PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cene energentov in računanje [razcepljeno]
#61
Piše se ubožček in ne "ubošček". Ena sama beseda vse pove o tebi...
#62
Tvoja druga replika v kateri zopet ni odgovora in ne stojiš za svojimi besedami. To pove o tebi vse.
#63
Moja poraba toplotne črpalke, je 4500 kWH v enem letu. Ogrevam cca 80 m2, Kam bi spadal po tej lestvici, ki jo uporabljajo za energetsko izkaznico.
Ter vprašanje, koliko bi dejansko plačal če imam enotarifno merjenje.
#64
Po današnji ceni 0,05445 €/kWh brez DDV, pride 4500 KWhx0,119304 € = 536,87 € z DDV + vsak mesec 12,94 € z DDV za moč, pri 3x20 A varovalkah. Enotna tarifa pri Gen I, kot plačujem trenutno.
Za primerjavo moraš navesti porabo po obeh tarifah. Cene najdeš na strani Gen I.
Za energetsko izkaznico poglej drugod.
#65
MikMik Napisal:No prosim, da mi konkretno pokažeš kje nisem razumel osnovnih pojmov okrog štroma?
Mogoče tudi ti samo otresaš z gobcem...
Mikmik, čas je za umik :!:
Da se očitno že lunca gunca,
pove še sosedova punca.... :wink:
Mi je uspelo dobiti pogodbo v podpis od Gen- 1 po treh tednih. Bom še malo preštudiral, sem se pa medtem, čakajoč prijavil na neobvezujoč " razpis" ZPS za licitirano ceno EE.... pa trenutno, :roll:
nima neke enormne številke sodelujočih, dober mesec in pol pred licitacijo... :?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.zps.si/index.php/zamenjaj-in-prihrani">https://www.zps.si/index.php/zamenjaj-in-prihrani</a><!-- m -->
#66
@samograditelj je teh 4500kWh ze z deljenim COP ali je treba se to cifro pomnozit z nekim pribliznim COPom? Ce je to ze koncna cifra potem enostavno kWh deli z m2 4500:80=56 kwh/m2a Ce pa to ni koncna cifra in vzamemo, da je priblizen COP 2.5 je to 4500*2.5=11250kWh 11250:80=140kWh/m2a. Ce je pravilen drugi primer imas potratno hiso. Ce pa prvi, pa tvoja hisa spada med dobro izolirane hise.
Naj me kdo popravi, ce sem racunal narobe.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?q=tabela+energetske+izkaznice&rlz=1CDGOYI_enSI693SI693&hl=hr&prmd=imsvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwilxvr4m7ngAhWFjYsKHZdAB9MQ_AUoAXoECAwQAQ&biw=414&bih=620#imgrc=ldL25q_Sd_y6GM">https://www.google.com/search?q=tabela+ ... 5q_Sd_y6GM</a><!-- m -->
#67
Mislim, da si kar prav računal. Četudi je po energetskih merilih hiša potratna, za ogrevanje ni šlo enormno veliko denarja. Se sprašujem, kako velika vlaganja bi bila potrebna, da bi za kako stotko znižal stroške ogrevanja? Bi se splačalo?
#68
Ko že dlakocepite okoli cene elektrike in razmerja VT MT, me zanima koliko vas je izmerilo in izračunalo izkoristke Elko in pelet kotlov ( s kalorimetri!)
#69
Ni šlo za nobeno dlakocepljenje, zgolj za izračun (se to sme?).
Zame je edino merilo strošek ogrevanja v evrih konec sezone, pa kalorimetri gor ali dol.
#70
Hvala za izračun.
Moja hiša je potratna, to vidim, tako na palec, v primerjavi z drugimi. Je pa res, da to finančno ni tako velik strošek. Je pa neumnost, da gre toplota v zraka. Popolnoma ne ekološko.
Manjka mi izolacija na stropu, kar bo v kratkem šlo v izdelavo.
Še vedno razmišljam parna zapora ali ovira, veliko dilem. Stara gradnja, poraja se vprašanje, kako to izvesti.
#71
Od kdaj pa so prisotne dileme?
Te stvari so rešene že davno nazaj.
#72
Dobr da imam drva, dokler bodo pustili kurit....
#73
Če jih bos vprašal, že danes ne boš smel več. Se bo že kaj našlo, da jih ne bi smel.
#74
Samograditelj Napisal:Moja poraba toplotne črpalke, je 4500 kWH v enem letu. Ogrevam cca 80 m2, Kam bi spadal po tej lestvici, ki jo uporabljajo za energetsko izkaznico.
Popson 31 Napisal:@samograditelj je teh 4500kWh ze z deljenim COP ali je treba se to cifro pomnozit z nekim pribliznim COPom? Ce je to ze koncna cifra potem enostavno kWh deli z m2 4500:80=56 kwh/m2a Ce pa to ni koncna cifra in vzamemo, da je priblizen COP 2.5 je to 4500*2.5=11250kWh 11250:80=140kWh/m2a. Ce je pravilen drugi primer imas potratno hiso. Ce pa prvi, pa tvoja hisa spada med dobro izolirane hise.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?q=tabela+">https://www.google.com/search?q=tabela+</a><!-- m --> ... 5q_Sd_y6GM
Fanta, tole mislim, da ni lih pravilen način :mrgreen:...ker vidva bi na podlagi sezonske porabe za ogrevanje neke naključne zime, računala energetsko potratnost objekta za vrednost na energetski kartici...v tej obratni smeri vidiš zgolj porabo objekta (kWh/m²a.), pa še to bi ga vedel kolk tolk pravega, če bi imel podatek o pravem SCOPu na to zgoraj napisano porabo.
Ta vajin izračunan podatek ti ne pove dejansko to kar bi želela, ampak pove porabo za to ogrevalno zimo - sam podatek pa nima veliko veze s tem kar želita...ker drugo leto, ko bo recimo hladnejša zima, bo poraba večja in po vajinih izračunih bo hiša dobila še kakšno dodatno oznako o potratnosti na kartici :mrgreen:.
#75
Itak, da je izracun priblizen, kot prvo sem si COP izmislil, niti nevemo kaksno TC ima, ima talno ali radiatorje, ogreva zraven hise se SV, itd. Vsekakor pa lahko na podlagi podanih podatkov vsaj priblizno dolocimo ali je hisa energetsko varcna ali spada me slabse izolirane objekte. Za pravilno dolociti razred hise po energetski izkaznici je potrebno kar nekaj vec podatkov in kar nekaj vec casa, predvsem pa znanja Wink
1 2 3 4 5 6
