Imam večfunkcijski napravo ZEALOT (<!-- m --><a class="postlink" href="http://amzn.to/1PLcYif">http://amzn.to/1PLcYif</a><!-- m -->), kot bicikl radio -
morda ima kdo rešitev ali idejo za izgradnjo ali nakup FM antene, kajti priložen kabelček (kot antena) je eno veliko hreščanje...
Imaš bluetooth, verjetno ima tudi tvoj telefon bluetooth in omogoča podatkovni prenos. Torej naložiš na telefon aplikacijo, ki omogoča poslušanje spletnega radia in preko bluetootha poslušaš katerikoli radio na svetu, ki oddaja na spletu. Najbolje bo tako.
Če že vztrajaš na sprejemu FM, potem tega izboljšaš samo z vertikalno anteno 50-70 cm dolgo.
Približek bi bila neka avto antena brez ojačevalca, nekako pritrjena na balanco in po najkrajši poti priklopljena namesto te žice.
Alternativa bi bila neka plastična palčka montirana na balanci, ki bi obstoječo žico držala pokonci.
Pokonci (vertikalno) in nekaj višje (nad balanco) pa pomeni nekaj več signala
Ampak ne pričakuj čudežev......
Če se voziš po kakšnih kotlinah, kjer je pokritost signalom FM slaba, bo pač signal slab.
Tale piksna je zgolj predvajalnik omenjenih formatov. Konec koncev tudi radia, če si tiste prenose že lahko privoščiš. Pet minut poslušanja = cca 7MB prenosa. Ali poslušanja na plaži CRO = 50€. Ampak Telefon nima priključka za anteno. Oziroma ga ima. Integriran je običajno kar v kabel priloženih slušalk. Če pa imaš slušalke jih pa tako ne smeš uporabljat. Za preostale "hifi" odvisnosti pa mora tisti vgrajeni BT zadostovati.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.24ur.com/novice/slovenija/preko-mobilnika-poslusal-radio-in-prejel-racun-za-2-000-evrov.html">https://www.24ur.com/novice/slovenija/p ... evrov.html</a><!-- m -->
Ampak tale spodaj je pa definitivno zmagovita. Da bi pri Bose ozvočenju v avtu poslušal tisto piksno za pir....
