PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pec na drva in zalogovnik
A je kaj rezlike v kvaliteti in funkcionalnosti med zalogovniki različnih proizajalcev.
JE od AustriaEMail kaj boljši od ostalih?
Ko gledam cene je cena 1000L zalogovnika od Austria Email brez izolacije skoraj ista kot za Centometalovega ali pa še eneega drugega proizvajalca, ki sem jih videl da se novi prodajajo na bolhi?
Je razlika tudi v kvaliteti ali samo v ceni?
za primer ko tovarniški zalogovnik ne gre v predviden prostor v hiši - ima kdo po naročilu izdelan zalogovnik ? Tako kot so včasih izdelovali cisterne za kurilno olje na licu mesta ker je drugače niso mogli spraviti v hišo ?
Ali pa če je kdo kot zalogovnik uporabil industrijsko tlačno posodo za komprimiran zrak ?
uporabiš lahko praktično kakršno koli posodo za katero si siguren da bo prenesla tlake ki so prisotni v centralnem sistemu . Spirale ti izdelajo po naročilu.poznam osebno človeka ki je predelal cisterno za olje v zalogovnik. Zadeva špila ...... ampak še enkrat UPORABI POSODO KI JE SPOSOBNA PRENESTI TLEKE KI SE POJAVLJAJO V CENTRALNEM SISTEMU
Pri nas imamo dva od <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lagoja.si/">http://www.lagoja.si/</a><!-- m --> katera sta šla skozi vrata širine SM 71 cm. oba skupaj okoli cca 1500 l . Osebno bi raje imel enega zaradi prostorske stiske in v drugem prostoru z enako kapaciteto....Se pa dandanes splača ogrevat z drvmi glede na ekonomijo samo, če si lastnik gozda :roll: . Nakup drv pa je dražji v našem koncu tudi, ko s kompenzacijskimi poračuni, daš vse na tehtnico.... Confusedhock:
Bi lahko prosim kateri od poznavalcev komentiral ali so zalogovoniki od firme Austria Email boljši od ostalih, glede na to da so kar nekaj dražji?
@burgy
jaz imam čisto novega 300l. Na nalepki piši energijski razred C, če ti to kaj pomeni. Da je to dober ali slab zalogovnik/bojler ne vem.
picas55 Napisal:Pri nas imamo dva od <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lagoja.si/">http://www.lagoja.si/</a><!-- m --> katera sta šla skozi vrata širine SM 71 cm. oba skupaj okoli cca 1500 l . Osebno bi raje imel enega zaradi prostorske stiske in v drugem prostoru z enako kapaciteto....Se pa dandanes splača ogrevat z drvmi glede na ekonomijo samo, če si lastnik gozda :roll: . Nakup drv pa je dražji v našem koncu tudi, ko s kompenzacijskimi poračuni, daš vse na tehtnico.... Confusedhock:
Saj se bo to spremenilo. Pa bo mogoče malo manj drv po gozdu gnilo.
Imam tudi jaz na sumu, da bo trg to sam porihtal. Lanska zima je bila močna in so si zmislili dražjo surovino. Letos je poraba energentov ranga 20% nižja. Včeraj sem slišal po radiu oglas, da dostavijo pelete tudi le 1t do 50km zastonj in še tri vreče dajo za povrh.
@burgy, ne vem, če je kakšna razlika, verjetno le v teži ali pa še to ne. Nisem še slišal, da bi spustil zalogovnik, spusti pa kača, tastu je, v austriaemail.
Sam imam enega italijanskega boilernova, pri nas prodajamo Cordivari, pomojem je vse tam tam.
Hanzi Napisal:
Saj trenutno čistim to, da ne rečem v bodoče po tvoje "gnilav" če pa upoštevaš vse stroške, pa z drugim delom lahko človek nadomesti strošek drugega energenta. Razpadanje nekomercialne lesne mase verjetno naravi manj škoduje, kot je onasnaževanje z raznimi dvotaktnimi motorkami in dizelaši. :roll: Toliko pa še vedno nisem zelen :wink: , da bi to ročno dandanes počel, kot je oče prijatelja in soseda v bližnjem bliku v času gradnje mojega doma. 43 let je čistil gozd, vse sam in ročno, in vsa drva je prinesel na ramenu to iz gozda dober km. od najinega doma, za ogrevanje trisobnega stanovanja vse zime in vsa leta... Confusedhock: .
Ah daj no- razpadanje lesne biomase, da škodi gozdu? Gozdu škodi odnašanje biomase iz njega, saj z razpadanjem le te v tla prihajajo hranilne snovi, katere so potrebne za rast biomase. A ste res vsi na FDV hodili al kaj :roll: :roll:
To je res, samo kaj pa naredi njegov nadomestsk (plin, nafta, premog)
Hanzi, tvoj komentar sicer pije (žal samo vodo) vse do primerjalnih izpustov na vrhu dimnika. :? Primerjava z izpusti na kraju tvojega " nadomestka nastanka in že instaliranega energenta ter voda do tvojega doma, pa je žal že vkalkurirano v ceno energenta. :o Kaj bolj pritiče ekosistemu in ekonomiji oziroma izračunu eko smotrnosti, pa je izziv ekspertu FDV bozgomu :wink: .
Uff tole je pa prevec znanstveno napisano.... bom moral se mal v sole iti.
Jaz sem hotel napisat, da tudi kurjenje nafte in plina ni cisto brezbposledic. Pa ne mislim samo na tiste na dimniku. Predvsem na tiste pri pridobivanju
Hanzi Napisal:To je res, samo kaj pa naredi njegov nadomestsk (plin, nafta, premog)
Glej, nisem rekel, da se biomase ne sme sežigati, oglasil sem se le na FDV trditve, da gnjijoči les gozdu škodi.
Drugače pa- biomasa med razpadanjem lahko oddaja tudi metan. Metan pa je za atmosfero še bolj škodljiv kot CO2. Torej- če biomaso skuriš v peči ali pognoji gozdna tla ni neke velike razlike z vidika nastajanja tople grede. Če pa kuriš ogljokovodike ali premog pa v ozračje sproščaš dodatne količine CO2, katere bi drugače ostale skladiščene pod zemeljsko površino.
1 ... 23 24 25 26 27 ... 36 Pojdi na stran
