Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Se tudi pri meni premika. Danes smo skopali luknjo 1m x 1.3m, pripeljali prodnike. Jutri potegnemo vodovodne cevi in požirke za štrom skozi obstoječe fi 110 cev iz bajte do skopane luknje, dodamo še 3 m manjkajoče cevi. V četrtek so na vrsti robniki okoli luknje, v petek, če dobim prevoz, dostava in postavitev predpripravljenega podstavka na prodnike. Pol pa še povezava in dela v kurilnici za happy ending. Če bo vse po sreči bi naslednji teden morala laufat.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Jašek (od nivoja nič do proda) bo koliko globok?
Ni vse belo kar je črno
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Mislim, da je tipski jašek nekje 60-70 cm. Ti lahko skoplješ globjo luknjo, zasipaš z rizlom in potem na njega postaviš jašek, tako, da gleda ven kašnih 20-30 cm. Ostalo je v zemlji.
Obstajo tudi jaški višine samo 30 cm, ki se postavijo direktno v nivo zemlje. Tako ima moj sosed, pa zadeva špila.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ja, včeraj še enkrat govoril s Horvatom iz Bajstrce, da sva glede na mere TČ in postavitev poiskala najprimernejši podstavek. Nima pa na zalogi tistega v izgledu prane plošče in jih bo delal šele od aprila, ker so temperature trenutno prenizke. Zato 'obični' podstavek. Ga bomo pa najbrž oblekli v fasadni zaključni sloj, enako kot betonski del ograje, kjer smo tudi začeli migat s prenovo.
Kar se globine tiče: jašek je globok cca 60 cm, morda še kak cm več, bo pa napolnjen do vrha, potem pa direkt na prod postavljen podstavek, podobno kot sem videl to pri xavijevem sosedu in naj bi bil zadnje cajte trend. Torej 60 cm proda do kote terena, plus višina podstavka (mislim, da je okoli 30 cm).
Objave: 245
Pridružen: Dec 2016
Se pravi da boš dal robnike okoli prodnikov prav tako do višine terena?A boš podstavek na prodnike samo položil al kako....se ne bo nič posedalo...?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Prazno do jaska...in jasek vsaj tockovno zabetoniran, vsaj na vogalih. Drugace obstaja moznost posedanja. Ze sam jasek je tezek, nanj se pride TC, ki ina tudi kar nekaj kg..
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Če je vrhnji sloj prodnikov prehlajen pod ledišče bo po nekaj defrostih lahko na njih že debel sloj ledu. Kam bo šla voda nadalnjih defrostov?
Smisel globokega jaška je, da voda pride (pade) na nezmrznjeno zemljino in tam v miru ponikne.
