  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
@bk sej ravno o tem je govora, ce bi prebral bolj pozorno bi videl, da vse to ta app omogoca. In ne samo za en sistem, kar je tudi point vsega. Socasno lahko upravlja s TC, rekuperatorjem, klimo, roletami itd. Ko zunaj nabija sonce, ti app na podlagi podatkov, ki jih dobi od tipal in senzorjev spusti rolete, po potrebi zalaufa klimo itd. Potem vremenska regulacija, ki spet deluje na podlagi vec podatkov, katerim prilagodi delovanje, na app samo nastavis kako toplo/hladno zelis v hisi. In ce tebi to ne odgovarja ne pomeni da moras biti nestrpen do drugace mislecih. Ljudje danes gradijo pametne hise, ti se pa drzis za glavo, ker se ti to zdi cudno. Sicer pa plavanje proti toku je se vsakega utrudilo.
Ni mi jasno o kaksni “tretji decimalki” sanjas, kar nekaj ocitno.
Jaz v večini primerov čisto dovolj pozorno berem. Tebe pa nekaj matra, več kot očitno. Jaz se ne bi več hecal s temi tvojimi hlapi, te bodo čisto zagiftali.
Popson31 Napisal:@csamoo001 bo recimo imel app, ki je vec kot dobrodosla ker bo v vsakem trenutku lahko pogledal kaksen je pretok, po potrebi povecal moc ali TC celo ugasnil.
Pogledal in po potrebi spremenil za take kot sem jaz ni enako kot da se po potrebi samodejno spremeni. Imam tudi jaz apps za nastaviti temperaturo v hiši. TermostatNaZidu se ji reče. Poišči na Playu.
Idi na sprehod, na zrak, pa si pol še enkrat preberi, kaj pišem jaz, kaj pišeš ti. Pa pusti rolete in ostale opcije, vidiš, da imaš že z razumevanjem ene funkcionalnosti probleme.
Glede pametnih inštalacij, ti kar navali, jaz tega ne rabim in si nisem znavlekel po hiši drotov za enkrat okoli Zemlje priti. Da bi jih pa naknadno vlačil, yeah right.
Tretja decimalka? Te je že minilo seciranje in spremljanje porabe energentov s tisto apps, ki ti, pazi, računa na tri decimalke, predvideva kaj bo s porabo v prihodnje, kaj je za nazaj, kaj te vem kaj še vse, sem že pozabil detajle?
Tebe pa res hitro minejo hobiji, moreš biti bolj vztrajen. To bi moral v otroštvu pustiti.
Tehnologic Napisal:Krmilje ze mas al sem narobe razumel. Kdja bo mel profi el na voljo
Kolikor vem ima že nekaj časa vse na voljo, glede na to, da mi je že kake tri mesece nazaj (če se prav spomnim) rekel, da jih je že "kar nekaj prodal". V bistvu je planirano, da jutri tega svojega DEQ-ja zraven prinese. V kurilnici pride na steno omarica, pa noter ta DEQ in enofazni odštevalni števec. Na vhodni strani štrom in UTP kabel, na izhodu štrom za napajanje TČ in komunikacijski kabel med DEQ in TČ. Potem pa še od flow sensorja ena povezava do DEQ, pa od DEQ še napajanje obtočne. Pa eno zunanje tipalo za vremensko regulacijo, eno notranje tipalo za merjenje temperature v bajti (in posledično nastavljanje želene temperature), pa še eno tipalo zunaj na ceveh, da se po potrebi občasno zažene obtočna črpalka kot zaščita pred zmrzovanjem. Se mi zdi, da je to to.
@bk si eden redkih na tem forumu, ki nima odstevalnega stevca za porabo energenta in eden redkih, ki porabe ne vnasa bodisi v “ecas”, excel ali kaksno drugo app. Ocitno smo vsi ostali, ki to pocnemo cudni. Zanimivo..
To, da razni appi sami reagirajo na spremembe je vec ali manj logicno, vsaj nekaterim. Zato res nevem kdo ima probleme z razumevanjem. Se boljse poznavanjem. Da pa lahko vecino parametrov tudi spreminjas in nastavljas pa ne omogoca vsaka aplikacija. Kaj mi bo recimo taka pri kateri bom lahko samo spremljal kdaj se bo nek ukaz izvrsil, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, ce bi rad, da se ukaz izvrsi takoj? To je isto kot, da je nimas. Da pa lahko v celoto povezes vec razlicnih sistemov pa je samo prednost, ker imas vse potrebno na enem mestu. Nevem kaj ti tu ni jasno.
Pri meni se vsi ti hlapi o katerih govoris sproti odvajajo iz hise. Po drugi strani pa cist zrak prihaja v hiso. Sprememba proti hisi, kjer rekuperatorja nismo imeli je 100:1. Ti si se pa na njihov vonj ocitno ze navadil, zato jih kljub dobro razvitim cutilom ne zaznas vec. Ne bi skodilo, da si preberes kaj vse in predvsem kako dolgo se zadrzuje v pohistvu in ostalih stvareh v hisi. Se pa strinjam, dokler nekaj ne probas ali se o tem pozanimas ne mores vedet. Lahko samo ugibas, kar je pa jalovo pocetje, sej ves Smile
Pozdravljeni,zanima me nakup IVT Ax09,v kolikor je še to aktualno mi javite.lp
<!-- e --><a href="mailto:janko16355@hotmail.com">janko16355@hotmail.com</a><!-- e -->
Glej, meni gre na kozlanje, ko berem tvojo obračanje lastnih izjav in poveličevanje sebe in vseh svojih prepričanj. Daj, podaj se v politiko, izrezan si za to. Ko boš pririnil na državno raven, te zagotovo volim.
Evo, še ena crknjena. Po štirinajstih dneh.
Sicer gospa ne ve nič, nekaj pa le. Plin je "ušel" v omrežje.
Najprej je "majstr" v novo plin filal!?, nato pa je, jasno, zmrznila. Seveda gospe ni jasno, kako lahko zmrzne pri temperaturah nad nulo, tukaj pa že vemo.
Jo je pa usput obral za jurja tristo in uničil TČ.
Strašljivo je, da je ta "majster" priklopil vsaj pet njih. Torej lahko samo čakajo, kdaj bo naslednja šla k vragu.
Vseeno malo pazite, kdo vam bo te stvari spravil skupaj. Nekaj pojma mora imeti.
Res je zanimivo kdo najema te "majstre" ???
Poznam dva takšna ali podobna mucka, katerim ne bi dal žeblja zabit, pa imata vseskozi delo!?
Še bolj je zanimivo, da je veliko podobnih zaposlenih v reklamno in prodajno zelo močnih firmah. Vse je dobro samo da še deluje in je najceneje možno izvedeno. Reklame in lepe besede komercialistov pa je očitno večina folka kupljena Confusedhock:
Navajen sem vsega, ampak se še vedno na kakšnem servisu primem za glavo.
ps. je pa precej bolje kot pred desetimi in več leti, ko so se "znalci" lotili montaže TČ brez vsakega znanja in orodja.
Huh da le nebo kaka serija taka.
Je tud ona mela preslab pretok ?
Misliš, ga sploh ni imela? Med defrostom?
Očitno sem jaz imel res veliko srečo. Zmrznila brez posledic.
V monoblok je šel filat plin?
Pa ve da ga ni mela al kak si priso nato? Mogoce mamo izmenjevalce falirane
Vse toplote so bile sprobane. To drži kot pribito.
Toplotne pa niso neki bav bav, ampak popolnoma klasični Mitshubishi. Verjetno je bilo izdelanih par 10 ali par 100 k kosov. Modeli PUHZ 85, 90 ...
Varovalo za defroste je res absolutni mus. Kdor sklaplja obtočno.
Pretok pa tudi. Dovolj velik.
Kako varovalo za defroste
Na kontaktih B2,B3 imaš 4 različna stanja, glede na fazo delovanja. Eno izmed teh stanj (pobrskaj katero, se ne morem spomniti) ti označuje defrost. Kot je Fery napisal, če spreminjaš delovanje obtočne, uporabi to za proženje korekcije. Drugače pa ti je to brezpredmetno, po moje.
1 ... 263 264 265 266 267 ... 541 Pojdi na stran
