PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Ali se živa meja smatra za ograjo?
Glede ograj ima vsaka občina malo drugače zapisano v OPN-ju. Ponavadi so določeni minimalni odmiki od meje, ter višina same ograje. Prav tako so nekako predpisani željeni materiali iz katerih naj bi bila ograja.
Kaj pa v primeru žive meje ali ostalega rastlinja? Ali ga prav tako ne smeš zasaditi do meje, če ti sosed ne da soglasja? Jasno mi je, da se ne sme razrasti na njegovo stran. Recimo, da je samo tako visoka, da jo obrezuješ s svoje strani in ne rabiš hoditi po sosedovi parceli.
Preberi si tam od 80. člena dalje
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3242">http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3242</a><!-- m -->
Tisto kar bos pa porezal, bo pa sosed za solato ponucal?
Al mislis posesat tisto iz svoje strani?
Jaz osebno blizje kot en meter ne bi pustil postavitu zive meje razen ce bi bila tudi meni v interesu. Na juzni strani pa sploh ne.
Kar je zelenega lahko sadiš direkt na mejo. Sosed pa lahko obrezuje tisto kar z roko iz tal doseže. Vsaj meni je bilo tako razloženo. Posadil se pa smreke in še jih bom eno vrsto zraven
Seveda lahko sadiš na mejo. Sosed pa lahko zahteva, da odstranjuješ vse veje, ki segajo v njegov zračni prostor in vse korenine, ki rastejo na njegovo stran in vse kar zrase preveč v višino da meče senco na njegovo solato. Potem začneš razmišljati, če je pametno saditi povsem na mejo...
L.p., Kloko
Povsem preprosto vprašanje in odgovor. Dogovori se s sosedom, da skupaj posadita živo mejo, ki jo bo vsak s svoje strani vzdrževal. Tega noben odlok, predpis ali zakon ne prepoveduje. Lahko se tudi sosedom dogovoriš, da živo mejo častiš ti.
Če pa sam sadiš, pa pomisli, če bi to pred tabo naredil tvoj sosed.
Definitivno najprej pogovor s sosedom, sicer zna biti slaba volja v prihodnje.
mihecmiha Napisal:Kar je zelenega lahko sadiš direkt na mejo. Sosed pa lahko obrezuje tisto kar z roko iz tal doseže. Vsaj meni je bilo tako razloženo. Posadil se pa smreke in še jih bom eno vrsto zraven
Vse je ok,dokler ne omejuješ bilo kako svojega soseda.
Tako razmišljanje je samo za osebe,katere iščejo način,kako se kregati s sosedom.
Yeager Napisal:Preberi si tam od 80. člena dalje
Res je in tudi žalostno. Problem nastane kasneje. ko se dva gena, en z razumom in drugi s pohlepom združita a naslednik, čeprav ali pa posledično vzrok podedovanega enoumja, "grabi" brez vseh predsodkov na račun "zgoraj navedenih členov" vse pred sabo.....Še najboljši sosed je "občina" onkraj pa sosed :lol:
Se pa, da marsikaj zmenit in ob likofu skupnega negovanja meje rešit marsikateri problem, čeprav se kakšen na račun hlapov rujnega izgubi v stratosferi... :wink:
Zakaj bi jo sadila skupaj na mejo in da jo vsak z ene strani neguje.
Ti jo posadiš toliko od meje da jo neguješ z obeh strani sosed pa pije pivo in te gleda. :wink:
