PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Terasa - jadro, vrv
Kot teraso imamo postavljenih par stebrov in na posameznih koncih se zveže platno. Zraven platna smo dobili še vrvi, ki pa se ob malo močnejšem vetru strgajo.
Zanima me če ima kdo kakšne izkušnje z dobrimi vrvmi in kje jih kupiti? Gledal sem v bau ipd., in imajo na metre vrvi, ki pa so več ali manj podobne kot te kar sem dobil v originalu zraven...imajo še nekaj "jeklenih", ampak tam bi težko naredil vozelj, pa tudi za manevriranje je precej bolj neprimerno (slabost vsega tega je, da ko je napovedano kakšno večje neurje se to platno zmeraj pospravlja).
Rad pa bi, da ob malo močnejšem vetru še kljub temu ostane pričvrščeno...
Hvala za nasvete
castle Napisal:...imajo še nekaj "jeklenih", ampak tam bi težko naredil vozelj, pa tudi za manevriranje je precej bolj neprimerno (slabost vsega tega je, da ko je napovedano kakšno večje neurje se to platno zmeraj pospravlja).
Na jeklenici ne rabiš delat vozlov, saj obstajajo drugačni načini da narediš zanko. Če dodaš napenjalce, lahko v primeru neurja hitro snameš jadro.
Kako imaš to v mislih? Namreč na 4 stebrih imam gor 2 naprstnika (klina) - enega na vrhu, skozi katerega potegnem vrv; ter drugega na sredini stebra - do katerega potegnem vrv in tam naredim vozelj (hkrati mi ta sredinski potem služi tudi za spuščanje).
Kako si potem mislil z napenjalci - kako potem jekleno vrv fiksirati, da bo držala in ne bo popuščala?
A ne bi ti tega malo poslikal?
Kar se pa močnih vrvi tiče - nautika.
Dobre štrike dobiš v BTC v alpinistični štacuni. A se imenuje Anapurna al kako... Vzemi statične ne dinamičnih.
Sent from my MI 5s using Tapatalk
Platno prezivi, vrvi se strgajo? Kake cvirne to uporabljas? Morda se ti drgnejo ob kak ostri rob...
castle Napisal:Pozdravljeni,
...Zraven platna smo dobili še vrvi, ki pa se ob malo močnejšem vetru strgajo....
Zanima me, kje si kupil jadro za teraso, ker ga sam tud nucam? Prav tako me zanima, če si slučajno gledal več različnih in veš za razlike in kvaliteto posameznih?
Jaz sem pred leti kupil eno v Jysku, je OK. Ima jih tudi Bauhaus, kakšnega se najde tudi v OBI-ju.
kupil sem ga v Nemčiji...imel si na voljo vodoodporne ali brez..vsi cca 90% UV zaščite..zaenkrat nisem nekaj kompliciral, ker bom videl ali bo zadeva se sploh obnesla ali pa bo kot nekakšna prehodna rešitev.
