PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Postopek beljenja
Zdravo! Sej mogoče kompliciram, sam rad bi prepleskal tako, kot se dejansko dela.
Moje vprašanje je sledeče.
Ali je jupol trend ustrezen za mansardni strop za nad tuš kad?
Ali je prvo beljenje (stene so le ometane in nič kitane)lahko izvedeno že kar z barvo ali mora biti kot podlaga nekoliko bolj razredčen jupol?
Kje začnemo pleskat (strop ali stene in če so barve s katero barvo)?
Skratka, bi mi lahko kdo opisal pravilen potek beljenja?
Hvala! Robi
pravilen postopek
telefon v roke...ring ....ring...
halo....za pobelit imamo....
ja pridem ...adijo...
ne namazat emulzijo (obvezno), potem pa barvat.....sam sem v kopalnicah dal pralne barve....
Avtor Sporočilo
pedenjdeklica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 23:53 Naslov sporočila:
pravilen postopek
Samo še za ceno vmes vprašaj Big Grin
hm ja....bojim se da boste rahlo zašuštrali če boset delal sami!
najprej se dela strop (logično..... ker rado kaj špricne po stenah..oz. vedno špricne).
Osnovo s evedno naredi z belo barvo (recimo Jupol).....najbolje 2 x - sam barvni odtenek pa narediš na koncu (pa spet...je razlika lai delaš barvni odtenek na osnovi jupola) ali se odločiš npr. za pol pralno bravo.
Glede tuša...in knaufa....ne upam biti pametene...po eni strani je dobro da barva ni rpetirano rpopustna (torej vsaj pol pralna, če ne kar pralna) po drugi strani pa...če so stene popolnoma diht (pralna barva) se bo v koplanici rosilo da bo za znoret.
tega se rahlo bojim!
Lahko obrazložiš kaj točno si mislil prvo beljenje in barva...ter podlaga in redčen jupol???
Upam, ampak res upam, da nimate namena kje dajati na stene kar direktno jupol iz ajmarja brez redčenja!?!?
vincent Napisal:Upam, ampak res upam, da nimate namena kje dajati na stene kar direktno jupol iz ajmarja brez redčenja!?!?
zakaj se ne sme brez redčenja ... na kanti piše po potrebi redčiti do 10% ... kaj pa če ni potrebno
Vincent!
Gre za novogradnjo in stene so še brez kakršnekoli barve. Prvo beljenje (na gole ometane stene) bi po določenih informacijah, ki sem jih prejel od enega malarja, moral izvesti z ne le 10 do 15% razredčenim jupolom (kar je normalno) ampak z 20% razredčenim.
Z barvo pa sem mislil barvo ki ni bela. Torej vedno sta en ali dva nanosa bele in potem pleskanje z barvo katera bo dejansko v prostoru.
Ali imam prav?
Lp!
Pa še bekaj za vse tiste z dring dring!!!
Beljenje cele nove hiče caa 130m2 bivalne površine, bi me prišlo med 1500 in 2000 €!!!! Če sam zbelim, bom v slabem mesecu prislužil še eno plačo!!!
Za tako ceno sem pa pripravljen požret nekoliko slabšo kvaliteto pleskanja. Pa še nekaj.
Nekako je nemogoče zbeliti vse na enkrat, ker mi narava dela tega ne omogoča. Kurilnica je že gotova je morala biti zbeljena že pred enim mesecem. Knaufar je zaključil pred par dnevi se začne glavno belejnje zgornjih prostorov. Kuhinja je morala biti gotova pred enim tednom,itd.
Ker sem omejen s selitvijo ne vidim možnosti beljenja vseh površin na enkrat.
madera05 Napisal:zakaj se ne sme brez redčenja ... na kanti piše po potrebi redčiti do 10% ... kaj pa če ni potrebno
jao jao! Samo to lahko rečem.
vincent Napisal:
Zakaj je že redčenje potrebno oz. nujno?
jimi Napisal:Vincent!
Ali imam prav?
Lp!
prvi nanos ne bo nič narobe če bo en malček bolj redek.
Vedno se razdredči z vsaj 10 do 20 % vode! Kupi si mešalo za bor mašino (stane 4 eure)...redčiš pa do te mere, da če potegneš po steni (gladki) s čopičem le ta ne sme puščati za sabo 'brazd' od barve...torej mora čopič pustiti za samo gladko površino....in to ti po nekajkratnem delu da vedeti da je ravno nekje med 10 in 20 % vode.
Glede nanosov...ja ti kar najprej naredi 2 x osnovni bel nanos z jupolom potem pa se odloči kakšen tip barve boš za kako sobo izbral (nepralno -jupol, pol pralno oz. pralno...to zadnjo ti odsvetujem bilo kje).
Nato skoči v trgovino kjer mešajo barve (primer: Bauhaus), naberi si testerjev in doma poglej kateri odtenek ti je najljubši, ter nato naroči točno tak odtenek in tip barve kot ga želiš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=762">http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=762</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=886">http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=886</a><!-- m -->
Pa pri novogradnjah tudi pod razno ni potrebno uporabljati kakih emulzij (npr. Akril emulzija).
Je pa nepralna barva...bolj matirana po videzu, malček bolj hrapava, ter najbolje vpojna za vlago
Pol pralna..deluje že bolj gladko (oljnato), lahko se kaj obriše z nje (mokra cunja) je že precej slabše vpojna za vlago.
Pralna..čisto zapre steno, uporablja se jeo namesto ploščiš, videz je pa tudi čisto gladek in svetleč.
Pogosto ljudje uporabijo za strop nepralno barvo, na stene pa ponekod polpralne (zaradi izgleda) oz. nepralne. Je pa povsod tako da je najprej narejena bela osnova (Jupol).
Cenovno glede blejenja...v sitih je bilo pri fušarjih običjano 600 sit/m2 za beljenje (2 x), jurja po kvadratu pa za beljenje (2 x) + izravnalna masa (2 x).
Meni je sicer belil ženin foter ki je malar, načeloma bi delal tudi sam, samo ker je on potegnil izravnalno maso, je potem šel čez še z valjčkom - je pa to za moje pojme eno lažjih opravil.
Le pravo mešanico si moraš znat pripravit, imeti en širok čopič za po kotih (70 mm) in vogalih, ter valjček na podaljšku (pri meni roč od metle)...pa ti 1 x beljenje sobe vzame nekje 20 minut (najprej vogali, robovi, okoli oken in vrat z penzlom) potem pa čez še z mačkom - ker je na štilu seveda delaš vse stoje (najprej seveda strop) pa tudi površino lahko lepše razvaljaš (dolga ročica).
Potem je pa konec znanosti.
Pa nikoli..res nikoli ne uporabljaj nerazredčeni jupol!
jimi: seveda mora biti osnovna barva bela,da kaksneje pride do izraza tista ki jo zelis na stenah imeti.
Mene zanima ce ti delajo apnenocementne stene ali je res treba pred beljenjem se z izravnalno maso obdelat stene,ali je to zaradi dobrega oprijema beljenja na steno ali zaradi same izravnave stene,kar je vrjetno ze malce tezje naredit?
Samo potem naredis steno kot da je iz mavca,prevec gladka ali pac?
izravnalna masa je stvar (tvojega) okusa!
potrebno ni nič! Meni osebno je bolj všeč če je potegnjeno z izravnalno maso...zase pa..skoči nekam pogledat kjer ni, pa tam kjer je...pa presodi kaj ti je ljubše.
'preveč' gladka pa ni se ni za bat Smile
frik Napisal:
vincent Napisal:
Vincent: namesto JAO JAO prosim napiši zakaj se ne sem uporabljat nerazredčenega jupola ... 2 malarja sem vprašal pa sta mi oba rekla, da to sploh ni noben problem
Meni pokitano izgleda preveč "umetno" in vem, da je to moj okus in da si vsak naredi, kot mu je všeč. Jaz sem le ostrgal stene z gladilko in meni so dovolj "ravne".
Malar me je pa očitno želel mal "nategnat" glede cene. Ker bi mi brez kitanja računal še nekaj več kot, pa bi lahko bilo z kitanjem.
Hvala vsem za koristne napotke.
Le mojo ženo bi blo še treba prepričat, da paro nepropustne - pralne barve niso za v hišo!!
Pa še eno vprašanje en del stene bi pobarval z Acryl color barvo - svetlečo srebrno. Ima kdo izkušnje kako se kaj to obnese in pa kaj pa uporaba laka kot končni nanos na jupol trend?
Lp!
JImi
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
