Objave: 7
Pridružen: Jan 2019
pri novogradnji hiši, so se v stiku med plato in estrihom pojavile razpoke, predvsem sedaj ko na polno dela talno gretje.
Kako najboljše to sanirati?
Za 1x sem dobil predlog, da bi počakal kakšno leto da se hiša dodobra posede, ter da talno gretje greje že nekaj časa in potem dam gor mrežico, pokitam, pobrusim, pobarvam..
Osebno ne bi rad ravno čakal 1 leto ampak bi rad to v naslednjih mesecih uredil.
Prebral sem tudi nekaj o rešitvah v smislu, da se izreže ven pri razpokah na V in potem dodajo notr neke specifične mase in potem zakita etc in naj bi fiksno rešilo problem.
Kakšni nasveti?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3f/12b/28zUQ2tv/img20190302084758unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3f/12b/28zUQ2tv/img20190302084758unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?19/ug/3R7KZfq1/img20190302084830unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/19/ug/3R7KZfq1/img20190302084830unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3V/N2/1D8zs1R2/img20190302084843unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3V/N2/1D8zs1R2/img20190302084843unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2J/i5/12eJEad5/img20190302084853unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2J/i5/12eJEad5/img20190302084853unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 636
Pridružen: Oct 2018
Še bo pokalo, karkoli boš od tega naredil, ne boš takoj ustavil, predlagam da to rešuješ nazadnje in si kasneje umisliš kako oblogo s katero bi to preprosto in elegantno skril.
Kako to saniraš je čuda načinov, jaz bi s tem počakal še.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ker imamo po tleh lepljen vinil, smo tudi na ta del med estrihom in plato nalepili vinil. Vzorec vinila je enak kot na celni ploskvi stopnice. Prehod iz vertikale v horizontalo je zakljucen z alu profilom. Na sliki se profila ni bilo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3b/iy/2ZarPXDw/image.jpg">http://shrani.si/f/3b/iy/2ZarPXDw/image.jpg</a><!-- m -->
Objave: 257
Pridružen: Oct 2016
Jaz imam podobno situacijo za katero še iščem najboljšo izvedbo. Pri nas je še golo in se vidi izolacija.
Firma, ki je delala omet je rekla da se to ne ometuje in pustili golo. Predlagali so zaključek iz knauf plošč.
Ko je druga firma delala tlake sem vprašal kaj predlagajo in vprašal če je ok 2cm EPS in mrežica pa so spet predlagali knauf plošče.
Sedaj sem od možakarja ki mi je kital in belil stene dobil enak predlog ampak to pride na vrsto ki vgradimo stopnice in dorečemo kako bo montirana ograja.
Pravilna izvedba naj bi torej bila knauf plošča limana na posebno flex lepilo. Če je zgoraj parket in nerediš neko zaključno letvico in malo delitacije kjer lahko zadeva diha pa je to popolna rešitev.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Pravilna izvedba bi bila, stiropor zakljucen par cm pred robom in na tem delu estrih debelejsi oz estrih do plosce. Vsaj tako sem slisal od par izvajalcev. Sicer bi to morali naredit ze estriharji. Pa tud pri nas niso. Ko se je delala ograja, so se uporabili daljsi vijaki, ki so sli skozi estrih in izolacijo v plosco.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ja res je, estrih mora v vsakem primeru ostati “plavajoc”. Je pa dosti vec zajebancije z iskanjem resitve, ko estriharji naredijo tako, kot se tukaj pogovarjamo. Stiropor do roba. Mi smo na idejo z vinilom prisli zadnji trenutek, v casu polaganja. Je pa pod vinilom skitano (ometa na tem delu ni bilo), nato izravnalna masa in vinil.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Tako delajo dobro plačani profiji in poka.
Samograditeljski kmetje smo naredili drugače in ne poka. Takle mamo.
Daj mrežico in prekitaj (lahko dvojno). Pokalo bo pod njo.
Objave: 7
Pridružen: Jan 2019
Tudi sam sem razmišljal o tem da bi oblekel v parket vendar nevem kak bi to zgledlo na predelu kjer so stopnice in bi potem bil pas lesa potem pa kar stena naprej. Govorim predvsem o tejle situaciji:
Torej, če bi želel rešiti bi najbolje bil knauf.
Objave: 636
Pridružen: Oct 2018
Lahko bi šlo tako kot Fery pravi mrežico in prekitat ali pa če celo res uporabiš knauf, hmm sam bi potem jaz delal brez zoba, če se le da, se pravi da bi skrpal dol za cca. celo debelino knauf plošče stran, obdelal in prpopal te plošče (limal/fiksno-samo v eni coni recimo AB plošča) gor, prekital vse spoje in obdelal z mrežico in upam da dobil ravno steno. Bi pa vseeno še počakal da svoje naredi.
Kar se lesa tiče se da dobiti tudi take iverale z zelo gladko površino v imitaciji lesa in razne zaključke itd. Bi šlo skozi v kolikor bi imel kasneje stopnice prav tako obložene v imitaciji lesa, in da se vsaj malo ujema, tako kot se ujema pri popsonu s talno oblogo.
Objave: 647
Pridružen: Sep 2018
Bo experienced poiskal pa prepisal, nč bat.
Objave: 636
Pridružen: Oct 2018
Si že dovolj dokazal, da ne znaš prav nič uporabnega tu na forumu napisati/pomagati ostalim in potem samo sanjaš tukaj. A ti pride ko ko me komentiraš al?
Objave: 202
Pridružen: Aug 2018
2
Jaz sem vseeno zaključil z izolacijo 10cm pred robom, potem pa je estrih zalit kar do plate (zob varjanta)..pa bo kar bo..
Fery-eva varjanta je, da se rob (cca 10cm) v višini estriha zabetonira posebej, potem pa estrih zalije do tega roba ločen z robnim trakom..so slike v eni temi, poišči..
