Hanzi Napisal:Mislim da bo treba drugo najbrz, ceprav ne vem kako je sistem do sedaj funkcioniral, ker nekako imam obcutek da ekspanzija ne opravlja funkcije
Si me spravociral, da sem preveril, če imam KV pred expanzijo SV. Verjel ali ne sem
Ne vidim notri, ker je tezko z glavo priti tja, po odvitju ventila se ni nic zgodilo, z izvijacem pa tudi nisem dregal v luknjo ventila, da ne bi dobil kakega vodometa
Mogoče se boji, da mu ga zalije. Mogoče nima gor briljantnega fotoaparata in mu bolj slabo zoomira od blizu......Mogoče ima v kopalnici že kakšno malo ogledalce.
Zadevo danes zamenjal.
1. Težava. Nisem je mogel odsravfat. Bila je polna vode. Niti na varnostnem ventilu nisem mogel vode ven dobiti. Ko sem se trudil da bi odsravfal sem konzolo iz stene potegnil(skoraj) na sliki se vidi, kako jo je spigalo na priključku. Preden sem se je jaz lotil. Vsaj ne vem, da bi jo jaz.
Odsravfal skupaj z metrom cevi na Holandcu pri bojlerju. Še vedno je bila polna vode.
2. Niti na dvorišču, niti v primežu nisem znal zagrabiti ekspanzije tako da bi jo lahko odsravfal. Vzel fleksarco in prerezal mufno pod ekspanzijo. Potem pa v primežu odsravfal preostanek mirne na cevi.
3. Z ročno pumpo sem nekako prebil ventil. Ne vem ali je že prej voda ven tekla ali šele potem.mislim da šele potem.
. Nova ekspanzija je imela 3/4 colski navoj, stara colskega. Našel nek Holandec in jo priklopil s Holandcem. Upam da ga bom lahko odsravfal ko bo spustila.
Potem sem se po 5 letih in 560m3 vode lotil še čiščenja svinjarije iz bojlerja. Nisem šel v detajle nekaj sem ven potegnil preko odsravfane anode. Ni se mi dalo odmikati sušilnice da bi prišel do prirobnice zadaj. Precej se je nabralo v njem, celo koščki opeke. Pač voda iz potoka.(do lani, sedaj upam da ne bo več take umazanije).
Anica pa bo še za nekaj let
Saj ventil sem imel že prej. Klasičnega, pa ročko odsravfano in privezano zraven cevi. Tako da vodo iz bojlerja sem lahko zaprl.
Me je bilo pošteno strah , če dobim 25litrov vode tja nekam zadaj med bojler in zalogovnik.
Vzemi servisni ventil v sklopu s hitro spojko, nekaj v tem smislu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.caleffi.com/slovenia/sl/catalogue/avtomatski-zaporni-ventil-za-ekspanzijske-posode-558500">https://www.caleffi.com/slovenia/sl/cat ... ode-558500</a><!-- m -->
@Hanzi: Med ventilom, ki ga imaš in raztezno pa prav pride še izpustna pipica, da lahko nanjo natakneš cevko, ravno za situacije, kot jih opisuješ in seveda za preverjanja tlaka v raztezni, da jo najprej razbremeniš na vodni strani. Servisni ventil ima to vse vkomponirano, vključno s holender matico.
To, kar ti profi pred mano predlaga, pa ne bi vedel, kako ti bo koristilo.
