Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Moram priznat, da dokler nisem videl novi model Daikina, kako deluje v praksi, me sploh ni pritegnil. Mala škatla z klasičnim izmenjevalcem, skratka nič posebnega, ko sem videl kako tiho deluje in potem še porabo, ki je seveda vedno relativna stvar, pa sem svoje mnenje spremenil.
V tem nizkocenovnem razredu sta moja favorita Daikin R32 in novi Ecodan, predvsem zaradi nove zasnove zunanje enote, ki kopira velike.
Če je nekaj denarja več na voljo, potem pa vsekakor Nibe - eden od velikih.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Koliko pa je kaj razlike v sami tehnologiji ogrevanja? Dvomim da je kaj dosti razlike napram 5 let nazaj. Zdaj se pike dobiva z bolj všečnimi zunanjimi enotami in blink blink upravljanjem preko neta, pa z lepimi uporabniškimi vmesniki pa kje je kaki senzor več, da je kao več infotov na voljo uporabniku, ampak vse to kaj dosti ne vpliva na primarno vlogo naprave...
Plin so zamenjali. Jaka muda, spet najbrž iz enih drugih razlogov...
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Enako mislim. PR je tole, nič drugega. Ko pogledam kaj promovira sassapo potem take poste razumem malo drugače. Sta malo v spregi ta dva, še slepi opazijo.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ne gre toliko za njiju... PR je vse skupaj na splošno. Pa saj nič narobe, vsaka ta stvar je izboljšava. Pač ne tako zelo pomembna za samo delovanje oziroma primarno funkcijo, ampak da vse nekam izgleda, to se tudi meni mimogrede proda. Te stvari so tudi važne.
Pač, ker mi to v oči skače, pa vprašam koliko je zares tukaj nekega napredka v sami osnovni funkciji. So kje prihranki, je kje kaka druga optimizacija ki bi omogočala zanesljivejse, dolgotrajnejse ipd delovanje?
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Ok, samo tega ti on ne bo povedal, ker ne ve. Ker je samo videl ali slišal in potem sodi. To je meni sporno, ker se kar tako piše oz. implicira nekaj, kar ni nujno tako kot se vidi/sliši.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@cbbx tud ti si prebral od poldeja poste, pogledal par njegovih grafov, pa kljub temu, da ima konkretno predimenzionirano TC pravis, da je super referenca za morebitne nove kupce. To se ti ne zdi sporno? Demantiras sam sebe, ko pises, da ni vse tako kot se vidi in slisi.
@xavi ima mimogrede kar nekaj znanja, ki ga je nabral v vseh teh letih ogrevanja s TC in ga delil tukaj na forumu.
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Popson: kdaj sem to reku? No, detektiv prosim povej mi kdaj sem navedel to kar si napisal? Da je super referenca, ajde, pokaži mi. Če imaš težave z razumevanjem branega to ni moj problem. Vem kaj sem napisal, ti pa lažeš oz. mi polagaš besede v usta.
So pa Poldetovi podatki nedvomno bolj verodostojni kot 'sem videl' ali 'sem slišal'. To tud bebec kot si lahko potrdi. Pa brez zamere, samo s zadnjim postom si pokazal plehkost, ki je ne premore vsak. Žal, ampak tudi to je moje mnenje.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Cbx res je nisi rekel ampak si napisal. Ne spomnim se tocno tvojega zapisa, niti se mi ga ne da iskat. Govoril si o realnosti njegovih grafov (kako ves, da so realni?), o superiornosti njegovih dveh TC, ker si v temi o porabi zasledil, da ima majhno porabo, torej po tvoje jih je dobro uglasil, da dosega taksne rezultate. Vse vredu in prav, ce se nebi vtikal v @xavija, ki ima kar nekaj znanja in izkusenj, ki ne temeljijo na rekla kazala. Ampak praksa cbxek. In ce bi res dobro bral forum, verjamem, da bi zasledil kar nekaj xavijevih zapisov in ti na kraj pameti nebi padlo da bi se v par temah obregnil v njegove poste. Pa ne skrbi, ne zamerim ti popolnoma nic, tvoje mnenje je enako nic - to je samo moje mnenje. Mogoce komu tvoje mnenje, da nekdo govori na pamet in tvoje namigovanje o nekaksnih spregah celo nekaj pomeni.
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Popson: Bla bla bla. Če, mogoče, baje... Oglašaj se takrat, ko se zadeve nanašajo nate. Ne da glumiš neke advokate, detektive in podobno. Kaj me briga kaj govori, jaz sem svoje argumentiral. 'Slišim, vidim' meni ne pove nič. Ko bo kaj izmeril, v praksi spremljal vsaj kak mesec, se pa lahko pogovarjamo. Ti je to jasno? Itakne vem, kaj se sploh s tabo pogovarjam.
Objave: 13327
-503
Monter zažene napravo z malenkost premalo hladiva v sistemu. Stranka sploh ne ve, da bi lahko imela manjšo porabo :wink:
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Zakaj pa monter zazene napravo s premalo plina? Ne ve niti sam, da je plina premalo? Nafila plin od oke? Ali namerno, da ga bo stranka klicala naj pride preverit zakaj TC porablja prevec in ji bo obisko oz dofilanje plina ustrezno kasiral. Ali kak drugi razlog??
