PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi
#31
kolega je v betonirano streho dal cca 400m alkaten cevi in bo imel poleti za ogrevanje sanitarne vode iz posledično za ohlajevanje zgornjih prostorov.......letos bo zagnal....pa da vidimo.
#32
Kako mislis, za ohlajevanje zgornjih prostorov? Ne razumem tega, lahko pojasnis? V tem primeru bo moral hladno vodo od nekod posiljat do strehe, ali?
#33
Vsaka sanitarna voda priteče iz črpališča vode, lastnega al pa iz komunalnega. Ponavadi je hladnejša od poletnih temperatur na podstrešjih.
#34
sunmix666 Napisal:kolega je v betonirano streho dal cca 400m alkaten cevi in bo imel poleti za ogrevanje sanitarne vode iz posledično za ohlajevanje zgornjih prostorov.......letos bo zagnal....pa da vidimo.
Zveni zanimivo, da le ne bo prevelike temperaturne razlike med vtokom in betonom zaradi možnosti kondenza v betonski konstrukciji.
Poročaj, če se bo dalo...
#35
bk9105 Napisal:Vsaka sanitarna voda priteče iz črpališča vode, lastnega al pa iz komunalnega. Ponavadi je hladnejša od poletnih temperatur na podstrešjih.
predvidevam ja da na ta način ........druge logike ni
#36
Ja ampak ta voda mora potem skozi krozit, ce hoce kak ucineka hlajenja od nje.. ce sploh bo kak ucinek.. ce bo pa krozila, pa se nebo imela casa segret na primerno T za uporabo v sanitarne namene. Ali eno ali drugo, mislim da oboje skupaj ne bo slo. Razen, ce bo naredil dva locena voda, en za hlajenje, kjer bo hladna voda krozila in drugi vod za SV, kjer bo voda stala. Mogoce se motim Wink
#37
400 metrov je zelooo dolga pot in si znam predstavljat, da bo prenos toplote praktično popoln. Potem to vodo spelješ v bojler in samo še dogreješ na želeno temperaturo. Ampak kot rečeno, znajo bit tisti prvi metri kritični zaradi kondenza, odvisno pač kakšen je dT.
#38
Hoj,
pri mesečni porabi 10m3 vode je dnevna "hladilna" energija 0,3 kWh/K.
Ključno je torej kako hladno vodo dobivaš poleti iz vodovoda.
Če je vhodna vodovodna voda hladna (poleti ni povsod tako!) je lahko razlika v Tvhodne vode in izhodne recimo 10°C, to pomeni 3kWh hladilne energije na dan. To ni zelo veliko (toliko jo odvede povprečna klima ki dela na polno v eni uri), lahko pa pokrije objekt z majhno potrebo po hlajenju. Ni pa občutek enak kot s klimo (bolje ker nič ne piha, slabše ker ni odvajanja vlage).
#39
Ko na koncu vse premislimo, je daleč najboljša uporaba namenskih naprav (bojlerjev, kolektorjev, STČ) za pripravo tople vode. Vse drugo zna biti ali dražje ali manj uporabno.
Sicer se kombi lahko uporabi za drvarnico, osebni avto pa za pasjo uto, a vseeno to ni to...
#40
Jaz imam toplo vodo zunaj direkt iz TČ bojlera. Gre za ca 15 m cevi. S tem se tuširamo, polnimo jakuzi, aktiviramo vodne tobogane in drče. Odlična zadeva, tople vode nikdar ne zmanjka, ker TČ sproti ogreva s svojimi 11kw Smile
1 2 3
