PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ ob spalnici?
Imam veliko željo, da bi imel dnevno sobo in kuhinjo povezaveno skupaj na južni strani, spalnico pa na severni. Problem je, ker je ob željeni spalnici že montirana VT črpalka Daikin Altherma, ob njej pa tudi zunanja elektro omarica. V jeseni gre na hišo na obstoječih 5 cm še dodatnih 10 cm fasade, 2-slojna okna pa bi menjal za protihrupna 3-slojna, 20 m od hiše je tudi kar prometna cesta, ki pa je bila obnovljena, ponoči pa tudi ni dosti prometa. V sosednji sobi je utility room, kjer je notranja enota, ki tudi ni med najtišjimi. Vem, da je večji mir za spalnico na južni strani hiše, kjer ni ničesar, vendar je povezava dnevna-kuhinja zelo močna želja. Ima kdo ob spalnici črpalko, v sosednji sobi pa še notranjo enoto in nemoteno spi? Stanovanje je polkletno.
Levo in desno okno od "spalnice".
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3W/MK/11KQXKI4/img20190403111021-1unichr("46")jpg[/img]
Skrajno levo okno je utility room.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3b/10x/7zgiyzk/img20190403095158unichr("46")jpg[/img]
"Spalnica".
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1m/wj/2NlHHbOn/img20190403095407unichr("46")jpg[/img]
Notranja enota se skoraj drži stene "spalnice".
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1I/CQ/3tLGffiZ/1/img20190403095338unichr("46")jpg[/img]
Nobenega mnenja/nasveta?
Ahmmm privleči si jogi / turbomaximus v tvoj utility in lahko noč Smile Tako boš najbolj vedel koliko zadeva ropota.
Bi razumel vprašanje, če mašine še ne bi imel monitrano. Ti pa jo že imaš in dejansko lahko v živo preizkusiš, kako je. Vrži spalno vrečo in probaj eno noč.
Sledi željam glede prostorov... neželeni zvok pa lahko kasneje eliminiras z notranjo izolacijo kamena volna plus dvojni diamant knauf. Ne pozabi izolirati tudi špalet novih oken. Zmagal boš.
Ni tak ajnfoh, zvok se lahko tudi po zunanji steni prenaša v sosednji prostor in vprašanje koliko bi dodatna zvočna pregrada med notranjima stenama pomagala. Zato pa - probat.
Madona sej maš HT Daikin in jo lahko laufaš takrat ko si zbujen. To je tudi edina prednost DaikinHT. Bo mal več porabila bo pa toplo.!
Lahko ti povem glede oken. Dobra 3-slojna okna so bistveno tišja od klasičnih 2-slojnih. Od zunaj ne slišiš skoraj ničesar.
Jaz imam tč poleg spalnice, celo na steni...sliši se in se vedno bo, se navadiš... Je pa nekaj res, še 1x je sigurno ne bi montiral na isto mesto.
Ko bo objekt bolje izoliran, bo tudi toplotna črpalka manj obremenjena oziroma jo lahko eventuelno zamenjate za tišjo.
Bi se pa obregnil ob to, da nameravate dodati le 10cm izolacije - predvidevam, da je to minimum, da se zadosti zahtevam eko sklada. Sam bi skušal narediti še kaj več kot le minimum.
....napisal je, da na obstoječih 5 cm fasade, lepijo 10cm Jaz sem na obstoječih 5 lepil 12cm....To je zgornja meja, da je še "užitno" če so okna tam kjer so bila, če bi pa prestavil okna ob zamenjavi na zunanji rob, potem je to druga pesem...
Že enkrat napisal! Dosti bolje in energetsko učinkoviteje je 15 cm pedantno in pravilno izvedene izolacije, kot 20, samo da je. So "mojstri" ki fuge na spojih kar z lepilom napolnijo! Da je potrebno vsako izolacijsko ploščo po celotnem robu zatesnit, pa še slišali niso!?
Fasada naj bo iz volne, ta dosti bolje duši zvok od EPS.
Menda se ljudje še vlaka navadijo, pa se ne bi ene toplotne črpalke... Tudi sam se pridružujem splošnemu mnenju - spalni test.
Zunanja enota je montirana na tla. Zato bo hrup, ki bi se prenašal skozi steno minimalen (ni vibracij).
Jaz zunanjo enoto praktično ne slišim.
Kakorkoli, Daikin HT ima funkcijo zmanjšanja hrupa, ki je primerna za nočno delovanje (seveda je tudi manjša moč)
Kot je svetovano pa: "spalni test"!
