10.2.2019 ob 12:14
firefly Napisal:Kameno volno med spirovce. 0.034 volno v 5cm spuscen strop. In 2x gips obloga. Na vrhu mehko oblogo (vinil). In preverit a je osb pritrjen ali ne (se giba in tolce ob deske).Sedaj pa mu še povej kako naj to spusti in obesi te CELO 2x gips plošče (pretiravaš tm kejr ni treba), včasih se samo čudim tvojim zapisom. In spet enkrat rečeš parna zapora drugič spet ne, torej preveč si v tem poslu pa si že pomešal vse skup
Jaz sem mu dal vsaj predlog kako bi jaz naredil in definitivno bi šel v to smer (četudi v kombinacije več vrst obešal ("Sidrna/obešala"), zvoka pa 100% ne bo odpravil, bo treba poseg še pri sosedu, ker je gor bistvenenega pomena, da prihaja do prenosa zvoka.
Glede obešal, če bi bilo treba podlagat pa bi, isto se da na UD profile "Samolepilno tesnilo" (primerne širine), kar pa dvomim da pri delu to tudi izvajaš, večina ne.
Torej tudi pri obešalih se lahko zminimalizira ta zvok, 100% pa nikoli, tudi v tvojih sanjah ne.
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")sejatehunichr("46")si/portal/wp-content/uploads/2018/12/Samolepilno_tesnilo-400x250unichr("46")jpg[/img]
Sicer sem pa že naštel več obešal s katerimi lahko zniža strop. Pa tudi google jih najde.
