Objave: 5
Pridružen: Aug 2015
hmm..ok
in kdo je to delov ti?
Objave: 160
Teme: 45
Pridružen: Jan 2011
Zdravo,
Si sposodim to temo, sej sem trenutno tudi v izbiri izvajalca strehe. V priponki je predračun, ki pa se mi zdi vsaj za 5k€ previsok . Ali ste tudi vi istega mnenja? [img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190504/47445b80fa318add279521d6445f0007unichr("46")jpg[/img]
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
predračun ni nikoli previsok. Je kar je. Lahko pa najdeš še kakega za primerjavo...
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Jaz sem imel 177m2 strehe + 15m2 farčade, sum cca 16.000€.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Jaz sem imel svoj les in svoje delo.
240 m2 strehe, pokrite s Tondachom, 3 frčade, 2 čopa, dva slemena itd, itd, me je prišlo 5500 evrov. Ok, plus malica in pir.
Rajši si nekaj odrežem, kot da dam toliko za streho. Samo še reči, da gre za dvokapnico, brez kakršnikoli pritiklin.
Za primerjavo, 16 jurjev me ni prišla cela bajta, s streho vred, do tretje gradbene faze (K+P+M, cca 300 m2 bruto).
Seveda je treba pljuniti v roke. Tudi cimper zvezati, vse pokriti in zaključiti.
Drugače je pač tako, kot imaš na papirju. Kaj dosti bolje najbrž ne bo. Ali pa bomo brali tu, da je obljubil za 10, pobral 5 avansa in izgubil telefon.
Objave: 1472
Pridružen: Sep 2011
supaFlaj, brez komentiranja cene in še kaj,
ponavadi je to tako, daš delat streho, imaš razdelano na predračunu - žlebove, odtoke, kolena, kotličke, to je kul, da zgleda ...; še piganje manjka.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Ravno danes je kolega prišel do mene.
Če mu bom pomagal streho prekriti.
Dobiva predračune med 18 in 22 jurji. 270 m2, dve tiste čudne ravne frčade, bla bla.
Posebej zbira tudi predračune za material. Po vseh kanalih. Streha naj bi ga prišla okrog 6 jurjev, vključno z novo mašino za piganje pleha dolžine 3 metre, ki jo je že naročil.
Plus kolikor bom jaz požrl. Ampak ker sem na dieti, kake velike škode ne bo.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Ja saj, sedaj smo tam. Če imaš les, če imaš čas, če....kupiš še mašino za cegu delat in jo po možnosti naknadno naprej prodaš za višji denar (v bosno gre vse), potem si lahko streho (pa še kaj) narediš najbrž celo z dobičkom. Sam sem imel precej ponudb in je bila ta med cenejšimi. Potem so tu še reference ipd, pa paket od izkopa do strehe pa...
Skratka, če prav razumem zgoraj išče SupaFlaja rešitev na ključ. No, mogoče pa si le premisli.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Pardon, od gornjega zneska je potrebno odšteti še volno, predelne stene, stopnice....tako da je bilo sum samo za streho (les, vezava, strešniki, obrobe, snegolovi, mrežice, žlebovi...): 13.065.
Pa površina je 185m2 in frčade 24,5m2
Objave: 16694
Teme: 48
49
Bolj je vprašanje, ali si sposoben, imaš eno levo in eno desno roko in par pomagačev.
Ker RVC 15 jurjev, ki ga lahko ustvariš v enem mesecu, je na šihtu težko ustvariti že v enem letu, kaj šele v enem mesecu.
Kdor pa ima tak ali podoben šiht, mu ni treba niti pogledati na ponudbo. Samo potrdi in je.
Objave: 12385
Teme: 192
8
Pri ceni 16 jurjev pač ni 15 jurjev rvc. Je pa polovica tega.
Za dva končna(začetna) TONDACH slemenjake sem dal nekih 60 evrov. Ker ni kompatibilen z tistim iz pred 20 letih gre lepo nazaj v trgovino, ta starega pa bom zaprl z odrezanim bobrovcem in purpenom.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Pri ceni 18 - 22 in ceni materiala 5 jurjev, pa ga je.
Mašino zanemari, pač jo ne bo vsak kupil. Nekateri imajo fetiš na to, drugi ne.
Samo za premik kolektorjev hočejo jurja. Ja pa ja de.
