PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Nasvet betoniranje
Živjo, nujno rabim vašo strokovno betonarsko mnenje Smile
Nekaj delamo na vrtu Big Grin , pa smo v dilemi. Na objektu imam trenutno 2 ekipi z različnimi mnenji, jaz, kot investitor pa želim le, da je narejeno kot mora biti.
Torej : po tleh je sedaj rizel, 16-32, nasut 1,5 m globo, utrjen.
Sedaj bomo na njem zabetonirali ploščo, na kateri bo položen pohorski lomljenec in nekaj vrtnih potk.
1. mnenje je, da pod plato ( pod mrežo), na rizel obvezno damo folijo, da ne bo mleček iz betona preveč stekel v rizel, ker naj to ne bi bilo zaželjeno
2. mnenje, da nikakor folije, da naj beton zlijejo direktno na rizle in da nima kaj biti narobe
Beton bo pripeljala hruška, zbetonirali bomo cca 15 cm debelo
Kaj je prav?
Hvala in lp vsem!
V 25 letih nismo nikoli dajali folije pod beton, po moje je takšna izvedba slabša
Pri betoniranju planirajte 4-5 cm višine za kamen in nikakor pretirano ne gladite betona, kdr se bo beton za kamen slabše prijel.. 1.5m imate nasipa ?
1,5 m je notranja višina bazena, zato ta podatek, izkop bagra je bil povsod najmanj 1 m širši kot so mere bazena..... pa smo praznino na koncu zasuli z rizli. Drago ko hudič....
Okrog hiše je pa tudi dober m nasipa že od prej.
Za kamen smo pustili 5 cm Smile
Bo pa naneslo kar nekaj m2 kamna, bom jutri na hitro naredila izmero, sigurno 1x več kot je bila prva ideja. Bova kar nekaj kavic spila skupaj spomladi Smile
Hvala za nasvet Smile, jutri še mreže, v sredo pride hruška. Še nekaj malenkosti potem, do konca tedna upam da zaključimo. Je čas.
Sushi,
vsekakor folijo .
Bi predlagal, da naredite izravnavo z finim peskom ( 0-4) granulacije; vgradite PP ali PE folijo ; vgradite distančnike + mreža ter zalijete ( vibriranje) AB ploščo.
Opomba: pazite na potrebo po dilatacijah te AB plošče.
Som, zdaj me strašijo, da če damo folijo pod beton, se bo med folijo in plato nabirala voda in ko bo zmrzal, bo razgnalo vse skupaj.....
Gradbenik je prinesel polivinilasto folijo, bi morala biti paroprepustna?
Hvala za opozorilo za diletacije!
Sushi,
kdaj so ti tvoji mojstri videli, da se folija odlepi od betonske podlage , kar tako? Folija ti bo preprečila prekomerno izpiranje mleka in ponikanje v tvoje grobo nasutje, kot pišeš. :lol: ( ..orej : po tleh je sedaj rizel, 16-32, nasut 1,5 m globo, utrjen.)
Glede na tip nasutja, se voda ne bo spodaj zadrževala.
Kremenčkovi Napisal:V 25 letih nismo nikoli dajali folije pod beton, po moje je takšna izvedba slabša
folija je že prava stvar, v primeru vzporedne vpetosti ali naleganja nove plošče na ostale pritikline celo dvoslojna
kaj ima glajenje betona veze z sprijemljivostjo Confusedhock:
betoniral bom podstavek za Toplotno črpalko in me zanima če lahko uporabim pesek 0-4,ki je ostal majstrom ko so zidali? Toplotna je težka cca 100kg.
Hvala in lP
Ti samo betoniraj. Baug či čajš.
nekakbošlo,
pojdi v bližnji kamnolom ( rka v bližini,.....) in nabavi hobok/dva hoboka malce grobega peska in ga zraven zamešaj. :wink:
Za ta tvoj podstavek bo ok. Moraš pa dat več cementa.
Bom naredil tako,hvala za nasvet,
