PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
Kdaj si vgradil števec porabe za Tč?
Ni vse belo kar je črno
Natanko pred tremi dnevi...
Podatki zapisani zgoraj pa celotna poraba
Itak da je nekaj narobe, pa ne more skočit it 7,8 tisoč kr na 22......samo letošnje leto ima že dobrih 3000
cooper Napisal:Natanko pred tremi dnevi...
In kakšen števec si vgradil, če ni skrivnost? Pa je števec pravilno priključen?
Tisto 9000 in 22000 pa je smiselno edino v primeru, če si se ogreval direkt z grelci, namesto s TČ.
glavni je landis
za tč
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.sylux.si/stevec-elektricne-energije-or-we-517-3f-80a-multi-tarifni-rs-485-mid-certificiran?search=%C5%A1tevec&description=true">www.sylux.si/stevec-elektricne-energije ... ption=true</a><!-- w -->
Pa po treh dneh... še ne pomeni, da jih bo na letni ravni prek 10000... :wink:
Mogoče je bil na delu škrat... ali pa glavni števec namest TČ-razen , če res ni delala na grelce...
Merjenje po treh dneh... primerjat z 8leti uporabe?! Se hecaš? Pa omenjena 4 leta?
Vse preveč vremenskih dejavnikov, kot uporabnikov lohk vpliva na porabo...
Tole bo zanimivo spremljat. Vem za primere, ko so odleteli števci v elektro omarah. Tudi predlanska raziskava točnosti merilnih števcev izvedena v EU (zajeti vsi proizvajalci te opreme) je pokazala pogreške merilnih števcev od -50% pa do +500%. Za slednje se ve, v čigavo breme so šli. Bo pa tudi tisti kontrolni števec povedal svoje v primerjavi z tistim v elektro omari.
Ko se je ugotovilo tako povišaje porabe lani, sem takoj zahteval od elektra meritev in kontrolo njihovega števca v omari. Števec ok. Tudi sedaj med notranjim in zunanjim ni razlike. Se pa glede na temperature, ko so dnevne relativno visoke in tudi nočne niso ekstremno nizke kar hitro vidi, da je poraba enostavno previsoka,
Če poraba drži, potem ogrevaš na električne grelce.......
In kaj je bilo krivo za povišanje porabe lani?
#27
cooper Napisal:23% pomeni neko razumno odstopanje. Moja anomalija na letni bazi pa zgleda takole. Sedaj, ko so vgrajeni števci za hišo in toplotno pa postaja jasno, da je trenutno toplotna porabnik. Hiša mi rabi med 1,00 in 1.4 kwh v poprečju na uro.
LETO VT MT ET SKUPAJ
2015 3465 4157 0 7622 KWH
2016 3615 4168 0 7783 KWH
2017 4473 5011 0 9484 KWH
2018 10772 12112 0 22884KWH
2019 1440 1618 0 3058 KWH
#28
Glede na skupno porabo med leti 2015-17, bi rekel, da imaš premočno TČ. (Moja skupna poraba konstantno med 8500-9000kwh, samo črpalka cca. 6000 za 140m2 (11kw TČ)).
Ali pa so podatki med leti 2015-17 napačni.
#29
@ cooper
Kakšen števec imate za Toplotno črpalko? Če je digitalni lahko pregledujete več parametrov med drugim tudi trenutno moč.
Če res sumite toplotno za tako povečano porabo bi predlagal da za preizkus izklopite v notranji enoti varovalke za grelce in primerjate porabo oziroma izmerite tok z ustreznim inštrumentom.
#30
Matr enga nakladanja. On toliko plača, po elektro števcu. Stestirali so ga, torej je ok.
Verjetno tudi ve, kateri porabniki so v hiši. Če je dodal še eno žarnico, ne more potrojiti porabe.
Hladilnik tudi ne more ponoreti.
Ostanejo zgolj grelna telesa in če nima drugih kot TČ, ni kaj ugibati, kdo je krivec za to.
Lepo je vprašal, kako se lotiti TČ. Nasvet ima. Eliminiraj grelce.
Čeprav je spet ista uganka. Kam date, pri teh temperaturah, 4000 kWh toplote?
1 2 3 4 5
