Prenavljam stanovanje v pritličju hiše iz leta 1929, ki ima lesene stropove.
Sestava stropa je bila: spodnji omet in trstika, deske, tramovi, deske, nasutje, deske in OSB plošče ima zgornji za "talno oblogo".
Na deskah ki so položene nad tramovi je sicer neko nasutje, ampak se vse sliši, že ko nekdo zgoraj čisto normalno hodi. Zato sem se odločil strop vržt dol (omet in deske) in nekako zadevo dodatno izolirat in potem zapret s knaufom - slika trenutnega stanja v prilogi.
Sedaj pa iščem koga s tako izkušnjo, da bi mi svetoval, kaj bi bilo najboljše naredit.
Zgoraj ima sosed trenutno OSB plošče, vrjetno bi pristal da se čez položi kaj tanjšega (predvidevam da bi to lahko bilo max 0,5-1cm).
Vem da se udarni zvok rešuje pri nastanku, ampak trenutno se osredotočam na to kaj lahko naredim jaz spodaj.
Glede udarnega zvoka, iz spodnje strani, ne moreš narediti popolnoma NIČ! Žal! :wink:
Kakršnokoli izolacijo boš dal v strop, se bo poznalo na toploti, nekaj malega na manjši prehodnosti zvoka, udarni zvok pa.......(beri zgornjo vrstico)
Zgoraj 0,5 cm je samo kakšen vinil na klik, vendar bo strošek neprimerljiv z učinkom! ( beri, ne bo nobene bistvene razlike) Nekaj malega :!: učinka bi bila podložna pena in kakšen laminat ali gotovi parket, vendar zgornjemu sosedu "zrihtat" celo stanovanje, se mi zdi malce neu.... 8)
Jaz :!: , bi tule dal stekleno ali kameno volno, parno zaporo in knauf! Dobil boš lep strop in toplotno boš izoliral svoje stanovanje.
Pesek ki je v stropu zelo dobro duši.
Proti udarnemu hrupu pomaga če se gor da kakšna debela preproga ali tepih, drugače pa ne.
Dušenje bi bilo boljše če bi strop obesil na svoje nosilce, ne da je strop poden zgornjega stanovanja, samo to spet ne pomaga veliko.
Kameno volno med spirovce. 0.034 volno v 5cm spuscen strop. In 2x gips obloga. Na vrhu mehko oblogo (vinil). In preverit a je osb pritrjen ali ne (se giba in tolce ob deske).
Strop lahko zapreš tudi s stekleno volno, če ti € niso problem z KnaufInsulation 0,032 ECOse, spustiš strop za cca 5cm toliko da izoliraš še preko špirovcev, prvi sloj med tramove 2 pa preko špirovcev, bi pa strop obesil na sidrna obešala gor dal CD profile, zapreš s folijo "dobro parno zaporo", na koncu pa zapreš z gips ploščami. Edino kar bi jaz tule naredil je diletacijo med steno/strop(gips plošče) na koncu pa lahko to diletacijo zelo lepo zapreš z okrasi (letvice) narejenimi iz stiroprja <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.okras-sm.si/stiro-letve/stiro-letve.htm">https://www.okras-sm.si/stiro-letve/stiro-letve.htm</a><!-- m -->, jih prilepiš in preko tega lahko vse skupaj pobeliš. Lahko poskusiš.
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")obnovaunichr("46")si/files/wwwunichr("46")obnovaunichr("46")si/ponudba/suhomontaza------/sidrno-obesalounichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")obnovaunichr("46")si/files/wwwunichr("46")obnovaunichr("46")si/ponudba/suhomontaza------/cd-profilunichr("46")jpg[/img]
No, pa se bom vseen oglasil, ker imamo lep primer. Sicer ne avtorju prispevka (razen da upošteva nasvet fireflya)...
Experienced...na lep način...kaj za boga si povedal? Ponovil si skoraj dobesedno kar je napisal firefly! Besedo za besedo. In to počneš vedno! Tega basanja forum ne rabi. Ne pol jokat o "konstruktivnem sodelovanju na forumu", ker prepisovanje od legitimnih avtorjev to ni. Enostavno napišeš "se strinjam", ali "X2", ali "tako je"... Kapiš?
@firefly Zakaj ne? Sicer ne poznam razmaka teh tramov, lahko uporabi tudi Direktna obešala ali obešala primerna za nižanje stropov, oziroma tisto kar mu bo najbolje skupaj pasalo, saj predvidevam da zna tudi sam poiskati kaj.
@simek Žal mu ni pomoči, verjetno si celo starost uganil, večni froc kaj češ. Pa še brati ne zna, glede na to kaj piše, vidi v vsem podobnost in se ponavlja kot gnila papiga.
@poželenje Glede na to da povsod smetiš, če rabiš pomoč povej, sem lahko tvoj zelo dober psihoterapevt, veš na take pacijente se dobro spoznam, do sedaj sem še vsakega znal popraviti, pa da tebe nebi? Zate "pro bono"
Sem vdihnil in jutri spijem enega namesto tebe.
PS: Sem samo odgovoril oziroma dodal kaj mislim o tezi ki si jo podal in ni noben napad tole zame, še manj pa da bi tebe rabil za to
Ni ok zato ker zeli cim manj prenosa zvoka. Kar pomeni direktna obesala in se ta podlozena. Enako velja velja za ud profile. Tudi za gips plate veljajo "anti zvok" pravila montaze...
