PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kako se polaga ploščice?
Pozabil napisati,da so ploščice že položene. Profil pride prav edino,da odrežem tisti del,ki se vtopi v lepilo za ploščico in ga prilepim z lepilom na debelino ploščice...
JA tudi bi šlo z nekaj iznajdljivosti, bi lahko prav lepo zaključil tudi s tem, kaj drugega mi pač ni padlo na pamet. Kjer pa je to mogoče da se pride zraven se pa še vedno lahko nekoliko zareže za ploščicami in tak profil še vedno lahko zalepiš notri. Drugače pa se da vse rešit Wink
A mi zna kdo povedat ali je tale rezalnik (MasterPiuma 63P3, Montolit) kos granitogres ploščicam ?
[img]httpsunichr("58")//samunichr("46")si/media/cache/image/1056-stroj-za-rezanje-keramike-masterpiuma-63p3-montolit-6a1fb25a33c76c76unichr("46")jpg[/img]
Ali si je bolje izposodit nekaj takega (vodni cirkular)
[url]httpsunichr("58")//najelunichr("46")bi/o/2701/cirkular+za+granitogres[/url]
Za položit imam dobrih 100m2
Taka mašina ki jo imaš na linku za izposojo stane pri nas v štacuni cca 280 € pa še kakšen popust verjetno lahko dobiš.Odvisno kako hitro boš polagal.Kaj se ti bolj splača pa presodi sam
no ja glih 280 ni ?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")top-novaunichr("46")si/orodje/vip-290-3336unichr("46")html[/url]
Od Montolita pa granitogres 12mm ne bo šlo rezati ?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.facebook.com/montolit/videos/346102285972643/">https://www.facebook.com/montolit/video ... 285972643/</a><!-- m -->
No ja morda res ni ravno enaka je pa podobna in sem prepičan ,da boš z dobro šajbo zlahka položil 100m/2.Problem nastane če ploščica ni čisto gladka in ti tista ročna ne zareže po celi površini in imaš kmalu škatlo škarta.Jest sem imel profi razalnik pa sem na koncu rezal z kotno brusilko,ker je bil pri vsaki drugi zajeb.Če je ploščica gladka je slika verjetno drugačna.
Pravi mojster z tem montolit strojem reže vse gres itd. brez problemov
OK hvala za nasvete. Se bom lotil pa bomo vidli
Imam identično masterpiumo, brez problemov.. odreže lepo,če je kaj debelejšega te nej nebo strah udarit po ročki in malo močneje zarezat, če jo kdaj pohodiš se tudi nesekira kej preveč...
Pozna kdo rezalnik BOSCH PTC 640? Se obnese? Cena 170€.
Glede na video je pri rezanju potrebno malo več telovadbe, kot pa pri Masterpiumi, po drugi strani ti pa vodilo pri Boschu prime ploščico. Mogoče je to boljše za neizkušene rezalce.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=kshdUcShJ98[/url]
.jpg   511536ideo100-mar.-15.jpg (Velikost: 38,75 KB / Prenosi: 501)
Če je to 170 e je montolit vreden jurja, to je sranje od sranja. :mrgreen:
Jaz sem sprobal tale bosch. Nebi kupil. Ne vidiš kje rezati. Dalše ploščice ne odreže naravnost. Ročka pleše ko režeš. Meripna skala je nenatančna. Mogoče če bi se mal poigral z zadevo pa malo nastavil vse bi šlo. Sam imam montolitke in sem z vsemi zadovoljen in so vredne denarja....
Masterpiuma monolit je zakon, sem jo imel priložnost uporabljati, ko sem pomagal polagati ploščice z njo, res se obnese zelo dobro tudi pri daljših ploščicah, priporočam.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/FLIESENSCHNEIDER-MANUAL-MONTOLIT-MASTERPIUMA-3-SCHNITTLANGE-44-CM-155-CM/132413789729?epid=1381944956&hash=item1ed47a1621:m:mlK2rXAHhmZgxGb3MKJg5UQ:rk:1:pf:1&frcectupt=true">https://www.ebay.de/itm/FLIESENSCHNEIDE ... ctupt=true</a><!-- m -->
Pri nas se dobi ceneje,
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vistra.si/sl/shop/za-mojstre/orodja3/rezalnik-za-keramiko-masterpiuma-63-p3-montolit.html">https://www.vistra.si/sl/shop/za-mojstr ... tolit.html</a><!-- m -->
videl sem jih pa tudi pri
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.apia.si/">https://www.apia.si/</a><!-- m -->
1 ... 38 39 40 41 42 Pojdi na stran
