PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pec na drva in zalogovnik
Tako je, drva pa napraviš za hobi in prodaš. Wink
Zaenkrat, le cena EE je tista neznanka...
Posek in izdelava drv do končne oblike za v peč NI hobi. Zastonj nudim tozadevno zadovoljstvo...
100 ljudi, sto čudi.
Jaz pa kar pisano gledam, ker je prevroče za kamin. Potem pa tista škatla zunaj laufa.
Tista škatla zunaj laufa zato ker je elektrika prepoceni ali pa so drva predraga.
Včeraj sem kuril. Je bilo prou fajn. Danes bom spet malo.
Če kurim na drva me nikoli ne zebe. Če pa grem na obisk nekomu ,ki ima kotel na pelete, olje ali pa Tč začutim tisti hlad in šparanje pri energiji.Drva so zame še zmeraj zakon.
Lp Cratos
Normalno k si na 25+ navajen. Meni se pa obrne pri teh temperaturah. Poleti so že ok, pozimi pa vsaj zame preveč.
kadotr Napisal:Posek in izdelava drv do končne oblike za v peč NI hobi. Zastonj nudim tozadevno zadovoljstvo...
Meni tudi ne več. Včasih sem rad to delal, zdaj pa samo tam, kjer je nujno. Roko sem si kar pošteno zjebal z motorko, in odkar žagam samo še tu in tam, me bistveno manj boli.
cratos Napisal:Če kurim na drva me nikoli ne zebe. Če pa grem na obisk nekomu ,ki ima kotel na pelete, olje ali pa Tč začutim tisti hlad in šparanje pri energiji.Drva so zame še zmeraj zakon.
Lp Cratos
Meni je bilo pa to zimo vedno prevroče pri tamalih dveh. Pri nama z ženo nimava nikoli toliko toplo z drvmi. Tudi stroški so bili z TČ zanemarljivi. Meni je to bistveno bolj priročno. Nobenega dela, ne čiščenja peči, dimnika, nič.
Drva imajo sigurno svojo vlogo pri ogrevanju. A kdor nima prav velik (ali celo sploh nič) hoste in mora skoraj vse kupit, pa še nekaj prostora rabi za hrambo in sušenje, ta ni v posebni prednosti.
Lp Cratos
Očitno si eden tistih, ki mora biti "zašvasan" na strani ki gleda proti kaminu, druga stran pa je lahko hladna
Poznam kar nekaj takih, ki "ljubijo" tak način ogrevanja.
Nisem med temi .......
Aleks, če potrebuješ protivibracijske rokavice, mi na z.s. pošlji naslov, pošljem brezplačno. Uporabil sem jih nekajkrat, takoj po operaciji roke. Sedaj, ko sta obe roki zanič, jih ne potrebujem več.
Cratos, podobno sem tudi sam opazil. Kjer se da, nekateri pač šparajo. Tudi znanec, ki je vgradil vplinjaka, poleg mogočen zalogovnik, počne enako, ker pač lahko. Pri najsodobnejši tehnologiji kurjenja drv se družina komaj sproti trese od mraza.
Torej ni odvisno od tehnike same, temveč od uporabnika... Da bi pa drva hvalil iz neke čustvene zavezanosti pač ne. Toplota je enaka, ne glede na izvor.
@Homer nisem ravno zašvasan na kotel .Je pa treba bit zraven vsak dan, vsaj takrat ko se zakuri ,to pa je tistih 15 min nič več .
Tudi čustveno nisem navezan na drva je pa res ,da od kar pomnim kurimo v naši hiši na drva pa teh let ni malo ..
Je pa tako ,vsak zase ve kaj mu najbolj odgovarja .Meni pač drva,drugemu pa TČ ali pa ELKO.....
lp Cratos
kadotr Napisal:Aleks, če potrebuješ protivibracijske rokavice, mi na z.s. pošlji naslov, pošljem brezplačno. Uporabil sem jih nekajkrat, takoj po operaciji roke. Sedaj, ko sta obe roki zanič, jih ne potrebujem več.
Oh drek, tegi ti prav gotovo ne privoščim. Torej, če te prav razumem, ne pomagajo? Sam sem "sprejel" 3 ukrepe:
1. kupil novo, skoraj pol lažjo žago
2. nova žaga bistveno bolj blažena kot stara
3. zreduciral žaganje na 1/3
Naslednje bi bilo samo še uporaba posebnih rokavic.
Da nimam mravljincev v rokah , sem si pa tole kupil <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/akumulatorske-verizne-zage/makita-akumulatorska-verizna-zaga-duc353z">https://www.mimovrste.com/akumulatorske ... ga-duc353z</a><!-- m -->
plus bateriji 5.0Ah čisto zadosti , da ti priteče po hrbtu. Vsak dan po malo pa gre ...
Tako žago mel bi tudi jaz ..... :wink:
1 ... 25 26 27 28 29 ... 36 Pojdi na stran
