  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Res je, zato jo bo v času delovanja TČ eliminiral. Takisto WDC.
Lahko pa WDC pokuri vsaj za krmiljenje bojlerja.
Samo- iz skice ni videti, da jo bo eliminiral.
Sicer pa- je vse na talnem, tako da ni tako kritično, kot bi bilo pri radiatorjih. Na sanitarno vodo pa kretnica ne vpliva.
letalec007 Napisal:[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/42/Lz/grftxt0/centralnaunichr("46")jpg[/img]
takulele nekak,centralnar mi je vmes poturil še zalogovnik,ampak če bo šlo bi kar direkt priklopil.
Mešalni ventil je na napačnem mestu. Smile
Oz. nekaj krepko ne gre skupaj.
LpG
Je ok, le narisan je narobe.
Eliminiral pomeni, da bo ugasnil WDC in odprl mešalna ventila. Ne dobesedno odrezal stran.
Daleč najbolj simpl bi bil zalogovnik.
Pri takšni vezavi bi bila tudi TČ zelo vesela zalogovnika
bk9105 Napisal:A je hitim kdaj napisal, da on defrosta z zmanjšanimi pretoki? A je napisal, da njegova teorija sloni ne ustrezno ohlajenem PV? Kaj od tega je Tehnologic uspel upoštevati?
In kje je zdaj un 'majstr', ki je tako reklamiral nižanje pretokov? Uzela ga magla.
Zd.
Skoraj uzala magla. Ker se še vali nekaj neumnosti se oglašam.
Kar se Tehnologika tiče; Res se je igral, ni pa rečeno, da je pretiraval.
Če si pogledate začetek obratovanja, vse odprto, grela normalno, nato ji je pojenjala moč in začel zapirati. To lahko pomeni , da je bila z plinom na min, ko pa je začela obratovati, se je puščanje povečalo.
Pri zgubi 10% od minimalne, ne more več delovati....In je bil kjer je bil.
Je Fery dobro ocenil situacijo -dec na mestu!!!
Pretoki:
Vi se morate vedno držati navodi proizvajalcev. Če ste v notranjem okviru ste na varni strani.
Veliko Vas ni, ker vas je specialc prepričal obratovati na max hitrosti črpalke.
Ne se čudit če vam crkne izmenjevalec.Ne zaradi zmrzali!!!
Upoštevajte predlog , ne pretiravati s pretokom boste na varni strani.
Če boste poslušali sp...... , potem se ne čudite , zakaj je crknalo!!!
Fery tebi naj javijo ,ki furajo na max in naroči izmenjevalce. Boš mel zagarantiran odkup.
Lp.
Jih ni, sem že preveril. Oz. so svinjsko dragi. S plinom vred ranga cele TČ.
Moramo počakati, da začnejo kompresorji crkavati (verjamem, da bo najbolj vztrajnim tudi to uspelo), pa bomo kaj pokombinirali.
En bo razdiral, drug pa vkup dajal.
hitim Napisal:
Zd.
Pretoki:
Lp.
Če te prav razumem je tvoja trditev, da je za življenjsko dobo TČ visok pretok večji problem kot nizek pretok?
Zd.
Prav si izluščil iz zapisanega.
To nisem jaz ugotovil ampak so zapisali proizvajalci.
Jim gre verjeti, ker Fery pravi, da so izmenjevalci dragi!!!
Minimalni pretok ni problem, je pa če izostane.
Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:
Ne razumem zakaj bi bil prevelik pretok problem. Premali je povsem logično da je. Energijo je pać treba odvesti iz izmenjevalnika. sploh med defosti ko gre TČ na max. temperatura od zmrzlišča pa tudi ni velika. Prevelik pretok pa ne razumem kak problem bi predstavljal za samo delovanje TĆ.
sassapo Napisal:Pri takšni vezavi bi bila tudi TČ zelo vesela zalogovnika
Ok potem pa res verjetno treba zalogovnik.Kolk velik 100L ali večji?glede na porabo hiše potem rabim čisto simpl varjanto krmiljenja.Stalno zagotovim 30/c v zalogovniku in je to to.V hudem mrazu pa dvignem še za stopinjo ali dve.Če si prav predstavljem je potem zgodba enaka kot je zdaj pri KO,izklopim samo gorilec ostalo ostane.
hitim Napisal:Zd.
Da ne bomo na suho: a lahko navedeš kak vir?
Tu sem jaz link objavil, če misliš cene?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=73255&start=1755">viewtopic.php?f=7&t=73255&start=1755</a><!-- l -->
Uparjalnik 1244€, kondenzator 3263€, kompresor 1280€ :lol:
Ne, mislim to njegovo trditev, da je visok pretok za TČ bolj problematičen kot nizki pretok. Bi rad kaj prebral na to temo ...
1 ... 269 270 271 272 273 ... 541 Pojdi na stran
