Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Prej se je pretiravalo v eno smer z nižanjem, sedaj pa se je začelo pretiravati v drugo smer z višanjem pretokov. Le zakaj TČ krmilijo hitrosti in s tem pretoke skozi izmenjevalec, če je nart'boljš čim več pretoka? Črpalka s fiksnim pretokom bi pa ja bila precej cenejša in pa tudi zanesljivejša od take s celim kupom elektronike.
PS na moji TČ se hitrost OČ samodejno uravnava in se giblje v mejah med 1% in 100 %. Če bi bil nart'boljš velik pretok, potem bi skozi delala na 100%.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ko smo že pri tem: kakšne filtre imate tisti, ki ste dali noter namenske? Kolko vidim je na zgornji sliki Fernox TF1, ki mi ga je lani v predračun za Daikinovo TČ dal tudi kolega na Seltronu: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tersus.si/magnetno-ciklonski-filter-fernox-total-tf1-1">https://www.tersus.si/magnetno-ciklonsk ... otal-tf1-1</a><!-- m -->.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Zgolj v tej temi je par diametralno nasprotujočih se stalisc glede tega filtra oz. magnetnega filtra nasplosno. Tako da malo preberi vse skupaj in si poizkusi ustvariti mnenje.
Pri nas je monter rekel, da brez filtra TC ne gre priklapljat in da ga bo zrihtal za dobro ceno. Tako je zdaj priklopljen.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Moje osebno mnenje je, da v starem radiatorskem sistemu potrebuješ nekaj, da prečistiš vodo, preden steče skozi TČ. V novogradnji s talnim pa je to najbrž manj nujno.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Tocno to je bil odgovor monterja, ko so meni montirali TC. Pri talnem sploh pri novogradnji je ta filter nepotreben strosek, je reko..
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
A ste prepričani, da je tale TF1 dovolj dober? Namreč obstajajo še dražji. Verjetno bo kdo vedel napisati, koliko je še najmanjša dopustna cena, pri kateri smo lahko mirni, da nismo kupili prepoceni.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kdo ti brani dati dražje in boljše?
Zavedaj pa se, da absolutne zaščite ni....
Kje je meja stroška pa se moraš sam odločiti.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Saj, samo najprej bi želel vedeti, kje je cenovni minimum. Upam, da sašo65 ali nekdo v njegovem rangu poda komentar.
Mogoče bi bilo dovolj, če za katerega koli plačam njegovo dvojno ceno, račun si plastificiram in po montaži obesim na filter. Za vsak slučaj, da me pomirjenost nad kvalitetnim nakupom ne bi kdaj minila.
Objave: 13325
-503
bozgom Napisal:Prej se je pretiravalo v eno smer z nižanjem, sedaj pa se je začelo pretiravati v drugo smer z višanjem pretokov. Le zakaj TČ krmilijo hitrosti in s tem pretoke skozi izmenjevalec, če je nart'boljš čim več pretoka? Črpalka s fiksnim pretokom bi pa ja bila precej cenejša in pa tudi zanesljivejša od take s celim kupom elektronike.
Ni čisto tako! Pod 30% tvoja OČ nikoli ne deluje!
Če k temu prišteješ še precej naprednejši hladilniški krog, boš kaj hitro ugotovil, da primerjava ni na mestu.
Objave: 13325
-503
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Ja pri tem IVTju so zadeve zastarele do te mere, da so nominalni pretoki pri podanih močeh nastavljeni na 5K dT. Po drugi strani pa je vseeno potrebno zagotavljati dT 2K, kot pri vseh najmodenejših sistemih.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Nevem kdo je pisal o tem, sem pa nekje na forumu prebral, da tud % oziroma hz, ki jih vidimo na notranji enoti, ne odrazajo realnega stanja oz moci s katero deluje zunanja enota. To bi naj bil samo ukaz oz zelja notranje enote zunanji s katero mocjo naj deluje. Predvidevam, da je tako tudi pri OC.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Pri meni za kompresor piše tako, s koliko Hz bi naj delal in s koliko Hz dejansko dela. Včasih je razlika med obema vrednostma tudi 100%. Se pa po nekaj minutah obe vrednosti izenačita.
