PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Uvoz na parcelo
[attachment=o29327]Pozdravljeni,
zanima me kako komplicirano je prestaviti uvoz na parcelo, kjer bomo gradili hišo za nekaj metrov (glej sliko - uvoz bi imeli na edinem mesu kjer je visok robnik Big Grin ). Uvoz bo speljan preko pločnika. Na mestu uvoza je tudi kanal in zraven tudi prehod za pešce. Kako je z dovoljenji? Izvedba?
Hvala in LP
.jpg   Uvoz1.jpg (Velikost: 63,35 KB / Prenosi: 1071)
in zakaj ne morete izvest uvoz tam, kjer je mišljen? na vsake 5 m imate uvoz in to še ni ok? je to slučajno kakšno okolica kočevja ipd?
Odvisno od koga je cesta, če je občinska boste vrjetno mel malo dela, če je pa državna pa pitaj boga koga boste morali najti in kdaj si bo ta vzel čas da vam popravi cesto. Plus par tisoč evrov za ves njihov trud.
Verjetno ne bo slo... nasa mati je kar morala potegnit cesto do ze narejenega spuscenega dela.
Gre sicer za uvoz iz ulice, ne iz ceste. Pomembno je zato ker mi mesto dovoza močno vpliva na arhitekturo hiše - uvoz v garažo iz druge smeri. Ali rabim za izvedbo dovoza kakšno soglasje - npr. občine?
Upravljavca ceste.
Če prav razumem moram preden vložim za pridobitev gradbenega dovoljenja dobiti soglasje upravljalca ceste (občina).
ja
Zdravo,
prestavitev uvoza so mi odobrili, sedaj pa me zanima če ima kdo slučajno občutek koliko bo to stalo. Narediti bi bilo treba naslednje:
-dvigniti robnik - cca. 5 m
- spustiti robnik cca 5 m
- nasuti kjer je bil do sedaj spuščen robnik in utrditi
- urediti padec kjer je bil do sedaj visok robnik
- zapreti cesto...
Na mestu kjer bo uvoz je tudi kanal
.jpg   Uvoz1.jpg (Velikost: 63,35 KB / Prenosi: 701)
Tkole čez palec 5k. Zapora dela ceste odstranitev asfalta, robnikov, prestavitev kanalizacije (nove cevi + nov jašek), novo utrjevanje, novi robniki nov asfalt. Če pa je to kakšna večja občina pa še projekt zapore ceste in podobno.
Če bi tole delal "moj izvajalec" in brez zapore ceste, bi bilo zagotovo več kot pol ceneje. Ali to še gre - npr. izvedba čez vikend?
Ceneje se da vedno in povsod.
Preko vikenda, delavci na črno, brez varovanja, s kakšno prometno nesrečo, ni panike, vse se da, če se hoče.
A ste ziher, da se da? V našem selu se recimo ne da.
Če pogledate tole, boste opazili totalno norost. Dva uvoza, vmes nič, pa vseeno dva metra povišanega robnika, toliko da avto fajn stolčeš.
Že leta se gankajo, pa preprosto ne gre.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?20/6k/43YTUsdc/26-4-2019-11-00-10unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/20/6k/43YTUsdc/26-4-2019-11-00-10unichr("46")jpg[/img][/url]
Pa porkola pipula Fery. Včasih so me tvoji sarkazmi nasmejali, zadnje čase pa je v tvojih postih več nergazma, kot sarkazma. Samo nekaj nergaš - dobro bi bilo, da se s svojim emšotom malo pogovoriš. :mrgreen:
Lej, na sliki, ki si jo prilepil je samo en uvoz, kar je, ne po predpisih, ampak po kmečki pameti, tudi prav. In prav zaradi tega so tam robniki. Če pa si hočeš prišparati 2 m poti, potem pač zapelješ čez robnike. No ja, mogoče bi bilo res dobro in prav, da se ob robnikih naredi tudi kakšna ograja ali ozelenitev, ker nekateri pač ne razumejo, da je en skupni uvoz iz dostopne ceste tam, kjer se robniki končajo.
Ti pa dam prav, da je uvoz narejen prav nerodno, vendar je vprašanje lastništva uvoznih parcel in kako so sosedje oz. lastniki do teh parcel miselno fleksibilni.
Halo!? Dva uvoza sta, na dva parkirplaca. Menda vidiš.
Vmes pa robnik, da fajn avto raztolčeš.
Zakaj je tistega treba, mi je uganka.
Lastnika nimata nič proti ureditvi, ampak ko je enkrat narejeno, težko karkoli spremeniš.
Sicer pa, kaj bi se sekiral, če stranke tam avte razbijajo. Eden ali drugi. Voziti naj se naučijo. A ne?
Če sem še malo negativista, bi rekel še tole. Tale detajl je sredi ne ravno nedolžnega ovinka. Če tega ne bi bilo, bi marsikdaj lahko tisti, ki zavija na park plac, skliznil s ceste dol in počakal na park placu tistega, ki odhaja. Ker pa je tako, mora čakati na cesti, sredi ovinka, da se tisti levi prej odpelje od tam. Tudi varnostno je za en k...
Če ali ko bo počilo, bodo takoj spolirali tisti kos robnika na nulo.
1 2 3
