  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
hidravlika je prehuda. Dobi se jih čisto poceni na magotu
V bistvu ne vem :!: , vendar ali ni tole @csamo malce daleč od stene? To bo postavite brez zaščite uparjalnika! Ali je mišljena za to, ali pač bo, dokler bo?
P.S. In zakaj si se odločil, da se boš spotikal ob robnike in nisi asfalta poravnal z višino robnikov?
Mago ima za MB zgolj zastopnika, pri Rositeh-u pa bi se lahko jutri v Poljčanah usput oglasil, ko grem po podstavek.
@simek
Ja, je daleč stran od bajte, ker je ob steni pohodna pot od vhoda v hišo pa do nadstrešnice za avto. Morda ne pade v oči, ker še ni pohodnih plošč, ki pridejo na prodnike. Načeloma je v planu strehica za TČ, čeprav je eden od majstrov rekel, da on nič ne bi dajal. Je pa pozicija na severni strani, ker je tukaj kurilnica. Morda je majhen plus, da zjutraj sije sonce na uparjalnik, kakšne druge dodane vrednosti pa od lokacije najbrž ni.
Asfalt pa je čisto namensko pod robnikom zaradi odtekanja vode. Razlika v višini pa se od desne strani fotografije, kjer je nadstrešnica za avte, povečuje proti levi, kjer je cesta. Teren torej visi proti cesti zaradi meteornih voda. Tako je v bistvu na sliki največja višinska razlika na celi "trasi" robnikov.
telmos Napisal:hidravlika je prehuda. Dobi se jih čisto poceni na magotu
Telmos, hvala za info!
Če kdo nuca 14 kw monoblok od Daikina vse opcije hlajenje, gretje, možnost priklopa bojlerja, kompletna regulacija, 2 leti garancije z montažo 3600 + ddv. Ker je samo enofazen, se ga lahko komot na daljincu omeji na nižjo moč.
Sosedu je ravno danes po 8 letih delovanja sel daikin v vecna lovisca Smile ze lansko zimo se mu je poraba napram prej obcutno povecala, to sezono pa je bila zunanja enota glasna kot helikopter. Tri ure nazaj mu je serviser lahko zgolj potrdil, da je s TC konec. Pa zanimivo, da je z njo ogreval samo hiso, SV pa z namensko STC, torej je bila obremenitev ogrevalne TC manjsa. Hisa zgrajena pred 8 leti kot NEH.
Ima radijatorje ali talno?
Talno gretje, cca 150m2, montazna hisa brez kleti.
@csamo: na Pobrežju imaš Hidro.
Še dobro, da sosedom crkajo krave, da se lahko malo smejimo....
V Dogošah je ta firma.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.moja-dejavnost.si/gibljive-cevi-maribor/hipet-proizvodno-in-trgovsko-podjetje-doo/MMxvtbpj">https://www.moja-dejavnost.si/gibljive- ... o/MMxvtbpj</a><!-- m -->
Delajo vse na licu mesta. Kolega dela tam.
Khm, a niso pri hidravliki ponavadi tile priključki pocinkani? :roll:
(za tiste ki boste pri hidravličarjih naročali)
Prcaš, a?Wink
Niso vroče cinkani, galvanizirani so.
Razlika je pa kaj?
Če je pocinkan je pocinkan.
Drugo je ako je npr. ponikljan.
Pa mimogrede, tudi vroče cinkanje je galvanizacija...
Popson31 Napisal:Sosedu je ravno danes po 8 letih delovanja sel daikin v vecna lovisca Smile ze lansko zimo se mu je poraba napram prej obcutno povecala, to sezono pa je bila zunanja enota glasna kot helikopter. Tri ure nazaj mu je serviser lahko zgolj potrdil, da je s TC konec. Pa zanimivo, da je z njo ogreval samo hiso, SV pa z namensko STC, torej je bila obremenitev ogrevalne TC manjsa. Hisa zgrajena pred 8 leti kot NEH.
Je lansko leto kaj kontaktiral serviserja oziroma ali je bila okvara taka, da če bi reagiral pravočasno, bi lahko bil rezultat letos drugačen?
Razlika je v debelini nanosa.
Ne kompliciraj. Drugače pa okroglo pilo v roke pa brusit do jeklenega sijaja, ni druge. Wink
1 ... 260 261 262 263 264 ... 541 Pojdi na stran
