Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Torej po vgradnji kontrolnih števcev v hiši, je postalo jasno, da ima toplotna črpalka
Daikin 16 kw, ki je v 8 letu obratovanja nenormalno visoko porabo.
Od včeraj do danes v 20 ura porabila 72 kwh
Danes od 10:00 do 16 spet porabila 11kwh
Po zagotovilu pooblaščenega servisa je z njo vse ok.....
Plina po njihovo dovolj...
Verjetno bo potrebna konkretna diagnostika in preveritev količine plina...
Že lani je bil januarja šok, ko smo dobili račun ampak je bilo zagotovljeno, da toplotna ni vir porabe.
Sedaj pa je dokazljivo, da porabi mnogo preveč glede na to kako toplo je zunaj in glede na račune prejsnjih sezon.
Kje začeti, koga poklicati?
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Simptom manjka plina je tudi neenakomerno zaseržen uparjalnik - beli pasovi, pri polni obremenitvi. Si opazil kaj takega?
Drugače pa mogoče najprej ugotovi ali je problem pri gretju SV ali ogrevanju hiše. Izmenično izklopiš eno in drugo in opazuješ.
Za preverit tudi senzorje. Mogoč kakšen napačno kaže. Če se SV greje na višjo temp ali kaj podobnega.
Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
Povej kaj več o objektu, ki ga ogreva.
Kakšna je poraba tople vode na dan ?
Telmosa pokliči.
Objave: 88
Pridružen: Jan 2019
Zabit izmenjevalec, fuč vent itd.
Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
Izmeri temperaturo na vstopni in izstopni cevi kompresorja.
Vstopna mora biti nekoliko pod zunanjo temperaturo, izstopna pa cca 30°C nad temperaturo izstopno temperaturo vode.
Ce to dvoje ne drzi potem je definitivno nekaj narobe. od tu naprej pa diagnostika. Sassapo ce ga uspes dobiti.
Sicer pa 11 kWh v 6 urah ni nic nenavadnega, 2 kw povprecne elektricne moci kar poneni da 16 kW napava deluje nekje na 40% kapacitete.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Vrednosti temp. senzorjev morajo biti dostopni iz menija. Vhodna je enaka temperaturi uparjanja (evaporator) izhodna je pa kakšen compressor discharge temperature ali kaj podobnega. Poglej v installation ali pa service manual za svojo mašino.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Kako pa veš, da TČ več porabi? Predlagam, da če še nimaš, namestiš števec kWh samo za TČ.
Ni vse belo kar je črno
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Imam števec samo za TČ. Zato lahko primerjam zgodovino porabe 4 sezon za nazaj, ki niso izstopale po porabi, In če računam trenutno izmerjeno porabo TČ in jo množim s celim mesecem je jasno, da prej take porabe ni imela.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Se bom obrnil na predlagana mojstra. Upam da bo eden imel čas in živce za tovrstni problem.
Objave: 13329
-503
Ta naprava lahko dnevno porabi tudi preko 100kw, vse je odvisno od toplotnih potreb objekta. Je pa tudi potrebno vedeti, da z leti izkoristek nekoliko pade. Proti koncu življenjske dobe lahko računaš na cca 70% nove. Jasno je lahko pri tebi kriva tudi okvara ETEX ali 4 potnega ventila, (če je s hladivom vse ok.) sama elektronika skoraj ne more biti kriva za povečano porabo, saj energije zaradi kakšnega okvarjenega senzorja ne more proizvesti manj. Konec koncev gre še vedno za mehanski stroj, kateremu je elektronika samo v pomoč.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Meni se ne zdi neka pretirana poraba.
Sicer pa tako seštevanje, odštevanje, deljenje in množenje nima nobenega smisla in ne pove nič
Sam ugotavljam januarsko porabo 23% višjo kot v decembru, a tudi to ne pove nič......
Zunanje temperature malo nad ničlo in visoka vlaga tudi niso ravno blagodejne za porabo........
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
23% pomeni neko razumno odstopanje. Moja anomalija na letni bazi pa zgleda takole. Sedaj, ko so vgrajeni števci za hišo in toplotno pa postaja jasno, da je trenutno toplotna porabnik. Hiša mi rabi med 1,00 in 1.4 kwh v poprečju na uro.
LETO VT MT ET SKUPAJ
2015 3465 4157 0 7622 KWH
2016 3615 4168 0 7783 KWH
2017 4473 5011 0 9484 KWH
2018 10772 12112 0 22884KWH
2019 1440 1618 0 3058 KWH
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
O anomaliji bi lahko govoril, ko boš imel odčitano vso porabo v letu 2019.
Torej še februar, marec, november in december.
Za sedaj imaš le porabo najbolj "zahtevnega" meseca.
To porabo pa nikakor ne moreš posplošiti na vse naslednje mesece, ko boš kuril, saj bodo zagotovo naslednji meseci manj zahtevni
Mi pa nikakor ne gre skupaj tista tvoja poraba v letu 2018, ki naj bi bila 22884 kWh
