Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če nimaš ravno "smolo", bo vsaka zdržala "10 let".
Po tem obdobju pa se je treba vprašati kaj je bolj smiselno:
- vzdrževati in obnavljati zastarelo tehnologijo (kako je z rezervnimi deli je tudi vprašljivo), ali
- nabaviti novo, ki bo tehnološko boljša, varčnejša, morda cenejša in še z bolj omejeno trajnostjo.
Pa ne pozabimo, da se uporabljeni plini menjujejo že skoraj "hitreje kot gate" in ne vemo kaj bo še uporabno oziroma prepovedano čez desetletje in več
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Drži. To bi kafansko debato zavrtelo v smer kredibilnosti.
Objave: 13326
-503
Jups, med najdražjo in najcenejšo enakih zmogljivosti (obe renomiranih proizvajalcev) v realnosti ne bo več kot dobrih 50% razlike. Če vzamemo, da imamo obe napravi montirani na dobro izolirani novogradnji, bo pač prvi na letnem nivoju plačal za ogrevanje in sanitarno vodo 300€, drugi pa morda 500. Razlika je tukaj res malenkostna in tudi najboljša naprava nikoli ne odtehta višjega nabavnega vložka. Seveda je vidik zgolj ekonomski!
Vse drugo pustimo ob strani.
Je pa realnost precej drugačna pri potratnejših in energetsko zahtevnih hišah, kjer načeloma vedno zmaga dražja naprava.
Objave: 31
Pridružen: Mar 2019
2
Pozdravljeni!
Prebral sem kar nekaj strani vaših objav in se vam najprej lepo zahvaljujem za širitev obzorij glede toplotnih črpalk. Vseeno vas prosim še za vaše mnenje glede glede mojega primera. Izbiram tč zrak/voda iz ti. "klima" segmenta oz. do vrednosti investicije cca 9000eur.
Hiša 1983 blizu Radovljice (gorenjska) ima garažo, klet in dve etaži skupne površine 270m2.Trenutno ogrevamo samo obe etaži v izmeri 160m2. Hiša je obnovljena z novo fasado (opeka+12cm porolit+12,5cm sympor silber reflex), okna so nova troslojna les/alu (cca 20,2m2), izolacija plošče proti podstrehi je 30cm. Sistem je enojni radiatorski, v vseh prostorih vključno z garažo in kletjo so veliki radiatorji debeline 8-10cm. Trenutno se ogevamo na olje (+SV), letošnja poraba je bo okoli 2200l (vem, veliko preveč glede na izolacijo, verjetno je to posledica neogrevanja kleti, garaže? neizolitane poševnine nad garažo ali pa kalibracije peči ne vem...). Kakorkoli, zbral sem ponudbe za različne tč (+300l bojler) in vas prosim za vaš nasvet katera bi bila zame najbolj smiselna in ekonomična oz. kaj bi vi izbrali v mojem primeru. Cene razen AI so tam-tam. Najlepša hvala za vaš nasvet.
Nizkotemperaturne:
1: Nova micka 11kw PUHZ-SHW112YAA +EHSC-VM2C
2: Estia 11kw HWS-1105H8-E +HWS-1405XWHM3-E
3: Altherma 11kw ERLQ011CAW1+EHBH16CB9W (tukaj mi ni čisto jasno kako bi šlo to dvoje skupaj, verjetno je napaka v ponudbi)
4: Aquarea 12kw kit wxc12h9e8
Visokotemperaturne:
1: Fujitsu Waterstage HP 11kw WOYK112LCTA WSYK160DG9
2: nova Aquarea HT 9kw KIT-WHF09F3E
In še če bi bilo to res smiselno z vidika trajnosti 3000eur dražja AI Alira LWDV 91-1/3-HSDV 12M3 + HSDV 9M3
Hvala za vaše mnenje
Objave: 13326
-503
Za tvojo hišo bo odvisno od lokacije postavitve zunanje enote verjetno najboljša izbira ena od naprav z vbrizgom kataloške moči od 8 - 14 kw.
V katerem kakovostnem razredu boš izbral, je seveda tvoja odločitev.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Zakaj si se pa omejil na t.i. klima segment? za 9k€ bi že kakšen Nibe prišel v kalkulacijo. Mislim da je forumaš bozgom pred časom omenjal takšno ali celo nižjo številko € za Nibe tč, ki rangira višje.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ampak se mi zdi, da s subvencijo nazaj. Železar je nic ne omenja in ne vem ali so to cene z že odbito subvencijo, ne računa nanjo ali pa jo želi na ta znesek nazaj...
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Pa pozoren je potrebno biti na "vrednost investicije"! To je 9K za VSE, ne samo za T.Č.
Saj bo dopisal neznanke! 8)
Objave: 31
Pridružen: Mar 2019
2
Zunanja enota bo postavljena na zahodno stran ob steno pod napušč. 9000eur sem mislil celotno ceno brez subvencije, torej bi za vse skupaj plačal okoli 6000eur. Zato tudi izbiram v "klima" segmentu, razen če se mi res izplača dat še tri jurje zraven za "pravo". Seveda bi v tem primeru morala delat kot urca vsaj 15-20 let. Zanima me ali je za moj primer z vidika porabe energije bolj smiselna HT ali LT? Ta Aquarea 9kw je HT, nekako do 65C. Ostale 11kw pa večinoma LT. Kakor sem do sedaj razbral so vse naštete razen AI priiližno enako kvalitetne ali pa se motim?
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Kaj pa je to za ena tč - Al?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Alpha Innotec - Alira series. Po moje je to mislil, se napisal je, da je 3k€ drazja od ostalih.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.alpha-innotec.de/en/end-user/products/alira-series.html">https://www.alpha-innotec.de/en/end-use ... eries.html</a><!-- m -->
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Po mojem je potrebno najprej pogledat, kje ti litri olja oziroma kWh toplote ven letijo, glede na visoko porabo navkljub dobri izolaciji.
