6.3.2019 ob 12:34
Da se malo javim... Včeraj zaključili, naknadno pride še kak senzor ali dva, en za STČ. Bomo še videli kako najbolje STČ vključiti v sistem upravljanja, če sploh (sem nekaj na glas razmišljal v temi Gorenje STC 100 E). Tudi na stari motorni pogon obstoječega štiripotnega mešalnega ventila na Stadlerci smo dali štrom in ga bo mogoče upravljati preko spleta.
Za enkrat je kot kaže težava s pretokom oziroma bolje, z zaznavanjem pretoka. Ko gre vse gladko, po podatkih s senzorja sodeč moja stara Sundstrandova obtočna obrne dobrih 900 litrov na uro, kar je na spodnjem robu specifikacije IVT-jevih navodi (pretok naj bi znašal med 900 in 1.800 litri na uro). Potem pa občasno izgleda, da pretok pade. Zdaj je seveda vprašanje ali dejansko pade (zaradi obtočne črpalke, ali kakšnega tretjega razloga), ali pa je to zgolj posledica težav s senzorjem. Ker pa je ta senzor varnostni element, ta seveda izklopi toplotno črpalko. Ko je senzor vržen iz sistema (torej odklopljen kot prožilec prekinitve delovanja TČ), pa zadeva normalno deluje. Trenutno se še torej testira in išče napako, verjamem pa, da je to prej stvar ur, kot pa dni.
Nastavitev v samem DEQ je ogromno, kot kaže si lahko dejansko vsak popegla zadevo, ne glede na to kaj vse ima v kurilnici in na strehi in kaj bi rad kombiniral: <!-- m --><a class="postlink" href="http://deq.si/Navodila_za_uporabo_WEB_app_V7.pdf">http://deq.si/Navodila_za_uporabo_WEB_app_V7.pdf</a><!-- m -->.
Fotografije in komentar, ko bo tehnična težava odpravljena, sledijo...
