jaz tudi mislim ( za primer vzamemo to iz 2009 ki je sedaj aktualna) na drugi strani pa najnovejše čudo tehnike .....na isti hiši naredimo menjavo_ 10% max. prišparmo...
Sicer pa tudi jaz mam porabo cele bajte za februar 675kwh.....gospodinjstvo je na 200 SV in gretje na 475.....za nijanso manj m2 in notranja 22c.....TČ pa že tudi predpotopna 2012 narejena.....Če mi kdo montira ta Nibe stavim, da ne bo 10% razlike.....
Tud pri nas se zadnje dneve ne ogreva vec, TC greje samo se vodo. Ogrevanje sicer se ni fizicno ugasnjeno, glede na vremensko napoved za naslednje dni, predvidevam, da se bo TC ogrevala. Drugace poraba od 1.3. do danes za ogrevanje in SV 155kWh.
Opis stanja Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine) Kotlovnica
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler ležeči: izmenjevalec 0,8m2, 200 l (2 osebe + 2....1....0 za vikend) Grelni elementi
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov Objekt
Hiša K+P+M vseljena leta 2002
Bruto površina 411 m2
Neto površina 320m2
Neto ogrevana površina 220 m2; (ne grejem garaže (P) in kleti (K))
Toplotni ovoj: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna λ=1,1 W/mK
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje.
Ogreva se na 22stc, notranja T 22-23stc, SV na nazivnih 42, na izhodu bojlerja je cca 44stc.
TC: mitsubishi 8kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec
Fasada: isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8
Ogrevanje po vremenski krivulji. Poraba po stevcu za ogrevanje in SV za mesec MAREC 303kWh, TC je pridelala 1121kWh, torej je priblizen COP 3.7. Povprecna zunanja T 8stc in 64% Rh.
Skupna poraba elektrike za mesec marec, za gospodinjstvo in ogrevanje je 602kWh, od tega 229kWh v VT in 373kWh v MT.
Ogrevalna sezona je vec ali manj zakljucena. TC se vecinoma vklopi samo se ponoci, za kar pa opazam, da zadnje dni sploh vec nebi bilo potrebe, ker T v hisi ne pade pod 21.5 stopinje. Cez dan se zaradi sonca in notranjih pribitkov dvigne vse do 23 stopinj.
Skupna poraba za ogrevalno sezono 2018/19, od 1.10.2018 pa do 31.3.2019 je TC za ogrevanje in SV porabila 2979kWh, kar je cca 300€. Od vseltive sredi januarja letos, smo zraven TC se ene parkrat zakurili kamin.
Marec poraba komplet TČ kotlovnice (gretje in SV) 342 kWh. Mesečni COP = 3,3.
Lanski marec 631 kWh. Do danes je bila komplet poraba kotlovnice (ogrevanje + SV) 3123 kWh pri SCOP=3,0; ostalih energentov ni.
Koda:
LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 21,5°; SV povprečno na 43°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46")
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
Lokacija: Logatec okolica, 544mnv
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Ogrevanje imam nastavljeno samo po vremenski krivulji 24/7 na 23°C, v hiši pa je 23 - 24°C
Hiša P+M 137m2
Pod estrihom v pritličju proti zemljini je skupno 24 cm EPS,
nad betonsko ploščo mansarde je na poševnini 30cm, na ravnem delu 40 cm steklene volne.
Zidano je z Ytong TB40, zaenkrat še brez fasade, balkon tudi še neizoliran.
Okna z 3 zasteklitvijo.
Po vseh prostorih je položeno talno gretje, drugih virov ogrevanja ni.
Maj 166kwh
Junij 97kwh
Julij 78kwh
Avgust 64kwh
September 120kwh (od tega SV 76kwh)
Oktober 424kwh (od tega SV 87kwh)
November 890kwh (od tega SV 90kwh
December 1650kwh (od tega SV 118kwh, grelci 50kwh)
Januar 1953kwh (od tega SV 120kwh, grelci 152kwh
Februar 1240 kwh (od tega SV 103kwh)
Mansardo grejemo na 22.5 stopinj (termostat oz. kontroler KT1) , v pritličju vseskozi čez 24,5 st..
Sanitarno vodo grejemo na 46 st.(pride do 50).
Lokacija;Litija
prebiva; 6 odraslih (2 gospodinjstvi -2 tuš in 2 banja)
Letnik 1972 k+p+m
Leta 2002 nova fasada (10cm stiropor) in v mansardi nova AJM dvoslojna okna 1.1W/M klet in pritličje stara lesena dvoslojna okna
klet 4 radiatorji
pritličje 8 radiatorjev
mansarda 9 radiatorjev (od tega 2 še nadstopje više, kjer sta v špici mansarde še 2 otroški sobi in galerija)
grejemo pribl.270 m2, v kleti garaža in kurilnica neogrevani
prej smo greli na KO+drva,
poraba 1620l+8.5 m3 drv na sezono (povprečje 7 sezon)
Neto površina 320m2
marec 2019. Nehali ogrevati 15.3.2019.
Poraba:
- ogrevanje: 100kwh
- SV: 201kwh
- stb: 7kwh
skupaj mi sicer vrže 307kwh, napaka pri zaokroževanju. mislim, da ne bo nobenega konec.
drugače pa sezona 2018/19:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?P/2F/4y3p4YuW/petletkaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/P/2F/4y3p4YuW/petletkaunichr("46")jpg[/img][/url]
na koncu avgusta se še enkrat oglasim, da obračunam še SV v vseh 12 mesecih, ne samo med ogrevalno sezono in hlajenje 2019. Potem pa mislim, da bom počasi zaključila s tem. imam že drugo reč za takle hobi številk...
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Poraba marec celotna elektrika 495kwh......cca 80% manj kot lani; hiša K/P/M komplet 270m2 ogreva se 180m2 na 21.5 do 22,5c....nočna redukcija večino grelne sezone......17cm fasade, okna troslojna ug o,6, mansarda 25 poševnine, 40cm ravni del (kombinacija ursa vs. star novoterm)..........1.4. 18 - 1.4.19 komplet el.po zunanjem števcu 6260kwh
