Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
@Tehnologic: po vsem, kar si ti v zadnjem času tukaj napisal o ogrevanju svoje hiše, se mi zdi malo neumestno za nastalo situacijo kriviti hitim-a.
Zadnjič, ko si pisal o pretokih po posameznih vejah, kolikor se spomnim, si v vsaki veji imel 1-2 l/min, pri 14 vejah to znese vsaj 840l/h pa vse do 1680l/h in zdaj ti je pri takih pretokih šel izmenjevaleč rakom žvižgat. Temu je zelo težko verjeti, ker pri vsem skupaj manjka ključno dejstvo, preklop obtočne iz 3 na 1.
Ker nastalo škodo ocenjuješ preko cen pametnih telefonov, bi bilo smotrno slednjega pred preklopom obtočne uporabiti za pregled krivulj svoje črpalke, pa ne v reklamnem letaku, ki si ga zadnjič objavil, dostopni so tudi malo bolj detajlni vpogledi. Tam bi videl, da je prva stopnja pri tvoji črpalki (mogoče) ok zgolj pri kakih malih sistemih, kjer je celoten sistem razpostr tako rekoč v isti ravnini, pri tebi pa so 3 etaže.
Zdaj pišeš, kaj vse boš popravil, dokupil, plačal izvajalca,....., pa ti računica še gre skozi? No, meni se zdi, da si zelo blizu kakega LG monoblocka z montažo, minus ekosklad.
Objave: 281
Pridružen: Nov 2008
Ker smo samouki, je možnost napak večja. S tem moramo računati. Samo, še vedno mi ni jasno, kaj je bil vzrok, da mu je razneslo izmenjevalec.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Zamrzovanje vode v izmenjevalcu med defrosti zaradi premajhnega pretoka vode.
Objave: 118
Pridružen: Oct 2018
in neuporabe glikola !!!!!
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Raje rečimo "ali uporabe glikola" .
Saj je po mojem mnenju dobrodošel in priporočen, nujen pa ni, dokler namenoma ne delaš neumnosti (pa če se tega zavedaš ali ne... Opozoril glede pretoka je bill dovolj, ampak eni niti nočejo razumet vsega... ).
Objave: 13325
-503
Sploh ni rečeno, da je kriva zmrzal!
Tlak kondenzacije lahko pri minimalnem pretoku naraste krepko preko 40bar! Nekaj poskusov bo izmenjevalnik preživel, če ga pa dneve takole obremenjuješ bo pač imel slej ko prej dovolj.
Glikol se ne priporoča zaradi povečanega hidravličnega upora in slabše toplotne prevodnosti. Pri ničelnem pretoku ti tudi prav nič ne pomaga, saj lahko izmenjevalnik na mestu ekspanzije brez odvzema energije zamrzne zelo globoko v minus. Tudi preko - 60°C
Zanemarljiv % izmenjevalnikov odleti zaradi zunanjih temperatur. Večina gre rakom žvižgat zaradi neprimernih materialov v instalaciji, elektrogalvanike in človeške neumnosti, ki je seveda mogoča samo v primerih ko je naprava priklopljena direktno, brez krmilja.
Sama zunanja enota omenjene TČ nima vgrajenih nobenih delovnih varnostnih elementov. Vsa varovanja, ki so vgrajena so zgolj namenjena preprečitvi eksplozije, požara...
Za vsa obratovalna varovanja je zadolženo krmilje, ki ga pač ni.
Objave: 71
Pridružen: Dec 2010
Me zanima koliko Ivt crpalk je na glikolu?
Morda pa se bo zdaj kaksen vec prestrasil ...
Objave: 118
Pridružen: Oct 2018
moja je definitivno na glikolu !
Objave: 16706
Teme: 48
49
Topla voda. Eno in isto se natepava že na 260 tukajšnjih straneh in še v ostalih par 100 ali par tisoč straneh v drugih temah.
Objave: 118
Pridružen: Oct 2018
pri meni je glikol iz naslednjega razloga , ki ga od sredine novembra , ko se montiral IVTjko , nisem hotel razglasiti , zato ,da ne bi izpadel bedak.
Na začetku sem tudi sam priklapljal direktno na sistem z vodo . Na obtočni sem preiskušal različne pretoke . Potem pa mi je , ko voda za povrat še ni bila dovolj segreta sredi defrosta začela zamrzovati. Ker imam na hiši sončno elektrarno imam glavno zaščito za diferenčni tok tipa B+ ( cena 850 evrov ščiti tudi za visokofrekvenčno napetost. Vgrajuje se v objekte zahtevnimi el. komponentami) Torej v obtočni so koščki ledu zamleli , na kratko je počilo in v hipu mi je tisto diferenčno stikalo vrglo ven.
Od takrat naprej imam zaprt sistem z glikolom in zadeva dela brezhibno.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Torej smo spet pri pretoku.
Razen če goniš le en radiator. Bi lahko pa ajmer vode vezal v sistem.
