raste na drevesih...
1 2 3
