PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nepovratni ventil ter nepovratna loputa
Živjo!
Glede na to da prodajajo obe omenjeni stvari me zanima kakšna je razlika med njima ?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/image/cache/ventil_nepovratni-150x150unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/image/cache/loputa_nepovratna-150x150unichr("46")jpg[/img]
Med pod prvo sliko bolj zgleda kot nepovratna loputa, pod drugo slikco pa kot kaksen cistilni kos. Nisem pa prepričan.
Lovilec nesnage naj bi bil to
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/image/cache/lovilnik_nesnage-150x150unichr("46")jpg[/img]
Obe imata isti namen le, da ima prva za vračanje lopute vzmet, druga pa samo težo loputke. Prva se uporablja za centralno ogrevanje zaprti sistem tudi z večjo višinsko razliko, drugo pa z manjšo višinsko razliko predvsem za odprti sistem oziroma za cirkulacijo pri sanitarni vodi. Prva pride instalirana največkrat na dovod vertikalno, druga pa na povratek horizontalno.
Hvala telmos za razlago. Kako pa je z temi lovilci nesange, je to smiselno vgrajevat v sistem centralnega ogrevanja. Je potrebno vodno prej spustit ven, ko ga odpreš ter očistiš ?
Jurif Napisal:Hvala telmos za razlago. Kako pa je z temi lovilci nesange, je to smiselno vgrajevat v sistem centralnega ogrevanja. Je potrebno vodno prej spustit ven, ko ga odpreš ter očistiš ?
Seveda ga vgradi na glavni veji in sicer pred razvodi, mešalnimi ventili, termostatskimi ventili ala ESBE,... da ne dobiš kosov rje, smeti,... na vsaki strani daj kroglični ventil za lažje čiščenje.
(apr. '19)
telmos Napisal:Obe imata isti namen le, da ima prva za vračanje lopute vzmet, druga pa samo težo loputke
iščem ravno to za sesalno stran hidroforja, 5/4" , a se slika ne vidi več. Lahko kdo prilepi kakšen link ?
Torej, protipovratna ventil-loputa-karkoli, 5/4" ali prva večja, s čim manjšim uporom.
Za preizkus je odlično deloval tudi plastični hitri priključek za vrtno cev z oznako Aquastop (nima vzmeti na povratku, se sliši ko nekaj ropota če ga potreseš), a to je 1/2" ali nekaj takega in je pretok premajhen.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/Air-Pump-Check-Valves-One-Way-Non-return-Check-Valve-3-4-Inch-2Pcs/333092331990?hash=item4d8dd9a1d6:g:wowAAOSwy2NcZTai">https://www.ebay.com/itm/Air-Pump-Check ... Swy2NcZTai</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://plumbing4home.com/54-1-14-swing-clack-non-return-check-valve-brass-one-way-valves/">https://plumbing4home.com/54-1-14-swing ... ay-valves/</a><!-- m -->
Je treba dajati linke kitajskega sranja, če dobiš za isto ceno eu kvaliteto?
arbajter Napisal:https://www.ebay.com/itm/Air-Pump-Check-...Swy2NcZTai
a prvi link je na vzmet, drugi pa brez vzmeti ?
Instal, večina tega, kar uporabljaš, je prepakirana kitajska roba.
Oboje ima vzmet. Če pa ti 100% tesnenje ni ravno striktna zahteva, lahko posežeš tudi po gravitacijskem ventilu za centralne.
Instal
Tvoj predlog za nekitajsko robo je:_________? Če si se že spotaknil ob tole? Ker iz tvojega napisanega leti le pljunek, nasveta ni razbrati.
Brez zamere, če ti bo ravno štromar skočil v zelje: Invena je ameriška firma. Z poslovalnicah v preko 50 državah. Zato je tudi cena x2. In zato je v povezavi tudi kitajc z 0,5 cene.
po še nekaj povpraševanja mislim da je prva skoraj sigurno na vzmet, druga pa skoraj sigurno nihajna, torej na lastno težo.
Kakšen link za "gravitacijski ventil za centralno" ?
arbajter Napisal:Oboje ima vzmet. Če pa ti 100% tesnenje ni ravno striktna zahteva, lahko posežeš tudi po gravitacijskem ventilu za centralne.
Instal
Kovina Šmartno?
kakor naletiš. Včasih kakšno stvar (npr. varnostni ventil od katerega kaplja že pred nazivnim tlakom) zastonj zamenjajo, včasih se delajo glupe: na več krogelnih ventilih z izpustom so bili izpustni vijaki tovarniško tako močno zategnjeni da se je v ležišče vrezal sedež in zadeva potem nikoli več ni tesnila, na reklamacijo pa ni bilo odgovora. Je pa predstavitev izdelkov na njihovi spletni strani neprimerno slabša od Caleffijeve.
