PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira tč zrak voda
#91
Popson31, že par let ni bilo na temo TČ nič novega napisanega. Verjamem pa, da kdor na novo uleti, ne gre vseh črev za nazaj brat.
#92
JaBK jaz sem kar nekaj tem v celoti prebral, tud po nakupu TC. Je kar zanimivo, kako se je razmisljalo in delalo vcasih in danes. Bistvena razlika je, da se v energijsko varcne hise ne daje vec tako mocnih naprav, razen nekaj izjem mogoce. Drugace pa to, da ima mocnejsa TC, ki dela vecino casa z nizjo mocjo slabsi izkoristek se nisem zasledil, vse do danes. Kar pa ne pomeni, da se ni bilo napisano, ker tem o TC je res ogromnoooo..
#93
To, da so izkoristki (določenih vrst) kompresorjev slabši na min in max obratih, je nekaj, o čemer se je kar pogosto pisalo, tudi zadnje tedne in mesece. Smo v temi o IVT-jevki tudi grafe limali...
#94
Popson31 Napisal:@xavi to da je TC fajn predimenzionirat za 30% se govori ze nekaj let. Z nekaj mocnejso TC bi naj tudi poraba bila manjsa. To, da pa ima TC slabsi izkoristek v kolikor dela na minimumu pa mislim, da je bilo danes prvic napisano na forumu. Vsaj jaz sem danes prvic to prebral. Glede na porabo in dostopne podatke o delovanju moje TC lahko recem, da je pravilno oz ravno prav dimenzionirana. Se vedno ima nekaj rezerve in tudi pri -12 ni delala z vso razpolozljivo mocjo, T vtoka je bila 33 stopinj, poraba po stevcu pa 3.2 do 3.3kW. Tud glasna ni, sploh ko slisim daikina v blizini, ki zeli poleteti Wink Zato enostavno ne vidim prednosti mocnejse TC, slabosti pa dve, v startu bi placal vec in pa kot je bilo danes napisano bi celo izkoristek bil manjsi, ker bi delala na minimumu svojih moci.
Kot prvič slišiš, da ima TČ slabši izkoristek pri nižji moči (mimogrede, izkoristek je slabši tudi pri visokih močeh) tako je tudi logično, da ne vidiš prednosti močnejše TČ.
Iz vseh diagramov COP črpalk zrak/voda izhaja, da je pri višji temperaturi zraka ob isti temperaturi DV COP višji. Ob višjih temperaturah zraka, potrebuješ manjšo moč TČ. Zaradi nižjih obratov kompresorja bo sicer COP zares manjši od optimalnega, vendar bo zaradi višjega COP iz vidika temperature zraka in nižje potrebe po toploti poraba razlika v porabi elektrike majhna.
COP je nižji tudi pri delovanju nekje nad 70% moči. Ko potrebujemo takšno moč je temperatura zunanjega zraka običajno nižja in je zaradi tega COP TČ nižji. Delovanje na visoki moči pa COP TČ glede na idealnega še dodatno zmanjša. Zaradi delovanja na veliki moči bo imelo to poslabšanje COP večji negativni vpliv na porabo elektrike, kot povečanje pri višjih zunanjih temperaturah.
Če vzameš na eno stran velik del zime manjši COP zaradi delovanja na zgornji meji moči TČ in večkrat pomoč grelcev, ter na drugi strani nekaj 100€ za eno stopnjo močnejšo TČ- glej, na vsakem je, da se odloči sam.
#95
COP je irelevanten če te zebe ali pa če potem tudi ob super COP dogreva s špiralo. Rezerva ne škodi. Ko se enkrat vklopijo grelci je "varčevanja" konec.
#96
sassapo Napisal:Ni čisto tako! Bolj je odvisno od same tehnike naprave kot pa njene deklarirane moči.
Tvoja naprava ima za današnji čas že bolj slab izkoristek, pa se nekako ne more primerjat z izkoristkom nove Micke ali Daikina.
Nisem v tem konkretnem primeru mislil na najin slučaj, ker so stvari zaradi različnih faktorjev nemerljive. Bi pa bilo zanimivo, kakšna bi bila poraba na isti hiši, če bi jo ogrevala 11kw mašina.
Je pa žalostno, da Dines še vedno trži to črpalko, ki jo je čas očitno povozil.
#97
Popson31... ko boš enkrat razumel, da nazivna kataloška moč v KW nikakor ne šteje toliko kot površina samega uparjalnika in kondenzatorja... Vedi, da ima tvoja micka največji uparjalnik v segmentu in se z lahkoto kosa z marsikatero starejšo napravo nazivne moči 11kw. Ko boš ugotovil da sama deklarirana moč (ki si jo vsak razlaga malce po svoje) ni bistven podatek, ampak je bistvo, vložena in dobljena energija v celotnem temperaturnem razponu...
Enako boš moral razumeti, zakaj noben elektro mehanski stroj (kar TČ je) nima in ne more imeti enake performanse oz. v našem primeru izkoristek, preko celotnega obratovalnega območja.
#98
csamo001 Napisal:To, da so izkoristki (določenih vrst) kompresorjev slabši na min in max obratih, je nekaj, o čemer se je kar pogosto pisalo, tudi zadnje tedne in mesece. Smo v temi o IVT-jevki tudi grafe limali...
Res je o teh stvareh se razpravlja že kar nekaj let. Seveda so stvari razdobljene po vseh možnih temah, tako, da nekdo, ki tega redno ne bere vsaj nekaj let, ne more preprosto vedet.
Djstvo je, da je prvi na to opozarjal že Dino, sicer da je optimum tam nekje pri 30% modulacije. Tudi Glavca je nekoč namignil, da je Fujitsu v načinu LN bolj varčen, kot brez. Glavna značilnost delovanja v LN režimu pa je ravno dvig modulacije in zmanjšanje hitrosti pretoka zraka. Te stvari kar natačno opazujem, in jih kar dobro poznam.
Je pa moj namig na to kontrakditornost šel v eni bistveno drugi stvari, kar je bistvo te teme.
#99
@sassapo to mi je vec ali manj jasno, da vecja povrsina (ne samo pri TC, tud pri drugih stvareh) lahko vec sprejme in odda, kar na koncu pomeni vecji izkoristek in boljsi rezultat. Ni mi pa jasno zakaj se pri nas dimenzionira TC na T globoko pod 0, vse tam do -13 nekateri celo do -15 stopinj. Na tujih forumih berem (predvsem nemskih), da TC dimenzionirajo na -8, vcasih tudi -6 stopinj, kar je nizje pomagajo grelci. Uporabniki pa veckrat porocajo, da se tudi pri teh T ne vklopijo grelci. Spet odvisno od razmer v tistem trenutku. Tudi pri nas se to dogaja. Spet drugi imajo TC dimenzionirane na -13 pa sem jim grelci vklopijo ze pri -2. Res bi bilo zanimivo videt delovanje 11kW masine na hisi kjer zdaj laufa 8kW, kot pravi @xavi. Samo v tem primeru bi dobili relevantne podatke in ne samo spekulacij.
Težko bi dobil primerljive podatke, ker vsak dan so vremenske razmere do neke mere različne in s tem upada primerjava. Kvečjemu dve enake hiše na isti lokaciji z različnimi tč in enakimi bivalnimi potrebami - to bi bilo primerljivo, saj bi se primerjava izvajala v recimo res primerljivih pogojih.
Ker se pri nas grelcev bojimo kot hudič križa... Vedi pa tudi, da imamo mi v večini države precej bolj "zajebano" (vlažno) klimo kot zahodna Nemčija. Pri nas se lahko kaj hitro zgodi, da Nemško dimenzionirana zrak voda že okoli 0°C ne zmore več, saj defrosti terjajo velik davek. Če TČ zrak voda prebrodi temperature okoli ničle, brez pomoči grelcev, bo v večini primerov z lahkoto in brez pomoči delovala pri - 10°C!
Poleg lokacije, je seveda veliko odvisno od same TČ, razpoložljivega električnega priključka...
Sicer pa pri nas še nismo zaključili z resnimi anomalijami. Še vedno se veselo projektirajo 11kw zubadani v hiše katere imajo pri projektni temperaturi - 13°C toplotnih izgub manj kot 2kw :mrgreen:
Ce je na minimumu je na minimumu, lahko si samo želim, da mi tako dela. Izkoristek gor/dol, poraba je minimalna, toplo tudi (drugačene bi bila na minimumu). Tu pa res ne vidim težave. Sicer pa v temi poraba ni nekih hudih odstopanj, tako da je to spet ena tistih paajih bombic, ki se vsake toliko časa vržejo rule. Seveda, ponavadi sledi še opazka o pravi TČ, NIBE recimo. Stvari tukaj so že zelo predvidljive. Najboljše, da se dejansko izmeri tole 'nakladanje' in sebo videlo kako je s tem. Mislim, da na sezonski ravni ni razlike za 6pack piva med eno in drugo.
Po drugi strani mi je pa jasno zakaj je boljepredimenzionirati kot poddimenzioirati. Je več dobrih kot slabih posledic (večji izmenjevalec, nižji DV, delovanje na nižjih obratih, manjša obraba). Pač dela na minimumu, saj zato je inverter. Je to res tak problem? Meni se ne zdi, bolj je težava, če je poddimenzionirana. Tiste fiktivne pive so res čisto nepomembne.
Pri nas je nekako tako, da za rundo damo, v nemčiji vsak zase plačuje.
Xavi: zastarela črpalka? No ja, potem je takšnih 90%. Kaj pa za Ferijevo potem praviš. Aja, on je junak ker je krš poceni pripeljal. Res vas ne razumem več. Od kje vam takšne.
Citat:Po drugi strani mi je pa jasno zakaj je boljepredimenzionirati kot poddimenzioirati.
Tvegana trditev. Če pogledaš graf izkoristka kompresorja, ki leži nekje v temi o IVT-jevki, potem vidiš, da najnižji obrati niso ravno majka. Prosto po Prešernu: kompresor v bolje dimenzionirani mašini bo na 40% morda požgal manj štroma kot tisti v predimenzionirani na 15%. Poudarek je na "morda".
Je pa, kolko razbiram iz vsega prebranega zadnjih let, ogromno odvisno od robnih pogojev.
Sigurno je nekaj na tem (optimalna poraba v sredini). Da obrneš večji in težji kompresor rabiš nekaj več štroma, četudi je manj obremenjen. Faktorji pri odločitvi so še nakupna cena in življenjska doba, za slednjo pa ni zanesljivih podatkov v primerjavi.
Iz FWS navodil:
»If the compressor runs at low speed for a longer period of time, transport of the lubricant and thus lubrication itself might be inadequate.
This means that the compressor might get damaged. To prevent this, a "compressor kick" can be parameterized.«
Jaz življensko dobo vidim tako:
Klime imajo v primerjavi s "pravimi" krajšo življensko dobo. Če kaj večjega crkne v zunanji enoti, je dostikrat cenejše menjati kar komplet zunanjo. Kar nekaj primerov tudi tukaj na forumu.
Ta "prave" toplotne so pa cenovno tako visoko, da se pa že splača mal pošraufati. Cena šraufanja je pa verjetno kar primerljiva z klima menjavo, če ni še dražje. Življenska doba naprave je tako v primerjavi s klimo daljša.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 20 Pojdi na stran
