v kratkem prihajajo ometi in sem v dilemi ali izoliram strop mansarde (betonska streha).
Streha je sestavljena:
- korci
- letve in kontra letve
- parapropustna folija
- 10 cm izolacije FIBRANxps ETICS BT s preklopom
- 7 cm betona
- travete in polnila 140 mm
Hiša je v kopru
Je smiselno položiti še izolacijo iz notranje strani strehe/strop?
Kaj bi bilo najbolj primerno?
a je kdo, ki mi lahko poda konkreten odgovor na moje vprašanje?
Hvala
V tem primeru tudi jaz ne bi dajal spodaj dodatne. Razlog - izgubiš koristno akumulacijo betona in travet, kar je kritično v tvojem podnebju. Povečaš možnost kondenza pod XPS.
Vprašanje pa je, zakaj ste dali samo 10cm XPS tja gor?
Vprašanje, kaj imaš raje - nekaj večje stroške z ogrevanjem pozimi ali slabše razmere v poletni vročini?
Če bi živel kjerkoli drugje kot na Obali, bi morda še rekel, da dodaj izolacijo spodaj.
Poleg tega bo izvedba izolacije notri terjala komplet podkonstrukcijo, parno zaporo, gibs plošče, kitanje. Medtem ko obstoječe stanje verjetno samo brušenje in kitanje.
Ja dobro vprašanje, po moje bodo večji stroški pozimi in bolj vroče poleti v vsakem primeru, če pustimo kot je sedaj...
Verjetno bom pustil tako kot je, dal gor omete in čez poletje spremljal temperaturo, če bo neznosno bom jeseni pred opremo dal gor konstrukcijo in dodatno izolacijo, gips plošče in pokital ter prebelil...
Ne, poleti ti bo notri prej zakuhalo z dodatno notranjo izolacijo, ker s tem deloma izničiš odlično akumulacijo betona in travet.
Sicer pa verjetno boš montiral klime? V KP to verjetno ne bi smelo biti vprašanje...
Nima te kaj skrbeti pri 10cm XPS na 7cm beton + 14cm opeka + klima.
Morda bo le poraba klim za odtenek večja kot če bi imel pod korci 25-30cm XPSa, ampak menim da zanemarljivo večja.
