Pripraviti moraš:
- okroglo dozo 68mm v steni (v dozi pripravljeni mesti za vijaka naj bosta vertikalno
- dovod 230V v to dozo
- od te doze do tal (do zgornjega roba estriha oziroma 2cm nižje) cev RBT 16
- od te doze do tal in kakih 40cm ali pol metra stran po tlaku tisto rebrasto cev, ki je običajno priložena zraven termostata in jo na koncu (v tleh) zamašiti
- izolacijo pod estrih (čim več)
- estrih s fibrami, čim tanjši
- nekaj okrog predpriprave površine sem pa omenil že v prejšnjem postu
In pa tisto pomembnejše: treba je vsaj približno izrisati kako bo tista grelna preproga položena. Od tistih cevi iz stene naprej. Je pa precej odvisno od tega, ali ima grelni preproga dva izvoda za grelno žico ali enega. Ter izbira same točke, kjer se bo med grelnih žicah nahajalo tipalo temperature tal. Preblizu grelne žice ne sme biti, najbolje je če se nahaja na polovici med njima. Tudi če ga daš pregloboko v estrih ne bo najbolje vršilo naloge. Po polaganju pa obvezno pomeriti upornost (impedanco) grelne žice, njena tovarniška vrednost je navedena na embalaži grelne preproge. Zaradi kakšnih temperaturnih pogojev lahko namerjena vrednost odstopa od navedene tovarniške vendar nikakor za več kot 5%. Pomeriti je potrebno tudi upornost med grelno žico in opletom grelne žice. Namerjeno vrednost se zapiše na priloženo nalepko in se jo shrani. Ker če je do tega trenutka vse OK, se ve, kdo je za=bal, ko gretje morebiti po polaganju keramike ne deluje. Sanacija sicer ni zahtevna, vendar razbijanje na novo položene keramike mi nekako ne potegne. Nekaj defektov sem že imel priliko srečati. Se pa nanašajo v glavnem na kako kelo, ki prereže ali poškoduje žico pri vlečenju izravnalne mase ali pa ob polaganju keramičnih ploščic tam pri prehodu cevi iz stene v estrih. Ko se kakemu keramičarju (katerikrat) ne ljubi odrezat tistih par milimetrov ploščice, pa jo "stisne" ob steno in nehote naredi štalo. Pa morda še drobnarija: lepilo na ploščicah se vleče prečno glede na potek grelnih žic, na tak način se ne more zgoditi, da bi se grelna žica morda znašla v zračnem žepu pod ploščico in se zaradi tega pregrevala (in lahko tudi crknila). Če pa se preko nje naredi premaz (izravnalno maso) pa teh skrbi ni. Jasno, uporablja se fleksibilno lepilo za keramiko, ki je namenjeno polaganju le te na talna ogrevanja.
Arbajter,tole je pa kot naroceno,super...mam pa eno vprasanje ,ker bom mel na vikendu elektricno talno v treh prostorih,me zanima ali naj grelni tepihi ostanejo loceni al se dajo vezat skupaj in razlika dvozilna,enozilna preproga ,kj je boljse hvala lp
Vsak prostor naj ima svojo grelno preprogo, svoj termostat ter svoje tipalo temperature. Če meniš, da zadostuje en termostat in ob tem zanemariš morebitne razlike v temperaturah tal v teh prostorih, se da narediti tudi z enim. Je pa rele v njem omejen s 16A. Oziroma raje z kakim amperom manj. V takem primeru pa bi moral vklop grelnih preprog združiti in jih vključevati preko kontaktorja, če bi tok vseh preprog presegal zmogljivost termostata.
Okrog izbire preproge z enostranskim ali dvostranskim priključkom:
včasih zna biti malo tečno pričeti z polaganjem preproge in potem njen konec pripeljati spet v isto točko, kjer se nato oba konca uvleče v cev in spelje do termostata. Če pa si malce iznajdljiv, pa to ne predstavlja večje težave, saj tisto grelno žico lahko odrežeš iz tiste mrežice in jo spelješ meter ali dva tudi samostojno. Potrebno je le paziti, da se obdrži približno enak odmik med grelnimi žicami. Za pritrditev pa uporabim kar power band trak. Tisto solo žico vsake 20 ali 30 cm z ozkim koščkom traku prilepiš na podlago. Za preostale pa so naredili grelno preprogo z enostranskim dvožilnim priklopom. Ampak take nisem v življenju položil niti ene. Vedno se je "nekako" izšlo z tistima ločenima dratoma za priklop.Najbolje pa je narisati tloris prostora v merilu in potem vanj vrisati tiste polmetrske pasove grelne preproge. Potem napake ne more biti. Če je slučajno kak sifon "napoto", se grelne žice enostavno umakne vstran. Katerikrat je potrebno to narediti tudi z žico iz sosednje zanke.
Se pravi ta grelna mreža mora biti zaliti s tanko plastjo estriha oz izravnalne mase?
Je ne moreš položiti na deske, pa topli pod čez njo?. Bo crknila precej prehitro če prav razumem. Da o kakšni poškodbi če kaka gospa s petko gor stopi ne pišem.
Če prav razumem imajo iste težave grelne folije. Brez prekrinega estriha, lepila ne gre
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/ogrevanje/infrardece-ogrevanje/folije-za-talno-gretje">https://www.emundia.si/ogrevanje/infrar ... lno-gretje</a><!-- m -->
- v dnevnem prostoru bi rabil 15 kvadratov veliko preprogo , a ker se dobi od Devi največ 12 , bom dal 12+3 kvadratov, vezava dveh kako ??, svetovano mi je bilo,ker nimam predpriprave v dnevnem prostoru za preprogo, da zvrtam čez zunanji zid luknjo (ker še ni fasade) in povežem kabel (modra črta) na notranjo elektro omarico (zelena ), - je to ok??,tako da razbremenim notranjo vtičnico. V kopalnici je predpriprava že urejena..
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/jpKszBqunichr("46")jpg[/img] lp.
Tvoja risba je daleč od pravega razmerja, ko bi si z podatki lahko pomagal in ti zrisal potek polaganja grelnih preprog. Če imaš preostale manjkajoče podatke jih vpiši, potem bo šlo lažje. Spodaj imaš te tvoje prostore zrisane po tvojih številkah, kar si jih pač dal. Stopnice so zrisane zgolj približno (manjkajo podatki širine stopnic in oddaljenosti od leve stene). Važen podatek je tudi cokel stopnic, se pravi tisto kar je od stopnic na tleh dnevne sobe.
Glede DEVI-ja imaš prav. Največja grelna preproga je dolga 24m (x 0,5m). Za potrebe ogrevanja dnevne sobe, torej tistih 15 kvadratov bi vzel dve grelni preprogi po 7,5m2 oziroma 15 metrov dolžine. Če jih slučajno nimajo na zalogi se jih naroči, dobavni rok je okoli 7 dni. Ali pa izbor grelnih preprog 8 + 7m2. Priključuje se jih vedno vzporedno. Tudi termostat bi dal za dnevno sobo svoj, druga dva prostora pa bi morebiti res dal na en termostat, tega bi dal v kopalnico, saj menim, da ima ta prioriteto po bolj natančnem ogrevanju, kot tisti vhodni prostor. No v tem primeru je potem od doze do tal potrebno pripraviti po dve cevi RBT16 (ali pa 13,5) ter tisto črno rebrasto cevko 9 mm ki je priložena k DEVI-jevim termostatom. Morda bi za temperaturno tipalo tal uporabil tudi cev RBT11, se pa zna potem tisto tipalo malce zatikati, ko ga v dozi tlačiš v cev proti estrihu. Gre pa. Se pravi da pred "gradbenim" posegom moraš imeti pri sebi vsaj oba termostata (zaradi priložene cevi za PT sondo). Preprogo samo lahko nabaviš tudi kasneje. Preproge se dobi v dveh vrednostih 100W/m2 in 150W/m2. Izbor je odvisen od preostalega ogrevanja, ki ga imaš v hiši. Termostati pa so na razpolago trije: osnovni Devireg 550, napredni Devireg Touch (omogoča komunikacijo preko interneta, računalnika, in seveda paradni konj Devireg Smart. Razen števca za štrom ter ogrevanje - vse brezžično. Zadnja dva sta učljiva termostata, kar pomeni, da oba vodita evidenco vseh "dogodkov" in se iz nje učita ter posledično predvidevata koliko prej se morata vključiti/izključiti. Kar pomeni, da če nastaviš neko temperaturo npr. ob 07:00 to ne pomeni da se bo takrat šele vklopil, ampak to, da bo ob navedeni uri toplo. Ravno tako imata oba eno lepo funkcijo - odsotnost. Ko enostavno pritisneš ikono - "kufer" (kovček), vneseš od kdaj do kdaj te ne bo in zaloputneš vrata. Ko se vrneš je vse po starem. Seveda pa imaš kadarkoli dostop tudi preko interneta.
Arbajter hvala za odgovor,sem se potrudu, pa neki podatkov vstavu, :oops: upam da ti bo v pomoč . kot sem napisal, imam samo v kopalnici predpripravljeno pod estrihi za elek. talno, za ostale prostore sem si zdej zmislu, pred polaganjem keramike, kot glavni vir ogrevanja bom imel kamin, tole pa bo bol za nogice...
V dnevnem prostoru bom moral torej položit dve preprogi,ne vem kako veliki v predsobi pride ena.Preproge bodo 150w dvožilne, termostat bi vzel bol tapametnega.
Svetovano mi je bilo , da bi bilo iz dnevnega prostora ( 1800w), čez zunanji zid, najboljše kabel ven potegnit in ga zvezat direkt v omarico ,kabel se skrije pod fasado in ne obremenjuje vtičnice,lepo prosim za nasvet kako in kaj lp .
Pod kuhinjskimi elementi nisem predvidel ogrevanja, pa mi ga v dnevni sobi pride vseeno 21,5 m2!!! Če ga pod sedežno počiš ven ga pride pa 20m2. Kaj pa če sedežne kdaj ne bo tam ali pa bo zamaknjena?
Arbajter super, hvala , ja pod sedežno nisem računal gretja, ker mi je keramičar odsvetoval (maš pa prav kar vračunaj ), pod stopnice tud ne, kamin pride ob začetku stopnic desno ob steno shrambe.., pod kuhinjskim elementom tud nisem računal.., v shrambi ne bo gretja (180cm x 160cm) .., moj izračun je predvideval 10-15 cm odmik od sten.. hvala lp
Na tvojem mestu bi vseeno pod kuhinjske elemente dal talno ogrevanje......
Glede na to, da je tam zunanji zid in zaradi kuhinjskih elementov ni cirkulacije zraka, obstaja možnost kake plesni. Ogrevanje bo to preprečilo.
Jaz sem talno dal povsod, razen tam kjer je bilo predvideno, da bo v tla kaj privijačeno (WC, bide, ......)
Homer Napisal:Na tvojem mestu bi vseeno pod kuhinjske elemente dal talno ogrevanje......
hvala, ... ogreval bom res občasno čez zimo, samo ko bom na na vikendu..., ne vem pa , kolk je smiselno pod pulte dajat e. ogrevanje, večino zime bo objekt itak prazen, neogrevan..električno bo tolk , da noge niso hladne, ostalo bo naredil kamin.lp
dačo1 Napisal:....... ogreval bom res občasno čez zimo, samo ko bom na na vikendu..., ne vem pa , kolk je smiselno pod pulte dajat e. ogrevanje, večino zime bo objekt itak prazen, neogrevan..električno bo tolk , da noge niso hladne, ostalo bo naredil kamin.lp
Ravno zaradi tega. Ogrel boš zrak in s tem mu dal možnost, da se navlaži. Medtem , ko bo za pultom stena ostala mrzla. Ko bodo doseženi pogoji, se bo ravno za pultom začel delati kondenz. Ne, ne bo teklo. Vendar za plesen ne rabiš veliko.
Ok, alan sem mu gretje narisal tudi za pultom. Ga bo najbolje tudi dat, tako zaradi omenjenega kot zaradi polaganja grelne preproge same, ker se tako najlepše izide.
dačo 1, če se srečava, daš za rundo. Kar si dal podatkov sem jih vnesel v risbo in tisto tudi mora 100% držati (ne more kje postati preozko za polaganje). Za preostalo manjkajoče ne garantiram (manjkajo komplet podatki za kopalnico: kad/tuš, umivalnik, wc školjka na tleh/na steni...). Bi pa moralo iti skozi, kot je zrisano. Ravno tako si "zamolčal" važen podatek - smer odpiranja vrat v kopalnici (lahko sem ti termostat za vrata počil, ko ne poveš...)
slikca 2: smeri polaganja
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?I/ot/2hZZV9uM/talno-ogrevanje-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/I/ot/2hZZV9uM/talno-ogrevanje-2unichr("46")jpg[/img][/url]
slikca 3: tkole bi moralo izgledat v praksi
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3u/ZH/3PrWKJMe/talno-ogrevanje-3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3u/ZH/3PrWKJMe/talno-ogrevanje-3unichr("46")jpg[/img][/url]
