PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Mene pa zanima kako bi se odlocili ce bi imeli na voljo Mitsubishi MSZ-LN25 in Toshiba daiseikai 9.
Cena je zelo podobna.
Hvala
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Moj glas gre Toshibi :wink:
Micka ima zelo slabo lastnost, rabiš najhujše maharje, da ti 1 x na leto v nulo spucajo glavni valj. Pa ne govorim o sprejčkih pa pihanju, ko ti ene 40% svinarije dol z valja očistijo. Govorim o čiščenju, ki vsaj 95% svinarije spravi iz valja in klime ven. Tu je Toshiba celo Panasonic veliko bolj prijazna tudi do ukega uporabnika.....
obe so vrhunske naprave, če jih boš uporabljal samo za hlajenje bo skoraj grešno....je pa res da imajo Micke težek dostop do valja, samo če si malo tehnični tip tudi to lahko opraviš doma, recept za "skoraj" vedno čisti valj je prižgana klima celo leto ali celo poletno sezono
Tako sem se odlocil. Ko jo dodobra stestiram javim Wink[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190328/296c5ed2b81df8d64698cbff747b83f9unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190328/3a167b30e789fbeee54d115ee1e4f0f8unichr("46")jpg[/img]
Monter pa fizike in kroženja zraka ravno ne obvlada najbolje.
Verjetno je bolj problem pomankanje prostora. Arhitekt je namrec dolocil kje mora stati klima.
Če jo je arhitekt zabil 2 cm pod strop in 15 cm k sosedu je pa slab arhitekt :-)
Po moje je bila to stvar monterja.
Ce bolj natancno pogledas je zunanja enota tik nad ograjo in nizje ni slo. Tudi odtok za kondenz je tam. Del zida cez ograjo je pa last vseh etaznih lastnikov (konec bloka).
Drugače oz. bolje bi bilo glede na situacijo že težko narediti. No, odvod kondenza bi se dalo malo lepše, kar še pa vedno lahko.
Imas mogoce kaksno sliko lepo izvedenega odvoda kondenza, oziroma nasvet kako lahko lepse to uredim?
Big Grin Big Grin
Kaj pa pravite na tolo? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.termoshop.si/klimatska_naprava_mitsubishi_msz-ef25vew_muz-ef25">https://www.termoshop.si/klimatska_napr ... w_muz-ef25</a><!-- m -->
Ne spoznam se najbolj, ampak se mi zdi kar mašina... Iščem predvsem možnost povezave s pametnim telefonom. Hvala že vnaprej.
Ti bodo povedali, da je čisto brez veze. Klima za 100 € dela povsem isto, saj je tehnika znana že 40 let.
Drugače pa- kupovati klimo za jurja, da jo boš lahko povezal s pametnim telefonom je pa tudi malce mislim... Klima se kupuje za hlajenje ali za kombinacijo hlajenja in ogrevanja ali pa zgolj za ogrevanje. Ko se boš izjasnil za kaj jo potrebuješ in kje jo potrebuješ bo pa tudi kak nasvet lahko padel. Vse ostalo (senzor gibanja, WiFi...) poleg pa je povsem marketinška zadeva, da se pač odločiš za to na mesto za ono napravo, katero potrebuješ!
Praktično vsako klimo lahko za cca 10-20€ nadgradiš in se potem preko appa špilaš s remote control, tedenski časovniki pa take. Če boš samo hladil, lahko kupiš poceni zadevo s čimveč garancije, če pa se misliš greti v konkretnem minusu z njo se pa le stegni za malo boljšo...
1 ... 142 143 144 145 146 Pojdi na stran
