PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Parcelni odmik manjši od 4m - soglasje
Moja parcela meri 20x50 m
Za gradnjo hiše 13,5 x 10,0 rabim soglasje od enega soseda.
zanima me, če ima kdo mogoče vzorec soglasja za odmik od parcelne meje manjši od 4m?
Na UE pejta skupi pa naj da izjavo na zapisnik. Lahko pa ti da soglasje na prijekt torej po skici lahko vidi do kje naj bi tvoja hiša pršla.
Lp Andrej
jani.vracun Napisal:Moja parcela meri 20x50 m
zakaj pa hiše ne postaviš tako da je krajša stranica na krajši se pravi bi bil od obeh sosedov odmaknjen za 5m ?
provincjalc Napisal:
Mogoče mu lokacijska info. ne dovoljuje drugačne smeri slemena.
Lp Andrej
Evo ti doma napisano ....
SOGLASJE
Lastnik parcele št. xxxx k.o. xx, ime_priimek1, EMŠO xxxxxxxxxxxxxx, stanujoč ulica_številka, kraj, soglašam, da investitor ime_priimek2, EMŠO xxxxxxxx, zgradi nadstrešek s strojno lopo na parceli xxxx k. o. xxxx z oddaljenostjo med streho nadstreška s strojno lopo in mejno črto parcele xxxx v razdalji 1,5 metra oz. z oddaljenostjo med steno strojne lope in mejne črte parcele xxxx v razdalji 2 metrov.
Soglasje velja za nedoločen čas in ga v primeru spremembe lastništva zgoraj omenjenih parcel in objektov na njih ni mogoče spreminjati.
ime_in_ priimek1 ime_priimek2
podpis podpis
Kraj, datum
Pa je treba v tem primeru it direktno do soseda in ga vprašat, ali se da zadevo urediti na kakšen drugačen način?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.slovarcek.com">www.slovarcek.com</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.meteor.si">www.meteor.si</a><!-- w -->
Lahko ga prek postopka za izdajo dokumentacije povabijo direkt iz UE, pa tam poda svoje mnenje.
Vsekakor pa mislim da je bolje iti do njega in osebno zrihtat overjeno soglasje.
Če bi od mene recimo nekdo hotel na zgoraj opisan način pridobit soglasje, ga zagotovo ne bi dobil.
A je težko iti s flašo vina in 20dag kave v vrečki do soseda in mu razložit želje?
/dodatek:
Ker gre za soglasje soseda, podpis investitorja na soglasju ni potreben, saj soglaša lastnik.
Veljavnost dokumenta pa traja samo za čas lastništva soglasodajalca.
V praksi to pomeni, da če ti sosed da soglasje (podpisano in overjeno), nato pa dotično parcelo proda preden si ti urediš vso dokumentacijo, te iz UE pokličejo da jim dostaviš soglasje novega lastnika.
Slednji pa ni nujno da se strinja oz. da da soglasje, čeprav je bil seznanjen s soglasjem prejšnjega lastnika.
jani, mi smo moral za odmik od parcelnih meja dobit služnost in pa soglasja od lastnikov parcel, ki se nahajajo znotraj vplivnega območja v času gradnje.
Ravno to dopolnitev sem potrebovala pri GD.
odmik od meje, za katerega potrebuješ soglasje soseda je pod 2,5 od konca hiše (npr od kapu strehe) ne od stene!!!
drugače soseda ne potrebuješ nič spraševat in tudi ni stranka v postopku, če ti tvoj projektant ne nariše vplivnega območja na njegovo parcelo (ker jo na občini ne preverajo- preverjeno pri inšpektorici in tisti, ki izdaja soglasja)
npr. če od soseda rabiš štrom vleč potem je tvoj sosed stranka v postopku, skupaj mora potem ti od dati služnostno pogodbo za kabel za štrom (ki mastno plačaš notarja, vpis v ZK,)
če pa gre štrom po tvoji parceli, pa jo lahko tam "precvikaš" in sosed ni stranka v postopku in od njega ne rabiš nič.
itd.
pedenjdeklica Napisal:odmik od meje, za katerega potrebuješ soglasje soseda je pod 2,5 od konca hiše (npr od kapu strehe) ne od stene!!!
itd.
Odmik je naveden v LI in je v večini primerov 4m od najbolj izpostavljenega dela - kapa oz. žleba, če tako hočete.
Lahko da je kje 2,5 metra, ponekod je določen z višino objekta, a povečini je 4m. in če ne pade senca h sosedu, ni v vplivnem območju in ne rabiš soglasja.
LP,
Samojed
evoti odmike... 2,5 m....
poglej zakon
ali v najdi si odmik 2,5 m!!
nekaj zadetkov
[PDF] 31. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prora~unu Ob~ine Bohinj za leto 2006 - rebalans III ...
... kotom (stranica stavbe ni vzporedna s parcel- no mejo), lahko zna{a najmanj{i odmik 2,5 m, vendar najve~ v dol`ini 4 m fasade objekta. Navedeni manj{i odmiki od parcelne meje so dopustni ob pisnem ...
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.obcina.bohinj.si/">www.obcina.bohinj.si/</a><!-- w --> index.php?id=149&no_cache=1&tx_drblob_pi1[down... - 145 KB - 24.12.2007 - predogled - več rezultatov iz: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.obcina.bohinj.si">www.obcina.bohinj.si</a><!-- w -->
[WORD] MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni ...
... skupne širine najmanj 3,0 m.. Na gradbenih parcelah stanovanjskih stavb ob Gradaščici so dopustni le odprti pomožni objekti: nadstrešnica uta z minimalnim odmikom 2,5m od regulacijske linije RL) ...
ppmol.org/urbanizem5/upload/documents/ osnutek%20PUP%20V3%20Vic.doc - 217 KB - predogled
... je dopustna tudi na zelenih površinah gradbenih parcel stanovanjskih objektov ob vodotokih z minimalnim odmikom 2,5m od regulacijske linije (RL) razen v morfološki enoti 2A/1. Dopustna ...
ppmol.org/urbanizem5/upload/documents/ predlog%20PUP%20V3%20Vic.doc - 526 KB - predogled - več rezultatov iz: ppmol.org
[PDF] 1 PRAVILNIK O TEHNIČNI IZVEDBI IN UPORABI VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV CENTRALNEGA VODOVODA V ...
... interne inštalacije, - soglasje lastnikov parcel, preko katerih bo potekal vodovodni priključek oz. ... ga lahko izvedemo bočno, in sicer v odmiku 2,5 m od zgradbe, vendar pravokotno na smer ulične stene. ...
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kpv.si/pitna_voda/datoteke/">www.kpv.si/pitna_voda/datoteke/</a><!-- w --> pravilnik_vodovod_zadnji.pdf - 109 KB - predogled
[PDF] URADNE OBJAVE OB^INE RADOVLJICA{t. 47, 24. december 2004 UO, stran 9 so dopustni posegi za naslednje ...
... 3 m. (4) Za kmetijske objekte je zunanja meja gradbene parcele odmaknjena od objekta najmanj 2,5 m, ... dejanska povr{ina zemlji{~a (parcele). Manj{i odmiki so dopustni tudi v obmo~jih varstva kulturne ...
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.radovljica.si/dokument.aspx?id=288">www.radovljica.si/dokument.aspx?id=288</a><!-- w --> - 1188 KB - 19.12.2007 - predogled - več rezultatov iz: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.radovljica.si">www.radovljica.si</a><!-- w -->
[PDF] 1 Na podlagi 23. člena ter v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. ...
... so mnogokratniki rastrske razdalje 5,0 oziroma 2,5 m. Objekti so v grafičnem delu prikazani z ... zagotavljanja: - odmika od ceste, - faktor zazidanosti na gradbeni parceli (FZ), - zagotavljanja ...
dokumenti.obcina-logatec.com/ODLOKI/.../ Odlok%20OIC%20-%20ln%201-2-07.pdf - 56 KB - predogled
[PDF] MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor Številka: 35005-00036/2002 0901 VB ...
... m. Ta odmik zagotavlja ob peščevem hodniku, pas zelenice neposredno ob objektu. Odmik objektov od ro ... 2 x 3,00 m 6,00 m - pločnik (obojestransko) min. 2 x 2,5 m 5,00 m SKUPAJ 11,00 m Predvideni sta dve ...
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=3386">www.maribor.si/dokument.aspx?id=3386</a><!-- w --> - 274 KB - 23.12.2007 - predogled - več rezultatov iz: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.maribor.si">www.maribor.si</a><!-- w -->
[PDF] predlog za OS Na podlagi 23. člena in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, ...
... parcelno mejo. (3) Za visoke objekte (nad P+1+M) morajo biti odmiki večji, da se zagotovi nemoteno ... parcele okoli objekta najmanj 2,5 m, širina dovoza na parcelo in do objekta najmanj 3,5 m. Če je ...
apl.e-soft.si/doc/5441/13-t-pupmesto.pdf - 217 KB - predogled
Si si pa dal dela! Saj nisem nikjer trdil da je 4m, trdil sem da je povečini tako oz. da o tem dobiš podatek za svoje območje. Ti pa kot da želiš cel forum prepričati, da je dovolj odmik 2,5 metra in pika. Pri meni je bil in je 4 metre, pa ti ne bom iskal odloka.
LP,
Samojed
Odmike ima vsaka občina določene v svojih prostorskih planih... se je brez veze kregat al je 4 m ali je 2 m - odvisno od občine Smile
Jep, vsaka občina ima po svoje...minimalne odmike, če je pa odmik 4m ali več, mislim, da potem ne rabiš niti sosedovega soglasja.
lp,s
Imam vzorec, ker sem ga potrebovala. Če se sosed strinja, ga overovi in ga takoj priložiš PGD, pa potem nič ne kličejo in ni potrebno nobenih dopolnil. Če rabiš, pošlji zs. :lol:
1 2 3
