Objave: 27
Pridružen: Feb 2019
sem v postopku spremembe priključka v bloku v Ljubljani in sicer iz enofaznega 35A na trifazni 3x20A.
Za samo papirologijo sem dal 350€ (SODO, povečanje moči)
Sedaj pa sem dobil od elektra predračun za izvedbo del na priključku in po pravici povedano me je kar malo snelo. Slabega jurja za montažo števca in potegnit kabel 2 nadstropji. Cena števca je približno četrtina tega stroška.
Zanima me če so še drugi pooblaščeni izvajalci (npr. plinarna ima listo pooblaščencev), ker mi google ni dal kakšnih pametnih rezultatov.
Objave: 7877
-189
Glede na to, da boš z drugim izvajalcem nekaj denarja prišparal, hkrati pa izgubil živce, bi jaz na tvojem mestu plačal in imel narejeno. Elektro bo uredil vse: s sosedi, upravnikom, opravil meritve in papirologijo.
Beri o tem v sosednji temi o prestavitvi števca.
Še dobro, da ne zidaš, potem bi šele videl sezuvanje vseh vrst...
Objave: 27
Pridružen: Feb 2019
Saj ne, da ne bi dal, samo me je kar presenetilo, da je na predračunu redkokatera postavka pod 40€. Tudi za najmanjši šravf.
Tisto glede zidanja pa čisto verjamem.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Števec je v vsakem primeru tvoj strošek in je dejansko ca 250 - 300 evrov in varovalčni vložki.
Za ostalo pa sta možna scenarija:
1. če kabel, ki ga je potrebno menjati v razdalji dveh nadstropij, napaja samo tvoje stanovanje, potem bo celoten strošek tvoj.
2. če sta v merilni omarici vsaj dva števca, potem se sklicuj na 82. člen EZ 1, da je to javno omrežje in strošek distribucije. Tako kabel, kot priključni del v priključno merilni omarici.
Objave: 27
Pridružen: Feb 2019
Hvala Mirator za predlog. Bom preveril kaj pravi 82 člen EZ1.
Za števec se zavedam da je moj strošek. Stanovanje je v 12 nadstropnem bloku. In v vsakem nadstropju so v omarici po 4 števci. V omarici manjkata 2 fazi in ju je treba napeljati.
Objave: 2380
Pridružen: Jan 2014
9
Čemu sprememba?
Boš imel delavnico ali imaš višek denarja?
Objave: 27
Pridružen: Feb 2019
Drugače pri večini novejših blokov je že v štartu originalno trofazna napeljava.
Če nimaš plina in imaš indukcijo je že tu nazivna moč tam okoli 7.4kw, potem pa še dodaš par večjih porabnikov kot so npr. Električno talno gretje v kopalnici, pečica, bojler, klima... Pa si tam tam. Seveda je tudi treba upoštevat faktor sočasnosti.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Če imaš dovod v stanovanje 10mm2 in glavno varovalko 35 (ali 36)A ter v stanovanju spodobno izvedeno instalacijo lahko pustiš kot je. Še v socialističnih cajtih so za "šporhet" običajno potegnili že 4mm2 drate. In če je tudi to, je tudi indukcija rešena. Tistih 7kW od indukcije pa v življenju ne bo laufalo na polno.
Objave: 2380
Pridružen: Jan 2014
9
Bodimo fer,čemu sprememba?
Klasično vprašanje;koliko plačuješ mesečno elektriko?
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Pozdravljen Drago.
Na redke cajte, ampak res redke, sem srečal kako stolpnico z elektro števčno omaro na vsake tri štuke. V njih pa po 12, namesto 4 števce. Namesto 12 omaric le štiri. Manj kabelskih čevljev, pa tudi tistega dovoda ni treba na trimetrske koščke 12x rezat. Ekonomija pač. Potem se res lahko "izdide" da nimajo ravno do vrha trifaznega dvižnega voda. Pa do stanovanj tudi.
Objave: 27
Pridružen: Feb 2019
Me je tudi presenetilo, zakaj ni samo menjava števca in je treba še 2 kabla 25mm2 vlečt. Mislim da bi znalo biti da so blok glede na faze razdelili po višini na tretjine. Glede na to da je stavba iz 70ih se ne bi niti čudil glede takih "izumov".
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
S kablom preseka 25mm2 misli elektro reševati morebitne podobne bodoče zahteve še tvojih sosedov. Plačnik pa se ve, kdo bi bil. Ti. Za hišo ali stanovanje po vseh reglcih zadostuje presek 10mm2 in elektro v snu od tebe ne more zahtevati, da jim (ali pa tvojim sosedom) financiraš kabel preseka 25mm2. Ker ga ti enostavno ne rabiš tako debelega. Zamenjavo dvižnega voda naj financira elektro, tebi lahko zaračunajo le menjavo vodnikov do preseka 10mm2 od števca do tvojega stanovanja. Dovod do števčne omare (25mm2) pa ni tvoja skrb.
Objave: 27
Pridružen: Feb 2019
Hvala Arbajter, jih bom poklical po praznikih. Sem kar jezen, kaj si vse ti monopolisti upajo. Da bo mera polna sem še enkrat prebral tisti predračun so mi probali tudi zaračunat ključavnico za omaro. Pride cca 60€ z montažo.
Res ne vem ali je to spomin na prvi april ali tako poslujejo
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
A potem so tudi ključavnice podražili??? Jaz vem, da sem jih po 50 plačeval....naj dajo staro gor, če pa bi radi na njej novi ključ, naj si jo plačajo. Ampak res, vse bi zvalili na malega človeka, gospodje monopolisti.
