PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Hvala za komentarje. Gledam res klime višjega cenovnega ranga, ker jo potrebujemo predvsem za gretje pozimi, pa dam raje malo več $, ker preživimo kar precej časa na vikendu v hribih. Hlajenje pa seveda tudi pride prav poleti (a ni tako nujno, ker je poleti večinoma prijetno in ne prevroče). Kar se pa povezave s pametnim telefonom tiče se nagibam k temu ravno zato, da lahko lepo vklopim gretje še ko se vozimo proti vikendu, pa pridemo že na toplo. Bom še malo raziskal.
glej Micko z talno notranjo enoto ali vsaj zunanjo z VEHZ končnico, ter lahko pozabiš na možnost zmrzali tudi ob -25C...
Klima katera se bo uporabljala več v načinu gretja kot hlajenja naj bo talna, ne stenska Idea
FAE Napisal:glej Micko z talno notranjo enoto ali vsaj zunanjo z VEHZ končnico, ter lahko pozabiš na možnost zmrzali tudi ob -25C...
Kakšen Cop pa ima tam pod -15°C?
Bolj kot COP je pomembno, kakšno moč ogrevanja ima takrat. Pri klimi nimaš dodatnih grelcev, kot pri TČ. Ostane ti le dodaten kalorifer.
Kar je bolje kot ganjat klimo (ali TČ) s Cop blizu 1...
Meni bi pri -15°C bolj skrbelo, da me ne zebe, kot kakšen COP. Imajo pa klime zaščite in se bo samodejno izklopila, če bi bil prevelik mraz in bi lahko prišlo do kakšne poškodbe. Ravno tako se samodejno preneha hladiti, če ji je prevroče.
Stenska klima, a ne dodaten kalorifer (se mi je že vžgal, varnostni termostat ni izklopil, nisem bil edini tak primer). Naj bo kar brezventilatorski električni radiator. Trenutno imam dve taki klimi in dva 2kW radiatorja, en je Atlantic, drugi neki norvežan. Dela...in bo delalo do nadaljnjega.
Sosed ima klimo s grelcem, je dražja ampak dela bp. Nekaj v stilu Polar ali Nordic. Vesel, da bolj ne more biti.
Če ima sosed zgolj ogrevano dno zunanje enote, razumem. Kje drugje bi grelec še bil, prosim informacijo... Ogrevalni kabel se sicer lahko montira naknadno v vsako klimo.
Ne vem, ga moram pa vprašat. Bo povedal, se rad pohvali z njo.
Verjetno je grelec v zunanji enoti in služi temu, da kondenz ne zamrzne in lahko klima deluje do -25°C.
Če se je vžgala notranja enota je to bil verjetno elektromotor ventilatorja. To pa nima veze s kakšnim COP je takrat klima delovala.
Bozgom, malce si pomešal. Notranja enota se niti slučajno ni vžgala, pač pa ventilatorski kalorifer.
Cbbx je malce narobe razumel zadovoljnega soseda. Seveda gre zgolj za grelec kondenza. Kot rečeno, ga lahko namontiraš v katerokoli zunanjo enoto. Do koliko minusa bo potem vse skupaj delovalo, vedo mojstri. Pri nas do -25 ° verjetno ni potrebno...
Pomoje sta ene dva primera na svetu v celi zgodovini split AC, da je zgorela notranja enota, pa se to verjetno v USA tam je vse mozno Smile...
... in še to ni ziher. Mogoče je šlo le za tožbo, tam najdejo vse sorte nemogoče razloge.
1 ... 142 143 144 145 146 Pojdi na stran
