Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Skratka pišeš tja u tri...
Objave: 78
Teme: 48
Pridružen: Oct 2008
kaj vse je nastalo iz relativno enostavnega vprašanja. Hvala za konstruktivne odgovore, glede ostalega pa, vedno znova pa se potrjuje gaussova krivulja.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
enostavno je samo če detajlov ne vidiš...
načeloma je vseeno kaj daš gor... kar ti bolj paše-
Ceno ti bo povedal izvajalec. Ostali samo ugibamo lahko. Načeloma lahko tudi samo prekitaš in zgladiš da je lepo. Nekaterim so zaobljeni robovi bistveno bolj všeč. v enem primeru (odpadanje ometa in nizek strop) sem plošče direkt pritrdil. In dal še okrasne letvice na kote.
Objave: 3
Pridružen: May 2019
Saj je SinAbi lepo povedal, da piše pod vplivom, zakaj je kdo na to resno odgovarjal?
Objave: 1638
Pridružen: Aug 2009
3
Škoda, da moderacija foruma ne deluje. Osebki tipa SinAbi bi hitro leteli na hladno do streznitve.
Objave: 3
Pridružen: May 2019
Nemoderacija je počasna smrt vsake skupnosti, ker se nabere toliko smetenja, da resni ljudje nehajo pisat, novi člani pa ne upajo spraševati, ker se določen del članov vedno norčuje iz njihovih vprašanj.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Se kar strinjam s tabo. Se mi dozdeva, da je zadnje čase vedno več prepirljivcev, ki sprovocirajo tudi resne forumaše, potem pa se pojavi še kakšen narcisoidni zafrustriranec in kavliteta foruma močno pade. Žal.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Odlicno. Vsak se lahko "prijavi" za moderatorja. Od besed k dejanjem! Sploh ce se registriras na forum samo zato da kritiziras nemoderatorstvo...
Objave: 3
Pridružen: May 2019
Jaz sem sicer komentiral blejanje konkretnega člana, ki je pisal neumnosti, in predlagal, da se take ignorira (ponavadi najbolje deluje).
Moderiranja tu ne poznam, ker sem vedno prišel samo po kako informacijo in se prijavil šele zdaj, ko bom imel nekaj vprašanj o večji obnovi. Moderiranja nisem kritiziral, ampak na splošno povedal, da kjer se ne moderira, cela skupnost trpi.
Kot član s tremi objavami gotovo nisem material za moderatorja, za to je smotrno izbirati ljudi, ki skupnost poznajo. Ampak, firefly, kje se lahko prijavim, po tvoje? In samo vprašanje, ali res lahko samo "moderator moderatorja" kritizira? Moram biti mizar, da povem, da mi je nekdo naredil pohištvo pod standardi? Samo vprašam, vedno me je zanimalo, kako deluje tako poenostavljeno razmišljanje.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Moderatorji so tisti ki imajo cas. In predvsem voljo. Ne rabis vedeti popolnoma nic o gradnji da si moderator... ker moderatorji ne "brisejo" napacnih nasvetov. Ampak trole. Vsaj v osnovi... na tem forumu pa tega ni. Ker tisti ki so moderatorji so to ze vrsto let. In... pade volja. Itak. Ko folk konca gradnjo gre naprej na druge "forume". V taki obliki so fo4umu itak umirajoca vrsta. Na zalost. Takle pac imamo. Po moje je forum se zelo odlicnega zdravja glede na to kolk se ga moderira. V TC teme pac ne smes hoditi kukat
Prijavis se tako da pises zs ali mail uporabniku "nebomgabiksal".
Kje bi bilo treba moderatorja kritizirat pa ne vem... in ce nisi mizar niti ne ves ce imas pohistvo "pod standardi". Mogoce pa je samo pod tvojimi standardi. In pricakovanji. In mogoce za to sploh ni mizar kriv. Ampak je lahko komunikacija. Ali pa...
Zato pa kritike na splosno (na zalost) niso zazeljene.
Moderatorji pa nadvse dobrodosli.
Objave: 47
Pridružen: Dec 2011
Hiša je letnik 60 in je strop proti podstrešju lesen, spodaj pa trstika in na njo omet. Prostor ima tudi kakšen meter poševnine proti strehi. In tudi tam je omet - predvidevam da je spodaj trstika. Mogoče kdo ve kakšna je sestava te poševnine proti strehi ali bo treba del odštemat?
Rad bo namreč oblekel v knauf ter dodal izolacijo + parno zaporo.
Kasneje, ko se bo renovirala streha se bo odprlo še z zgornje strani, odstranilo pesek ter zapolnilo z izolacijo.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Isto kot na stropu. Zakaj pa ze sedaj ne porihtas?
Objave: 47
Pridružen: Dec 2011
Zima me preganja, prav tako me skrbi da bi slaba stara streha uničila - navlažila izolacijo.
Če sedaj odštemam trstiko z ometom dol ostanejo le dile, ki ne škodijo?
Kakšen material so dadajali za dile? Pesek z oblanci?
